[oc] geforce 6200 overclock probleem
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • rp87
  • Laatst online: 15-10 22:43
een tijdje geleden is mijn geforce 6800le ermee opgehouden, en deze is terug gestuurd voor garantie.
om toch een beetje te kunnen gamen heb ik een geforce 6200 van het merk MSI gekocht.
ik wilde deze kaart eens gaan overclocken om te kijken of ik nog wat meer fps in een game kan halen. maar als ik de kaart ook maar 1 mhz overclock dan word de pc heel traag en hij loopt vast na een tijdje, als ik de muis beweeg dan verplaatst de cursor zich pas naar circa 10 seconden, als ik dus overgeclockt heb dan kan ik niet meer terug clocken omdat de pc dan al vast staat.
wat heb ik al geprobeerd:
ik heb de bijgeleverde software en andere oc progammas gebruikt maar geen van allen deed het.
andere drivers geprobeerd maar ook dit verholp het probleem niet.
ook heb ik al gezocht, maar niks gevonden.
mijn specs:
amd64 2800+
asus k8v se deluxe
nvidia 6200 (256mb) van msi (op de doos staat: nx6200ax)
1024mb geheugen
maxtor hdd
  • rp87
anybody?? O-)
  • systemfan
  • Laatst online: 02-09 07:53
NV44A core? :)
The end may justify the means as long as there is something that justifies the end.
  • kattenbeld
  • Laatst online: 25-09 09:34
dit probleem heb ik ook, ik heb de kaart van Point of View de 128MB versie, bij mij gebreurt het als ik de core overclock maar het de memory gaat zonder problemen. en ik heb de NV44A core.
[ Voor 8% gewijzigd door kattenbeld op 16-01-2006 19:34 ]
  • Farmerpeter
  • Laatst online: 02-12-2024
Farmerpeter
`'t kan verkeren
de enige oplossing met deze kaart is een biosflash, volgens mij ik heb ook een xfx 6200a, het geheugen wil wel overklokken, maar de core overklokken kan niet in windows.
De oplossing: bios van je videokaart afhalen met nvflash, deze backuppen in je documenten, dit bestand openenen in nibitor, hier kun de core en mem snelheden instellen, voor de rest niets veranderen, en deze aangepaste bios in je videokaart flashen met nvflash, deze programma's zijn te vinden op www.mvktech.net.
Als het je lukt post ff je resultaten ik zelf ging van 350/400 naar 420/520.
zie deze link
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1095400/
AM2 X2 3600 @ 3.0Ghz Asrock AliveNF4G-DVI OCZ pc5300
  • kattenbeld
eehj,
dat ga ik proberen, ik krijg morgen deze koeling:
Zalman VF700-AlCu LED dsu dat moet wel lukken.
maar kan het ook met deze kaart werken ?:
http://www.pointofview-online.com/GF6200Aagp.html
greetz nassan
  • kattenbeld
mijn temps zijn nu met de stock passive cooler:
idle 40 graden en stressed 70 graden...is dat te doen?
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
weet je zeker dat het de n44a is en niet de 6600 layout, mijn 6200 heeft passieve koeling en bleef met de originele koeling idle iets van 45 en stressed ook iets van 75, hierna heb ik er zelf een half afgezaagde kapotte artic koelblok op gefixt zonder fan, nog steeds passief dus, nu komen de temps stressed bijna niet boven de 65 uit, dit wel met een fanduct op de cpu en een zalman 92*92 outtake fan.
Als je de bios van je eigen kaart pakt, en die verandert en zorgt dat je je backup goed bewaart en een pcikaart achter de hand hebt, kan het haast niet misgaan, als je te hoog overgeclocked hebt, krijg je hoogstens artifacts, maar niet in dos of je moet wel heel hoge waarden ingevuld hebben, maar dan is er altijd nog de pcikaart. waarmee je kan terugflashen naar de backup
  • rp87
bedankt voor de reacties allemaal.
ik denk dat ik de bios dan ma ga flashen. maar niet teveel want het is idd een passief gekoelde kaart, en de zalman paste er niet op.
  • rp87
hmm het flashen is wel gelukt, maar 15 seconden na het inloggen in windows stond de computer vast. na de originele bios erop teruggeflasht te hebben werkte alles weer. weet iemand hoe dit komt ?? ik had in de getweakte bios de gpu en het memory (maar) 15mhz omhoog gegooid.
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
kijk even of je driver van nvidia of een ander prog op automatisch overklokken staat, dit zou een verklaring zijn voor de freeze omdat zodra de driver geladen is, windows (de driver dus) de kaart terug wil klokken naar jouw eerder via de driver ingestelde waarde.
schakel deze functie uit, en probeer het nog eens.
  • kattenbeld
past niet de zalman koeler bij jou erop?
ik krijg hem dalijk om 6 uur dan kijk ik wel maar er stond voor de 6xxx series dus moet wel lukken.
  • rp87
als ik de zalman erop wil zetten dan zit het moederbord in de weg :Y) . ik heb ook zo'n heel smal kaartje ik weet niet wat jij hebt ??
ik keek net even naar die oc. en met die registery tweak van nvidia stond de oc van het geheugen nog aan, ik zal het zo eens uitzetten en dan nog eens proberen |:(
  • kattenbeld
ik heb hem net erop gezet en past gewoon, ik heb ook zo'n smal kaartje... temps eerst: idle 40, load: 70, nu: idle: 30 load: 50
is dus wel een chille cooler.
ik kan de bios nog niet editten want heb geen floppy drive dus moet nog ff wachten.
  • rp87
heb jij ook zon cooler: http://www.zalman.co.kr/i...img/cooler/vf700_cu01.jpg
en zon videokaart:http://shop.cssc.de/image_big.php?produkt=13631
anders moet ik het ook nog maar eens passen. :X
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
gewoon van usb opstarten is ook wel leuk projectje als je mobo het ondersteunt, als je ff zoekt naar een hp tool om je usb stick bootable te maken en daarna freedos kernel erop zetten, met een of ander prog. ideaal, ken je zo opstarten van usb. nvflash en je biosfiles erbij en flashen die hap.
  • kattenbeld
jah ik heb die cooler en zo'n soort videokaart. past perfect.
Farmerpeter schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 23:15:
oke ik heb een ipod van 40GB dus kan hem vaak flashen :P
ik zal een proberen als ik thuis ben.
bedankt.
maar nu met die cooler heb ik het geheugen 50MHz kunnen overclocken en dat scheelt 200 3Dmark03 punten.
scheelt het veel als ik ook de core overclock?
  • rp87
het zou meer moeten schelen denk ik.
het overclocken is mij nu ook eindelijk gelukt.
ik heb de core nu 15 mhz overgeclockt maar dat kan nog veel meer want hij wordt stressed nu 45 graden >:) . (ik heb ook even een 40mm fan op de koelribben geschroeft)
  • kattenbeld
oke, hoeveel punten scheelt het bij jou in 3dmark03 ?
  • kattenbeld
rp87 schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 16:05:
het je dit probleem niet meer ??
  • rp87
nee, het kwam denk ik doordat de memory in windows nog overgeclockt was
btw. bedankt voor de hulp
  • kattenbeld
ik ga nu de bios editten, post dalijk wel de results
weet wel hoe ik mn bios kan flashen en editten maar hoe ik mn iPod bootable kan maken kom ik niet uit...
[ Voor 95% gewijzigd door kattenbeld op 18-01-2006 20:02 ]
