Spanning op voeding -> Systeem 2 sec aan
  • RePlayer
  • Laatst online: 30-09 15:50
Heb een Slot A computer die het slecht deed, de ene keer startte ie wel op, de andere keer niet. Was geen touw aan vast te knopen.
Na een dag testen met verschillende voedingen en geheugen tot de conclusie gekomen dat het defect in het moederbord (MSI) zou moeten zitten.
Heb nu een ander moederbord (ASUS) erin gezet, met zelfde voeding. De PC doet het weer. Er is echter nog een ding wat mij zorgen baart:
Als ik stroom op de voeding zet (0/1 knopje achterop aanzetten) dan gaat het systeem heel even (1 sec.) aan, power lampje gaat aan en processor ventilator begint te draaien. Daarna gaat het systeem vanzelf weer uit en kan ik deze starten dmv de power knop.
Het oude moederbord gaf hetzelfde bij het inschakelen van de stroom.
Bij nadere inspectie van het oude moederbord blijken 2 grote elco's niet goed meer te zijn.
Mijn vragen:
Kan dit kwaad?
Is het oude moederbord opgeblazen door de voeding?
Als dit het geval is vervang ik namelijk de voeding zodat niet ook dit moederbord het begeeft.
  • RePlayer
Heb 2 andere voedingen geprobeerd, deze hebben hetzelfde resultaat, zal dus wel geen probleem zijn..
