Word 2000 [Paste wordt Bold]
Ik heb een raar probleem met Word 2000.
Zodra ik een text uit een ander document copy/paste in een nieuw (of al reeds bestaand) document, word de gekopieerde text bold.
Aangezien ik geen zin heb om soms 30 pagina's door te werken om overal de verkeerde opmaak weg te halen wil ik graag van dit probleem af.
Zelf vermoed ik dat dit in de Normal.dot zit, maar die opnieuw aanmaken of van een schone installatie pakken is geen optie daar de hele normal.dot vol zit met allerlei templates die aangeklikt kunnen worden.
Het werkt namelijk wel als je een schone Normal.dot hebt, maar ja dan ben ik zo'n 400 templates kwijt die erin zitten.
Niet dat die in de normal.dot zitten, maar d'r hangen allerlei links aan middels VB scripts op de achtergrond (F11).
Aangezien de scripts veel templates aanroepen en dan op de achtergrond het ingevulde template copy/pasten naar het origniele document worden daardoor ook alle templates in bold opgemaakt.
Helaas is CTRL-A en dan CTRL-B geen optie omdat er wel koppen in documenten zijn aangebracht.
Direct zo'n template aanroepen via de .dot file van het template gaat wel prima, maar zodra je dat ingevulde ding dan copy/paste gaat het weer mis. Erg frustrerend dus.
Word 2000 SR-1 met SP2 (geen SP3 ivm de outlook security).
Windows 2000 Terminal Server met SP4
Citrix MetaFrame XPe 1.8 FR2 met SP4
Heeft iemand enig idee waar ik deze bug eruit kan slopen?
  • ppl
ppl
Dat klinkt als verborgen opmaak die meegekopieerd wordt. Als je de paste special functie gebruikt kun je kiezen om het zonder opmaak te pasten.
ppl schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 14:35:
Dat ik die optie kan gebruiken, klopt, maar dan ben je nog steeds alle opmaak van het gene wat je wil kopieren naar het huidige document kwijt, inclusief afbeeldingen, tabellen, etc.
En dat wil ik dus niet.
Het gebeurd dus niet bij steeds dezelfde documenten, stel dat ik nu deze post copy/paste naar een nieuw document in Word dan wordt die in Word in Bold text neergezet. Terwijl de tekst hier dus absoluut niet bold is.
Waar zou ik die verborgen opmaak kunnen vinden?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Kijk eens welk opmaak(profiel) wordt toegepast op de tekst die ten onrechte vet wordt weergegeven. Shift + F1 en dan klik in de alinea.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
Standaard staat de Normal.dot op Arial met 10pt.
Wanneer ik doe wat jij vraagt (totaal nieuw voor mij), staat er Times New Roman 12pt en Bold.
Hoe/waar kan ik dat fixen?
Opmaak profiel levert op Google wel wat op, maar ik ben een Engelse versie gewend, wat is de meest gang bare vertaling daarvoor?
Hmm... die heb ik er nu al wel uit, echter past ie nu wel standaard de text (ook al is het in een ander lettertype) aan naar Arial 12pt.
Geen bold meer, dat is al wel wat, maar toch nog niet zoals het wezen moet. Want de lettertypen moeten wel gewaarborgd blijven.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2006 16:47 ]
nog iemand met tips/trucs?
