Moet een hardeschijf master zijn?
Ik heb net een PC in elkaar gezet, nu boot ik en staat er dat ik geen ide master presented heb. Daar hangt namelijk nu de CDrom op en op slave de hdd. Dit heb ik zo gedaan omdat ik anders geen ruimte heb met de kabel.
Nu heb ik die error uitgezet maar nu vraag ik me af of dit wel kan?
Zowel met linux als met windows?
  • Admiral Freebee
Het kan maar het is slecht voor je prestaties. Als je CD-ROM drive en harde schijf tegelijkertijd iets willen doen krijgt het master apparaat voorrang. Gewoonlijk wil je dat je HDD voorrang krijgt.
Ik snap trouwens niet goed waarom het niet kan volgens jou? Als je je jumpers op master en slave zet en dus geen gebruik maakt van de Cable Select instelling dan kan je het master apparaat gewoon op de middelste aansluiting zetten.
Heeft je moederbord overigens geen twee IDE kanalen? Dat is de meest optimale setting bij slechts twee apparaten: elk apparaat als master op een apart kanaal.
  • Laurent
OM FAQ / Beleid :)
Zoals al vrij voorzich spreekt, heeft een master device voorrang op het van slave. Maar aangezien je hier maar van twee apparaten spreekt, zou ik eerder aanraden om de apparaten op lose kanalen te zetten i.p.v. master/slave om te draaien. :)
In princiepe moet het overich an sich geen problemen opleveren, als je een cdtje kopieert met nero oid. kan je er echter wel wat van merken.
[ Voor 3% gewijzigd door Laurent op 13-01-2006 23:12 ]
Ik heb maar 1 kanaal, daar ligt het probleem dus. Maar ik wist niet dat je master op de middelste kabel kan zetten, als dat zo is lost dat al mijn problemen op :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 23:46:
Dat is niet altijd het geval, sommige configs kunnen totaal niet overweg met master op het midden van de kabel. Gewoon even proberen dus.
Het lijkt bij mij in ieder geval te werken
denk dat ik daardoor ben verward omdat ik mss ooit een PC gehad heb waar dit niet op werkte
Bij een 80 conducter cable gaat het niet werken en als het werkt kun je fouten krijgen.
  • Nijn
  • Laatst online: 24-10 11:51
Verwijderd schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 00:06:
Ow? Ik werk nooit met cable select. (Nooit aangeleerd). Ik let dan ook nooit op waar ik de master gooi. Gewoon waar het het beste uitkomt op de kabel.
Mijn vraag is dus, is dit een uitspraak uit eigen ervaring, of heb je er een bron voor?
  • EricJH
  • Laatst online: 18:32
nijn-01 schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 00:13:
At your service: http://www.storagereview..../ref/hdd/if/ide/conf.html . Veel leesplezier.
Het maakt bij jumper select idd niet op welke plug je de master of slave doet. Heb je echter maar een apparaat aan de kabel hangen dan moet die op het eind. Zou je hem op de voorlaatste pplug aansluiten dan zorgt het niet aangesloten deel van de kabel voor reflecties. Dat verlaagt de performance van de kabel.
  • Nijn
Danke.
Ga ik toch maar is de zooi omgooien hier. Gelukkig nog nooit grote storingen door gehad, want ik had hier niet zo snel aan gedacht denk ik.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Mijn enige harde schijf hangt op de secundairy poort als slave en werkt prima :P
Heb niets gemerkt van fouten met CD's/ DVD's branden. Dus wat mij betreft kan het prima.
  • Eldee
  • Laatst online: 20-10 22:28
EricJH schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 00:17:
Ik had dit idd ook al eens gehoord of gelezen, maar aangezien je ook kabels hebt met maar 2 aansluitingen (1 x mobo en 1 x device) knip ik soms het restant eraf met een scherpe schaar. Kan dat kwaad?
  • EricJH
Eldee schreef op maandag 16 januari 2006 @ 20:01:
Zolang de aders geen contact met elkaar maken na het knippen lijkt mij dat er niets aan de hand is. Ik zou het uiteinde goed bekijken, eventueel met een loupe.
