ATI RADEON 9700PRO beeld valt weg.
Ik heb een probleempje met mijn ati.
het beeld valt spontaan weg, dit gebeurt op de raarste momenten!. de ene keer na 3 uur de andere keer binnen 10 min. wat er gebeurt:
Je bent bezig op de pc, ineens hangt je beeld en dan heb je geen beeld meer en knippert het lampje van je scherm op standby.
Ik heb er een oude 32mb tnt2 kaartje ingestop en pc werkt al 2 weken zonder problemen.
Heb er net weer de 9700pro ingestopt en binnen 10 min had ik het probleem weer.
Wat zou het kunnen zijn ????
  • MoiZie
  • Laatst online: 31-08 05:41
Geef eens verdere specificaties van je pc? Trekt de voeding het wel? post de voltages daar ook eens van? Temperaturen? wel een erg magere topicstart dit hoor...
[ Voor 22% gewijzigd door MoiZie op 14-01-2006 21:07 ]
sorry hoor.
dit heb ik.
P4 2.6 800mhz front side bus
kingstone hyperx 512 pc3200
moederbord van abit (D865GBF)
voeding is naar mijn weten 300wat
verder zit er aangesloten in de pc :
1x dvd 1x dvd-rw
1xsata 1xata
voor de rest niks bijzonder, netwerk kaartje en geluidskaartje.
beter ?? :)
probleem had ik ook met een 9500pro op een LG flatron monitor.
tot ik de monitor op de dvi aansluiting aansloot.
probleem is nooit meer terug gekomen.
succes
umh is het proberen waard, heb je nog wat ingesteld? of gewoon switchen en dvi verloopje er tussen?
ja ik kreeg verloop stekkertje er bij geleverd.
aangesloten op de dvi aansluiting. geen instellingen verandert en opgelost. (bij mijn dan).
zeg ik dan zo makkelijk. wel eerst kaart omgeruild en weken lopen schelden.
getest en zonder een beter resultaat, na 10 min beeld weg... heb ook al 1 van de 2 hd los gekopelt toen... nu heb ik maar 1 hd en videokaart op de voeding zitten en geen cdroms etc kijken hoelang nu...
Het lijkt de voeding te zijn verwacht ik! als ik hem alleen met een hd aansluit blijft het geheel langer werken ! een dag om presies te zijn...
nu de tnt2 erin gezet met 2x hd en 2x dvd en valt niet uit. verwacht dat de ati net te veel stroom verbuikt ?
  • FragileM64
  • Laatst online: 31-08 10:33
Ja als je een goedkope 300W voeding van bv sweex of qtec hebt kan dat wel eens het probleem zijn. Ik heb echter ook een 300W en zie sig. voor specs. Ik heb er echter geen probleem mee...
[ Voor 24% gewijzigd door FragileM64 op 17-01-2006 04:29 ]
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • ElCondor
  • Laatst online: 21:34
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Wat het ook nog zou kunnen zijn is dat je PC gewoon te warm wordt binnenin.
Heb je dat al gechecked?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
te warm... kast heb ik nu 1 kant de plaat eraf en toen gebeurde het ook. Dit kan ik het beste testen met een fan ernaast en kijken of het dan wel blijft werken ?
mocht dit het probleem zijn hoe kan ik dat het makelijk en niet te duur oplossen ?
  • scrapinggoat
  • Laatst online: 27-08-2023
Ik had precies hetzelfde probleem, bleek dat m'n videokaart te warm werd.
Heb de kast nu op z'n zij gelegd zodat de warmte gewoon omhoog stroomt LANGS de hardware, inplaats van tegen de hardware aan.
Of probeer een casefan tegen je videokaart aan te leggen, moet lukken.
[ Voor 19% gewijzigd door scrapinggoat op 18-01-2006 19:32 ]
  • Impulsive_nl
  • Laatst online: 06-07 20:24
Ik heb dit ook gehad met mijn radeon 9700, bleek dat het fannetje kapot was, nu een Zalman VF-700 (5V) erop gezet en hij doet het weer perfect!
