Liever open ik helemaal geen topics maar ik kom er echt helemaal niet uit en ben er goed ziek van.
2 Weken geleden heb ik wat nieuwe comp stuff besteld ivm kleine upgrade.
Spec:
AMD 3700+
Asus A8N Sli premium (bios 1009)
Zalman vatality proc koeler
Sapphire X1800XL
Antec NEO HE 500 watt
Alles netjes ontvangen. In de computer geplaatst volgens het boekje. Zelfs nog door een vriend laten checken voordat de stroom werd aangesloten en we waren er beide overeens dat alles goed zat.
24 pins kabel zat in het moederbord, 4 pins kabel boven de proc aangesloten en aparte voedingskabel vanaf de voeding rechtstreeks naar de videokaart aangesloten.
Stroom erop gezet alles goed, bios gecheckt (versie 1009) en toen windows XP incl SP2 en directX9.0C geinstalleerd. Meteen de drivers voor de Nforce 4 chipset vanaf de bijgeleverde cd geinstalleerd en ati catalyst 5.13 final van internet gedownload en geinstalleerd. Alles netjes geinstalleerd en het systeem kwam erg stabiel over.
Meteen even wat systeem checks gedaan met Sisoftware Sandra 2005 en toen zag ik al dat er iets niet goed zat. Haalde niet echt hoge resultaten vergeleken met wat pentium 4 proc. en met 3Dmark05 haalde ik maar 6900 punten (8000 moet toch haalbaar zijn met deze spec.)
Na 3Dmark05 meteen temp gecheckt van proc, moederbord en videokaart en die waren gewoon goed te noemen: 28, 33 en 45 graden dat zag er perfect uit.
Toen Quake 4 geinstalleerd alles perfect gegaan, opstarten en gamen maar. Alles wat op max kon worden gezet op max gezet en spelen maar. Aantal fps zat op 25 tot 30 dus dat viel me tegen aangezien ik op 1280x1024 speel (als dit wel goed is zeg het me dan) en nu komt het probleem na 5 minuten valt me computer helemaal uit
ik dacht wtf
hoe kan dit nou weer. Quake 4 weer opgestart en na 4 minuten viel het systeem weeruit. Ik dacht eerst dat ik een bepaalde combinatie op me toetsenbord deed wat me systeem uitschakelde maar dat is het dus niet. Na 10 keer een computer uitval heb ik een vriend gebeld met het probleem. Die leende mij COD2 om te kijken of ook bij dit spel het systeem uitviel en of het niet aan Quake 4 lag.
COD2 netjes geinstalleerd alles op max gezet, gamen en na 5 minuten geen computer uitval. ik dacht yes het is een fout van Quake 4. maar helaas te vroeg een conclusie getrokken na 20 minuten viel ook bij dit spel de computer helemaal uit alsof er een stroomuitval plaats vondt (kan toch niet met 500 watt heb namelijk ook maar 1 hd erin zitten, geen usb devices aangesloten dus er moet genoeg stroom worden geleverd aan het moederbord, proc en videokaart)
Tevens meteen temp gecheckt en die waren: moederbord 38, proc, 33 en videokaart 45
Ik heb alles geprobeerd stroom opnieuw aangesloten alles nagekeken, opgezocht via google, hier op tweakers gezocht maar kan geen oplossing vinden voor dit probleem en ik baal hier echt van enige wat ik wil is een game spelen en geen gezeur.
Dit is echt mijn laatste redmiddel voordat ik mijn leverancier ga bellen en een RMA nummer ga aanvragen. (baal er echt van spullen zijn nog niet eens 5 dagen in mijn bezit)
Alvast bedankt
Spec:
AMD 3700+
Sapphire X1800XL
Alvast bedankt
