Probleempje mbo
  • 44 views sinds 30-01-2008
Het zit namelijk zo.
Ik heb een nieuw MBO: asrock P4DUAL-915GL.
Nu heb ik het volgende probleem.
Ik heb dus zelf het systeem in elkaar gezet.
Alles zit goed aangesloten, 3 dubbel gecontroleerd.
Het probleem is dat zodra ik hem aanzet alle lampjes gaan branden en de coolers gaan draaien
maar ik krijg geen beeld.
Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedant
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 15:47
Videokaart goed erin?
Monitorkabel correct aangesloten.
Scherm ok?
Videokaart in een andere pc proberen.
Andere videokaart in je pc proberen.
Beeldscherm checken.
Voeding op videokaart aangesloten? videokaart zit er goed in ? misschien de bios eventjes resetten?
geheugen zit goed?
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
Heb je alleen een nieuw mobo? voorheen de rest allemaal altijd al gebruikt?
werkte dat toen goed? geen problemen met je videokaart bijvoorbeeld? of je geheugen?
En wat voor voeding gebruik je?
Zit de videokaart er wel goed in? heb je de vierkant voeding stekker aangesloten op je mobo (die met zwarte en gele draden)?
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
Maak het systeem eens zo kaal mogelijk. Haal dus alle niet essentiële hardware zoals hardeschijven, optische stations en optionele insteekkaarten uit de PC. Uiteraard ook de IDE/S-ATA kabels en LED'jes ontkoppelen ;)
Het troubleshooten van een systeem kun je namelijk het beste doen met een zo kaal mogelijk systeem en alleen de basis hardware :)
De Hangen en Opstartproblemen troubleshooter kan uiteraard ook nog van pas komen ;)
  • Lolhozer
  • Laatst online: 07:47
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
geef anders ook even de rest van de specs van je HW op
Waarom? Omdat het kan!!
het is onboard video.
Heb alle stekkers aangesloten.
Scherm is goed. Werkt via zon kvm switch ( meerdere computers 1 scherm ).
Kabels zijn allemaal goed.
iemand ideeen?
  • The_Priest
  • Laatst online: 17-09 10:00
Ik dacht dat je problemen had op het MBO >:)
probeer het even zonder KVM switch
The_Priest schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 11:05:
zoiets dacht ik ook als eerst (8>
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2006 11:06 ]
  • Lolhozer
Lolhozer
Het kan ook te maken hebben met zn vorige topic,
Vorig topic TS
Misschien wel even belangerijk om dit erbij te vermelden TS
MBO: Asrock p4dual-915gl
CPU: P4 3,0 ghz
geheugen: 1gb TWINmos.
Maxtor 80 gb hdd.
Nieuwe voeding.
MBO ook met andere cpu getest
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jouw topicstart voldoet helaas niet aan het PMG Beleid. Het is hier op GoT aanbevelenswaardig om eerst de stickies en de FAQ's te raadplegen vooraleer je een topic start. De vereiste specificaties en troubleshootresultaten ontbreken volledig bijvoorbeeld. En het is ook de bedoeling dat je duidelijk toelicht wat je allemaal wel niet met behulp van de op het Internet beschikbare naslagwerken hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot het probleem. De eerder genoemde troubleshooter (die ook in het Beleid staat gelinkt) moet jou in principe al een heel eind verder helpen :)
Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette).
