[CR-V3] levensduur en gebruikerservaring
  • klaasopurk
  • Laatst online: 09-09 00:16
hallo,
Ik zit met een camera met 4 AA erin. Nu zijn deze oplaadbare batt een beetje een het eind van hun vermogen. Ze laden wel op maar zijn snel ontladen. Ik moet vlak voordat ik ga fotograferen me batt opladen anderes krijg ik me toestel al niet eens meer aan.
Ik ben op zoek naar andere batterijen. Ik zit te denken aan CR-V3. Dit zijn twee AA aan elkaar gezet met lion als vulsel. Ik heb begrepen dat deze beter zijn ook ivm geheugenverlies en capaciteitsverlies bij laten liggen.
Ik heb rondgekeken en verschillende merken gezien maar de mAH gaat neit hoger dan 1400. Ik heb wel begrepen dat deze blokken echt 3 Volt geven ipv 2.4 van twee NiMH. Maar leveren deze batt echt meer capaciteiten of niet!
Daarnaast weet ik niet hoe lang deze meegaan. Ik wil niet dat ze met 1 jaar gebruik al niet meer hun volledige capaciteit hebben.
Ik wil graag weten wie deze batt gebruiken en dan hun ervaringen tov AA en het merk plus capaciteit van hun CR-V3 blok.
[ Voor 8% gewijzigd door klaasopurk op 13-01-2006 15:34 ]
Klaas
  • YellowCube
  • Laatst online: 19:35
YellowCube
Wait...what?
kan je die AA batterijen uberhaupt wel vervangen voor zo'n CR-3V blok?
Zitten bijv. de contacten wel op de goede plaats? en zijn die dingen herlaadbaar?
laamaar...te snel gevraagd.
Li-ion accu's zouden geen last moeten hebben van het geheugeneffect (niet geheugenverlies).
[ Voor 32% gewijzigd door YellowCube op 13-01-2006 15:37 ]
My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving the world
How can a 1200mAh Li-ion CR-V3R out-perform 2100mAh AA NiMh batteries?
The energy content of NiMH batteries such as the 2100mAh rechargeable AA batteries are measured by draining the battery from its 1.2V 'notional' voltage right down to 0.9V. Unfortunately, long before that point, the voltage becomes insufficient to power a high drain device. Digital cameras will shut themselves down. Flash guns take so long to recycle that the photographer gives up.
Lithium-ion has a notional voltage of 3.6 volts and the voltage remains high right until the end of its battery life. It will keep powering high drain devices until the bitter end.
Another way of looking at it is that milli-amp hours (mAh) is only useful for comparing batteries of the same chemistry where the voltage produced over time is similar.
mAh is not useful when comparing differing chemistries such a a pair of NiMH batteries producing 2.4 volts with a Lithium-Ion battery producing 3.7 volts.
To compare dissimilar batteries it is better to consider the energy content in watt hours (Wh). Watts are calculated by multiplying current with the voltage and it takes account of different voltage patterns.
so for NiMH batteries: 2300mAh x 2.4 volts => 5.53 Wh
for a CRV3R battery: 1200mAh x 3.7 volts => 4.44 Wh
In fact this is still not as flattering as the Li-ion chemistry deserves. NiMH cells spend most of their time producing less than their 'notional' voltage. An average voltage of 2.1 volts would be more appropriate for the calculation. And Li-ion drops to 3.7 towards the end of its charge cycle. An average voltage of 4.1 volts would be more appropriate.
These voltages suggest an energy content of 4.83 Wh for the NiMH eclipsed by 4.98Wh from the Li-ion CRV3R.
These figures are very similar and, given that much equipment ceases to operate at the low voltage at the tail end of the NiMH charge cycle, it is easy to see how many users report that 1200mAh CRV3R comfortably out- perform a pair id 2300mAh NiMH batteries.
Bron
Edit: wellicht is dit een handige vraag om gelijk in een FAQ op te nemen...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2006 15:54 ]
