[BF2] Lag en vastlopers*
  • fromalk
  • Laatst online: 15-01 14:35
Hallo allemaal,
sinds een kleine week heb ik mijn nieuw systeem ineengestoken, nu in tegenstelling tot mijn verwachtingen draait deze alles behalve goed op btf2...
Het systeem:
Amd x2 4800+
Ati x1800xt 512mb
420W voeding
1GB Ram infeneon
250 & 200gb maxtor 9 sata
Nu in 3d mark haalde ik de kaap van 8700 marks, metati 5.10 catalyst drivers, om net dat beetje meer eruit te halen heb ik geupdate naar 5.13
Nu nfs mw gaat met alles op het hoogste erg vlot, maar toen ik btf2 installeerde was ik even versteld.
Als ik het spel opstarte met default (medium) settings gaat het allemaal vlot (gelukkig) maar zodra ik alles naar het hoogste dreef was het een stuk minder.
Het aanmelden bij de account server liep eerst vast waarbij hij pas na 15min wou afsluiten, vervolgens nog eens geprobeert met succes maar toen liep hij vast zodra ik op de join game knop zou kunnen klikken. (verifying client data) met in het achterhoofd dat mijn standaard versie misschien moest gepatched worden heb ik alle nieuwe patches afgehaald en geinstalleerd, het spel laad het level enz goed, ik moet wel vrij lang wachtten voor ik de game kan joinen en dan gaat het mis, ik klik op join game, wat gedult opbrengen, het spawn menu komt heel langzame en gehapert ingefade, als ik dan start te spelen, heb ik eigenlijk niets anders dan lags?
Normaal gezien zou mijn systeem dit toch perfect op hoogste settings moete kunne draaie (resolutie 1280*986). Mijn fps heb ik nog niet kunnen bekijken, wist het juiste commando nog niet en zit nu op school ;) Hoe dan ook het lagt en is enorm storend...
zal wel niet van toepassing zijn maar
graka 53°C
cpu 37°C
en mobo 27°C tijdens het gamen, lijken mij normale temperaturen ;)
[ Voor 5% gewijzigd door fromalk op 13-01-2006 10:51 ]
  • DeluxZ
  • Laatst online: 16-10 08:44
DeluxZ
Livin' the good life
1GB en settings (met name Textures op HIGH) wil niet. Ik heb hier zelf ook last van gehad, met een wat mindere pc (zie sig) maar door textures op medium te zetten heb ik toch steeds boven de 80 fps :)
fps commande. renderer.drawfps 1 :) of met FRAPS
Laat bf2 op 1 core draaien loopt een stuk soepeler en je heb geen last van vreemde dingen, zoals niet willen inloggen en connection lost perikelen.
1. alt+tab uit bf voor inlog scherm
2. ctrl+alt+delete
3. selecteer bf2.exe in de lijst
4. rechtermuis op het proces
5. affiniteit instellen op 1 core!!!!!!!!!
Bovendien is 1gb geheugen niet genoeg voor max detail, check ook je sound settings, een hoge sound kwaliteit op een te slechte sound chip kan ervoor zorgen dat je enorm veel lagg hebt.
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Volgens mij heb je niet erg gezocht in de verschillende fora naar jouw probleem of niet,...
Iig. 1GB is way too low ... voor alles op High heb je minimaal 1.5GB nodig hebk me laten vertellen, dus 2GB moet ruim voldoende zijn om alles soepel te draaien ...
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
ik draai zelf ook alles op hight en heb ook 1 gig ram en veel lagere specs verder..
enige nadeel is dat het in het begin van een nieuwe map even schokt om al die textures te laden.. verder nergens last van..
fps hangt ook niet echt af van je ram, aangezien als de textures eenmaal geladen zijn het puur videokaart werk is.
die core instellen zou echter wel veel uit kunnen maken
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • fromalk
Wel ik heb gelijk in de sitcky hier geprobeert met vpu recover uit te schakelen.
Vervolgens heb ik met fraps gekeken naar mijn fps en die schommelt tussen de 70 en 90, nu het vervelende is dat hij frequent plots naar 1fps valt en dan terug naar 70-90.
Mijn geluidskaart is een soundblaster audigy 2 platinum experiance dus zou wel wat moeten aankunnen.
Toch heb k vooraf wat op het net gezocht, maar vriende van me draaien als high met slechts 1gb ram vandaar...
fromalk schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 17:06:
Mischien lagere resolutie?, dat kan ee heel eind schelen van net niet en net wel.
Te weinig geheugen zorgt voor grote fps drops in bf2, weet ff niet waar een mooi grafiekje ervan was.
