booten van usb key met ms-dos 6.22
  • 403 views sinds 30-01-2008
Hi,
Ik heb de behoefte aan een bootable usb key die voorzien is van ms-dos 6.22
Ik moet een proramma draaien dat op dos loopt maar ook share nodig heeft. Een bootable usb key met de dos portie uit windows 98 SE heb ik al gedaan en dat werkt.
Maar share werkt niet meer in windows 98............ Als je dus dos en share nodig hebt .....
Ms-dos 6.22 lijkt niet te booten op een usb key of zie ik het fout?
Nico
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je een win98 bootdisk werkend kunt krijgen dan kun je ook makkelijk een dos6.22 disk werkend krijgen, gezien die in principe precies hetzelfde zijn (zelfde opbouw van bootbestanden etc).
Ik denk ook dat het te maken heeft met de 16 of 32 bit mode van formateren.
Ms-dos 6.22 kan niet (?) op 32 bits fat geinstalleerd worden?
En een usb key kan niet met 16 bit geboot worden?
Nico
  • Pearl
  • Laatst online: 28-09 10:51
Ja hoor, dat kan wel.
Met dit progje is het makkelijker,
http://h18007.www1.hp.com...dt/us/download/20306.html
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ja dat proggie heb ik. Als je hiermee een fat32 aanmaakt en windows 98 se aan geeft als OS dan kan ik share niet gebruiken. Als ik met dit proggie fat32 aan maak en dos 6.22 aan wijs als OS dan geeft ie aan dat deze OS niet geschikt is voor deze indeling. Als ik fat16 aan maak en dos 6.22 aan wijs als OS dan werkt alles goed maar dan boot de key niet.
Drie letter woord ook wel vrouwlijk geslachtsdeel.
Nico
  • Pearl
Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2006 @ 00:20:
Nico
Lip, die bedoel je? >:)
Inderdaad, heb 't even uitgeprobeerd, win98 wil wel van een fat partitie, dos niet, en ook niet met fat32.
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Ik heb in het verleden een vergelijkbaar probleem gehad en na veel puzzelen kwam ik er via partition magic achter dat er 2 verschillende versies van FAT16 zijn. En degene die standaard onder win98 gebruikt wordt is dus niet compatible met DOS :|
Ik zou dus kijken of je je USB stick kan benaderen met Partition Magic (of iets dergelijks) en te formateren met de 'andere' versie van FAT16....
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • Pearl
Chemist schreef op zondag 15 januari 2006 @ 12:34:
Gaat niet in PM zelf, wel met Ptedit, dus heb dat even uitgeprobeerd, type 04 en de fat16x, maar helaas, dos6.22 start niet door.
Dus...........?
Conclussie share.exe gaat nooit vanaf een usb key gebruikt worden?
Ik gaat eens proberen om een linux versie met een dos emulator te installeren. Je probeert wat he?
Nico
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
probeer het eens met FreeDOS of Caldera PCDOS.
compatible met MSDOS, maar kan wel overweg met Share e.d.
Featherlinux geinstalleerd, daar de Linux dos emulator op geinstalleerd met FreeDos en.........
Werken! Niet te geloven wat is dat spul van Bill Gates toch handig in gebruik.
Nu ga ik dat maar eens uitwerken en eerst met syslinux een bootable key maken, met LFS een heel erg basic werkende linux installeren en vervolgens alleen dosemu installeren.
Ik heb dus nog iets te doen.
Nico
