Maxtor schijf word de 1e keer niet herkend
Ik heb onlangs een Maxtor Diamontmax10 SATA2 van 300GB gekocht als 2e HD.(D-schijf)
In eertse instantie werd de schijf wel herkend maar kon ik hem niet initialiseren ?
Nadat ik de jumper omgezet had van 300 naar 150Mb/s ging dit wel en kon ik de schijf daarna formateren op NTFS.
Nu het probleem ; Elke keer als ik de pc voor de 1e keer opstart word deze Maxtor HD niet herkend. Laat ik daarna de pc meteen opnieuw opstarten staat hij er wel (in deze computer).
Ra ra hoe kan dit en wie weet wat ik er aan kan doen ?
Weet iemand ook hoe 't komt dat hij niet geinitialliseerd wordt als jumper op 300Mb/s staat ?
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 08:29
Hu9o
Schokkend
Ligt het er niet aan dat de schijf nog niet op toeren is gekomen? In de bios kan je een pauze invoeren, deze moet iets groter gezet worden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  • _Dune_
  • Laatst online: 24-10 16:51
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Op welk moederbord/controller gebruik je de schijf? Graag even iets meer info geven met betrekking tot de rest van je computer.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Shaggy
  • Laatst online: 25-10 13:33
Shaggy
Misantroop pur sang
Mischien heb je hier wat aan: Compatibiliteit Maxtor DiamondMax10 met o.a. nForce4
En het klinkt dat je een MoBo hebt die alleen maar S-ATA 150 ondersteund, dan moet je idd je jumper op 150 ipv3.0 zetten wil het werken in veel gevallen.
Making an ass of myself since the 70's
Hu9o:
Ik heb gekeken in de bios maar kan niet vinden waar ik de vertraging (pauze) in kan stellen.
Dune:
Ik maak gebruik van een Asus A8NE-FM moederboard en heb hem op SATA3 (data) connector zitten.
Het systeem is een Olidata AMD 3200+ 64 met 400W voeding
• Geheugen 1024 DDR400 (2x512Mb)
• Grafische kaart ATI Radeon X700 PEG 256Mb DDR
• 250 gigabyte S-ATA hard disk 8Mb cache 7200RPM
• S-ATA RAID controller 0,1,0+1 onboard
XP SP2
shaggy8675 het zou kunnen dat systeem geen SATA2 ondersteunt maar hij is nog maar enkele maanden oud en dan zou je verwachten van wel. Maar ik zal de producent eens raadplegen.
Allemaal bedankt voor jullie info
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Als ik de specs erop nakijk concludeer ik daaruit dat ie idd geen S-ATA 3.0 ondersteuning heeft, alleen 150.
Jammer maar helaas, je hebt geen S-ATA 3.0 ondersteuning, en bent dus genoodzaakt alles op de andere jumperstand te draaien.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
ASUS A8NE-FM
NVIDIA nForce4 - DualChannel - RAM DDR400 - 6ch Audio - SATA Raid - LAN - FW - microATX - PCI Express
Produktinformationen
  Bitte Beachten !! Bei diesem Board handelt es sich um ein Asus OEM Board.
 Herstellerlink.de : ASUS
 CPU-Sockel : 939 Pin
 Bauformat : ATX
 Chipsatz : NVIDIA nForce4
 AGP (x8) Steckplätze : 0
 PCI Express (x16) Steckplätze : 1
 PCI Express (x4) Steckplätze : 0
 PCI Express (x1) Steckplätze : 0
 PCI Steckplätze : 3
 ARM Steckplätze : 0
 IDE Anschlüsse : 2
 IDE Max. Übertragungsrate : 133 MB/s
 SATA Anschlüsse : 4
 1. SATA Controller : nForce4 Storage
 1. SATA Max. Übertragungsrate : 150 MB/s
 Raid Level 0 : ja
 Raid Level 1 : ja
 Raid Level 5 : nein
 Raid Level 0+1 oder 10 : ja
 Raid Level 50 : nein
 Raid Level JBOD : ja
 Frontsidebus : 800 MHz
 Speicher Bänke : 4
 SpeicherTakt (max.DDR) : 400 MHz
 max. Speicherausbau : 4096 MB
 Buffered / Registered : ist nicht erforderlich
 Anschlüss - Seriell : 2
 Anschlüss - Parallel : 1
 Anschlüss - PS/2 : 2
 Anschlüss - Gameport : 0
 SoundChip : Realtek ALC655
 Sound Channels : 5.1
 analog Line-In : 1
 analog Line-Out : 1
 analog Mikrofon : 1
 Koaxialer Digitaler Ausgang : 1
 Optischer Digitaler Ausgang : 0
 LAN Chipsatz : Realtek RTL8201CL
 LAN Anschlüsse : 1
 LAN Geschwindigkeit : 100 MBit/s
 USB Controller : USB 2.0
 USB Anschlüsse extern : 4
 USB Anschlüsse intern : 4
 FireWire (IEEE 1394) : ja
 Herstellerproduktlink : nicht vorhanden (Produktlink melden)
  • The__Virus
  • Laatst online: 07:41
Sata 3.0 bestaat niet en de A8N-E ondersteund gewoon SATA300. Snap niet dat je niet even op de Asus site, daar staat het nog eens extra vermeld:
Storage/RAID nForce4 Storage:
- 4 x SATA 3Gb/s
- 2 x UltraDMA 133/100/66/33
- NVRAID : RAID0, RAID1, RAID 0+1 and JBOD span cross SATA and PATA
Ik verdenk je voeding. Wat voor merk is het?
SATA 3.0 daarmee bedoeld shaggy8675 SATA2 dus 300Mb/sec
Er staat toch het volgende in de specs: SATA Max. Übertragungsrate : 150 MB/s
SATA Max overdrachtsnelheid 150 MB/s
400W voeding moet toch voldoende zijn ?
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
The__Virus schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 13:32:
- 4 x SATA 3Gb/s
Ehh, je maakt toch wel een foutje.
Een A8N-E wat jij zegt is een ander type MoBo als wat de TS doorgeeft, NL: A8NE-FM
De gegevens van de nForce4 chip is wel correct, maar lijkt me niet dat dit er dan persé op moet zitten! ( budget bord )
En op elk Maxtor DM10 S-ATAII schijf staat op de jumper S-ATA 3.0 en S-ATA150, over die jumper hadden we het.
En niet dat S-ATAII en S-ATA 3Gb/s 2 verschillende dingen zijn zoals bekend.
[ Voor 3% gewijzigd door Shaggy op 14-01-2006 14:05 ]
Klopt, ik heb net gekeken de A8N-E is een ander board als A8NE-FM
Bij de mijn board (de FM serie) zitten net langs de processor 6 condensatoren en bij de A8N-E
3 cond en 3 spoeltjes. (op de foto http://www.asus.com/produ...171&model=455&modelmenu=1 erboven).
Verder zijn de 1e twee geheugen connectoren bij mij blauw en de slot 3 en 4 zwart en bij de A8N-E om en om !
Maar nu is mijn probleem van het soms wel en soms niet herkennen nog niet opgelost. :'(
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Kijk even in dit topic, Maxtor lijkt met nieuwe firmware te komen. Let op dat je wel goed controleerd of de fimrware geschikt is voor je schijf(en).
Welk topic ???
Verwijderd schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 13:04:
Hu9o:
Quick boot op disable zetten of een full memory test laten doen bij het opstarten wil ook wel eens genoeg delay veroorzaken.
  • The__Virus
shaggy8675 schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 14:03:
Mijn excuus shaggy, ik had over dat FM heengelezen en daarom heb jij alsnog gelijk. Dus Fighting: zet je schijf op SATA150 d.m.v. die jumper en het probleem moet opgelost zijn. Je mag eigenlijk die jumper ook niet zomaar verzetten, als je moederbord dat helemaal niet ondersteund. Bij mijn Hitachi werd hier in de software (heb geen jumper) dit nog eens extra benadrukt.
Ik had hem al op 150 staan anders doet ie 't helemaal niet.
Maar opstart probleem zal ik proberen op te lossen met wat green velvet zei.
