Ik maak zelf gebruik van bulletproof v. 3.3.1dus zal de tutorial daarop baseren en natuurlijk de livebox. Genoeg gel*lt ik ga beginnen.
Hoe moet ik beginen? Ten eerste moet je bulletproof ftp server downloaden.
http://www.bpftpserver.com/download.php
Helaas is het een betaal versie maar het is de eerste 15 dagen gratis te gebruiken.
Nu gaan we de server installeren dit is een kwestie van next next next en finish.
Oke, nu is hij geinstalleerd nu komt het gedeelte dat de server geconfugureerd moet worden.
Dit was het gedeelte dat ik op http://forum.fok.nl gevonden heb.Tof, we gaan configureren! .
Nu hij is geinstalleerd, starten we het programma op en drukken op 'OK'.
Ga nu naar 'Setup - main - general' of druk op CTRL+M. Hier beginnen we met onze instellingen, allereerst de naam.
Server-name; Willekeurig, maakt geen reet uit. Verzin maar wat leuks.
Listen on port number; Een belangrijke, standaard staat deze op 21. Dit laten we gewoon zo staan.
Max number of users; Zet deze maar op 0, dat betekent dat er geen limiet aan staat.
De Vinkjes; Deze moeten allemaal aan, behalve de bovenste.
Ga nu naar 'Advanced', en zet 'Block server to server transfer (FXP)' uit. Dit is een vrij onnodige optie, en wilt nog wel eens problemen leveren.
Nu gaan we verder naar main--> multi ip settings--> passive mode. Dan doe je het volgende:
daar zie je fixed IP daar klik je op de a, daar vul je je internet ip(dus niet van LAN) in. Te vinden op http://www.watismijnip.nl.
Daaronder zie je dat ik de passive port range van 5001/5011 heb opengezet. Houdt dit maar aan voor het gemak.
Daarna gaan we naar Setup--> user accounts.
Daar gaan we een account aanmaken.
Doe je met rechtmuisknop en dan add.
In het middelste scherm onderin login en password kiezen. Password kun je ook laten generen door de server door op het slotje te klikken.
Nu moeten we mappen toe gaan wijzen die we op de server willen zetten dat is vrij simpel door in het middelste scherm met rechtermuisknop te klikken en dan add.
Verder kun je rechten toewijzen wat er aan de map gedaan mag worden.
.Read; de user kan bestanden uitlezen op de server in deze directory.
Write; de user kan bestanden aanmaken op de server in deze directory.
Delete; de user kan bestanden verwijderen op de server in deze directory.
Append; de user kan bestanden aanmaken en hervatten op de server in deze directory.
Directories
Make; de user kan directories aanmaken op de server in deze directory.
List; de user kan directories uitlezen op de server in deze directory.
Delete; de user kan directories verwijderen op de server in deze directory.
+Subdirs; De bovengenoemde instellingen zijn ook ingesteld op mappen in de directory.
Wat nu?
Ja nu moet de livebox geconfigureerd worden. Dit gaan we doen d.m.v. linux-tux zijn script
http://home.wanadoo.nl/hpoort/GoT/wanadoo/livebox.html
We moeten een aantal poorten openzetten zodat mensen van buiten af je server kunnen komen.
Op die pagina moet je het interne ip adres van je computer invullen. Deze is heel makkelijk op te zoeken in windows start--> uitvoeren-->cmd invullen--> ipconfig--> tada je ip adres: begint altijd met 192.168.5.* bij de livebox naar mijn weten.
Oke, nu we het interne ip weten gaan we de gegevens invullen op de pagina. Dit vul je in bij stap 1, onder je ip adres.
Poort waarop het moet aankomen:20
Tot en met poort : 21
Daarna klik je op toepassen
Daarna stap 2 daar vullen we het volgende in
. Bij NAT Actie kan ook een ander geval als 1 ingevuld worden ligt er maar net hoeveelste port forward het is. Om er achter te komen hoeveelste port forward het is kijk je bij stap 1 bij lijst bekijken. Nu gaan we naar stap 3 daar volg je de aanwijzingen op de pagina.
Nu we dit gedaan hebben staat port 20 t/m 21 open. nu gaan we port 5001-5011 openzetten(zijn de passive poorten op je server) je volgt hetzelfde recept als bij poort 20-21. opslaan en klaar. Nu zou je ftp server moeten werken we kunnen dus online gaan. Dit doe je op in bulletproof op het bliksemschichtje te klikken links boven.
Door naar http://net2ftp.com te surfen en dan de gegevens van je server in te vullen let op je moet het internet ip adres nemen dus niet het ip dat je hebt opgezocht in windows maar op mijnip.nl.
bij poort vul je in 21. Natuurlijk kun je ook met firefox en internet explorer op je server komen als je dit binnen je netwerk doet moet het wel met je lokale ip(via windows opgezocht). dus:192.168.5.*:21
de :21 is de poort waarover je naar de server connect.
Om te zorgen dat mensen buiten je netwerk op je ftp server kunenn komen met je dit doen:
je internet ip + de poort waarop je connect(:21 in dit geval).
Hoop dat ik de gene heb kunnen helpen die dit niet voor elkaar kregen met de livebox.
edit: dit is een tutorial maar heb ik niet in de topic naam gezet
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2006 18:18 . Reden: dit is een tutorial maar heb ik niet in de topic naam gezet ]
