[DRIVERS] Tyan Thunder K8SD Pro + Windows + PowerNow!
Ik ben momenteel een tweetal nieuwe servers van ons aan het installeren. Eén wordt voorzien van Linux de andere van Windows. Aangezien het stroomverbuik in ons rack flink op begint te lopen wil ik eens kijken naar de mogelijkheden van AMD PowerNow!.
De servers hebben de volgende specificaties:
  • Moederbord: Tyan Thunder K8SD Pro (S2882-D)
  • Processor: AMD Opteron 248 (2x)
  • Geheugen: Transcend 512 MB Registered ECC (4x)
  • Harde schijf: Western Digital Raptor 36 GB (2x)
Nu heb ik uiteraard alle drivers van de Tyan website gedownload, de procedure voor een default Windows installatie gaat ongeveer als volgt:
  • BIOS instellingen controleren en eventueel de BIOS updaten. Dit is gedaan en beide servers beschikken over V3.05. Bank Interleaving staat op AUTO en Node Interleaving op DISABLED. Ik heb aangegeven dat de server wordt geïnstalleerd met een Plug and Play Aware operating system. Verder heb ik ACPI 2.0 support aangezet en de juiste instellingen toegepast voor NUMA. Verder heb ik eigenlijk geen settings aangepast (behalve zaken als seriële poorten en USB uitgezet).
  • Tijdens de installatie gebruik ik de volgende drivers voor de on-board RAID controller: ftp://ftp.tyan.com/RAID/s...86_win_rdvr_logo_1007.zip. Ik maak gebruik van een RAID1 configuratie.
  • Na de installatie van Windows installeer ik eerst de volgende driverpack van AMD: ftp://ftp.tyan.com/chipset_AMD/DriverPack/ (de 32-bit versie).
  • Hierna gebruik ik deze drivers voor het installeren van de on-board Gigabit Ethernet controllers: ftp://ftp.tyan.com/LAN/Broadcom/win_xp_2k3_32-8.39.1.zip.
  • En als laatste installeer ik Service Pack 1 plus alle overige updates.
Na al deze zaken gedaan te hebben zie ik dat bij de processors de driver versie dateerd uit 2002. Ik heb tevergeefs gezocht op de website van AMD naar nieuwe versies van de driverpack en / of processor drivers. PowerNow! in de BIOS aanzetten lijkt weinig te doen, ik heb deze tool even gedownload om de frequentie van beide processors te controleren, deze blijven stabiel op 2200 MHz.
Op de website van AMD kan ik alleen deze pagina vinden met utilities, ik kan nergens een aparte driver pagina vinden voor het Opteron platform. Op de bovenstaande pagina vond ik een utility met de titel: "AMD Opteron™ Processor PowerNow! Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2". Echter als ik deze download en probeer te installeren zie ik dat het een driver is voor de Ahtlon 64 processor. Ik ben wel doorgegaan met de installatie en daarna zag ik dat de processor drivers was vernieuw en nu stond 2004 of 2005 (kan het me zo niet meer herinneren) als datum bij de versie. Echter bleef de frequentie van beide processors stabiel op 2200 MHz.
Nu heb twee vragen:
  • Heeft iemand enig idee hoe ik PowerNow! aan de praat kan krijgen?
  • Mis ik nog belangrijke drivers die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de server?
  • Is PowerNow! hetzelfde als Cool n Quiet? (Ik zie voor de laatste geen BIOS instellingen).
PS. Ik zit momenteel tussen de herrie in de suite van ProServe, Redbus. Dus mochten jullie snel willen antwoorden zodat ik direct kan testen zou fijn zijn. Hiermee remote testen zie ik niet zo zitten ;).
ff googlen op "opteron powernow download" levert resultaat. n.l.
http://www.amd.com/us-en/...,,30_182_871_9033,00.html
Als je de moeite had genomen om mijn post helemaal te lezen had je gezien dat ik dit al heb geprobeert.
  • strandbal
  • Laatst online: 22:43
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Bij mijn Athlon64 moet ik het energiebeheerschema op "Minimaal energieverbruik" zetten voordat 'ie terug gaat klokken... Weet niet hoe het met Opterons zit, maar je kunt het proberen?
Hier stond een dode link.
Ik zal het de volgende keer even proberen, ik was om 19:30 alweer foetsie uit het datacentrum. Ik heb voorlopig PowerNow! weer even uitgeschakeld. Ik heb er toch weinig hoop voor dat die functie goed gaat werken voor gameserver hosting, dat is namelijk nogal timer gevoelig.
  • maratropa
Zet je power schema op "portable/laptop" , en je moet de athlon 64 processor driver instaleren.
Ik heb powernow al vanaf het begin aan op mijn k8we + 2 * 248 CG, zonder problemen, het werkt probleemloos, ook met spellen.
[ Voor 7% gewijzigd door maratropa op 15-01-2006 10:28 ]
specs
  • DarkJack
  • Laatst online: 08-12-2022
Powernow! en Cool n Quiet zijn een en dezelfde technologie, gewoon een andere naam. CnQ is voor de Athlon64 serie, Powernow! is voor de Thurion64 en Opteron series. Voor beide geld dat je je processordriver moet installeren (te vinden op de AMD site) en je best je stroomverbruikschema op 'minimaal' zet. Dit hoeft echter niet denk ik, persoonlijk merk ik bij een fresh install dat CnQ actief is zolang die optie maar aanstaat in det BIOS.
  • Termi
  • Laatst online: 17-10 22:11
Anders installeer je RMClock die doet precies hetzelfde :).
  • boaty
  • Laatst online: 19-10 06:41
Je moet de driver van AMD in apparaatbeheer nog toewijzen aan de processor. Hij gebruikt namelijk standaard de driver van Windows en die ondersteunt geen Powernow! door de processor de plaats te 'wijzen' waar de driver van AMD staat en door hem te 'vertellen' dat hij die moet gebruiken doet Powernow! het wel. Zie ook dit Topic: [rml][ Asrock 939 Dual Sata2] Cool-and-Quiet werkt niet[/rml]
[ Voor 6% gewijzigd door boaty op 16-01-2006 18:46 ]
Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz
