Router is kwijt en niet te vinden
  • 95 views sinds 30-01-2008
  • Sjeik
  • Laatst online: 01-11 14:18
Hey,
Ik zit hier bij de buren, en die hebben een probleem. Hun router is onvindbaar. Hij reageert niet op een ping of zo iets dergelijks. Ik weet het MAC-adres van de router niet en ik ben ook niet zeker wat het IP adres is. De problemen zijn onstaan na een stroomuitval.
Vroeger was het ip-adres van de router 192.168.2.1 maar na een korte stroomuitval reageert hij hier niet meer op. Resetten of een nachtje van de stroom af mag helaas geen verschil maken.
Ik heb al laten scannen op de ranges van 192.168.0.0 tot 192.168.2.255 maar hier was niets op te vinden. Het kan ook zijn dat deze scanner alleen werkelijke computers kan weergeven en een router dus overslaat.
Het vervelende is dat de DHCP server op de router uit staat en we dus geen IP adres krijgen.
Het type van de router is SMC 2804WBR.
Heeft iemand een idee want ik weet het even niet meer!
Was ik maar rijk en niet zo knap...
  • shure-fan
  • Laatst online: 12:30
ik denk dat je router een opdonder heeft gekregen en dat hij daardoor stuk is
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
http://www.dslreports.com/faq/smc/3.1+The+Hardware.#2094
Hier staat de reset procedure.
Zet je computer op IP van DHCP verkrijgen.
Zo zul je weer verbinding moeten krijgen
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dacht even dat je bedoelde dat ie fysiek niet meer te vinden was...
  • ProCal
  • Laatst online: 01-10 21:07
Sjeik schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 20:38:
Hey,
Probeer anders de router te resetten? (Zit vaak een resetknopje achterop, die je met een pen moet indrukken)
Of probeer een ander IP adres? ( 10.0.0.x ? )
  • Sjeik
Het vreemde is, de lampjes branden allemaal goed. Ook kan ik met een draadloze netwerkunit verbinding maken een computer die via een draad aan de router zit.
  • Cloud
  • Laatst online: 23-10 23:50
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Ik zou ook zeggen dat er voor de stroomuitval een kleine piek in het net was, en dat ie daardoor is overleden. Want over het algemeen werken routers wel weer na een aantal maal resetten, en van de stroom afhalen. Ik weet eigenlijk niet wat je nog verder kunt proberen om hem weer aan de praat te krijgen. Misschien kun je nog aanspraak maken op garantie?
Voor het internet zou je tijdelijk de pc direct aan het internet kunnen hangen, indien dit mogelijk is.
BackSlash32 schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 20:45:
Hier herken ik mij in O-) Ik dacht eerst dat het een HK topic was :9
[ Voor 22% gewijzigd door Cloud op 13-01-2006 20:48 ]
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • Ethefox
  • Laatst online: 02-11 07:55
Al in het boekje gekeken hoe te resetten? Soms is een iets ingewikkelder procedure benodigd dan alleen op het knopje drukken. Maar als een "reset to factory defaults" ook al niet wil lukken geef ik de hoop al zachtjes op...
zet de pc eens op een andere poort van de router, kan goed dat dat ene poortje een optater heeft gehad waardoor die niet meer functioneert
[ Voor 20% gewijzigd door Ethefox op 13-01-2006 20:50 ]
  • Lolhozer
  • Laatst online: 12:07
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Sjeik schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 20:46:
Als je zo verbinding kunt krijgen met een andere pc, dan weet je toch ook in welke IP-range je moet zoeken?
Heb je nog maar een paar honderd mogelijkheden om te proberen.
Waarom? Omdat het kan!!
  • reaL_G
reaL_G
G
volgens mij heb je je ipadres fout getypt, als je een netgear router hebt, is je ip adress:
192.168.0.1 (dit is dus je standaard gateway)
maakt je router verbinding (branden de lampjes)
je kan ook je router resetten, en je instellingen opnieuw zetten?
heb je geen cd met een manual van de router??
check de website van de fabrikant van de router.
dat het gebeurt door stroomuitval is wel raar?
want de instellingen worden normaal opgeslagen.
(als ik mijn stekker eruittrek en dan naar een uur er weer in dou werkt het gewoon weer normaal.
zitten de kabels wel goed erin?
GiTS
  • Meester_J
  • Laatst online: 30-10 16:18
255 om precies te zijn, dit apparaat kan alleen subnet 255.255.255.0 aan las ik net ergens...
Huh, hoe dan precies, heeft die computer alleen maar een draadje, dan kun je daar toch even met ipconfig kijken wat de IPrange en gateway is
  • Shuriken
Shuriken
Life is all about priorities
real_G schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 20:49:
Hij heeft geen netgear maar een SMC >:)
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Lolhozer
Lolhozer
Meester_J schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 20:50:
offtopic: 255 -1, aangezien je 1 IP al weet B)
  • Meester_J
http://www.smc.com/files/AL/MN_SMC2804WBR_MN_E.pdf (gebruiksaanwijzing)
A. Verify your connection to the Router
If you are unable to access the Router’s web-based
administration pages then you may not be properly connected or
configured. The screen shots in this section were taken on a
Windows 2000 machine, but the same steps will apply to
Windows 95/98/Me/XP.
To determine your TCP/IP configuration status please follow the
steps below:
1. Click Start then choose Run.
2. Type cmd or command to open a DOS prompt.
3. In the DOS window, type ipconfig and verify the information
that is displayed.
4. If your computer is setup for DHCP, then your TCP/IP
configuration should be similar to the information displayed:
• IP Address: 192.168.2.X (x is number between 100 and 199)
• Subnet: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.2.1
lijkt me duidelijk.... als ie na een reset dit niet doet, dan issie stuk :(
[ Voor 6% gewijzigd door Meester_J op 13-01-2006 20:58 ]
  • Sjeik
Dan denk ik dat ie idd dood is. Een factory reset naar defaults wilde niet werken.
Tijdstip van overlijden 21:20 :( Bedankt voor jullie hulp!
[ Voor 11% gewijzigd door Sjeik op 13-01-2006 21:20 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
staat het mac adrees niet domweg op de router geprint :?
(vaak wel)
Iperf
  • Oid
Oid
Wij hadden dit ook, WRT54G na stroom uitval, zo dood als een pier.
  • Koffie
  • Laatst online: 11:27
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Sorry hoor, maar in dergelijk situaties probeer je toch gewoon een factory reset en/of de manual :?
[ Voor 22% gewijzigd door Koffie op 17-01-2006 13:14 ]
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
