P4C800-E Vagp voltmod probleem
  • JanWillem32
  • Laatst online: 06-10 13:12
Ik heb een nieuwe Asus P4C800-E Deluxe aangeschaft (ik had er al één), en deze heeft diens eerste 2 voltmods gekregen, de CPU droopmod en de Vagp mod. De droopmod werkte, maar toen ik de Vagp mod er op zette ging het mis. De BIOS moest gereset worden om de PC weer te starten, na wat testen bleek dat als ik de processorvoltage-instelling in de BIOS boven de 1,6000 V zet, dat de CPU nog maar ongeveer 1 V krijgt. Heeft iemand anders dit probleem ook geconstateerd?
speceficaties:
moederbord: P4C800-E Deluxe rev. 2.00 (net als de ander), getest met de 1023 en 1024.001 BIOS.
CPU: P4 3,2 GHz @ stock (tijdelijke processor uit de andere PC)
Vcpu ingesteld op 1,6000 V, geeft bij boot 1,621 V, na een paar minuten 1,755 V, met afwijkingen van enkele millivolts.
Vagp op 1,798 V ingesteld, met effect: 80/40 MHz op AGP/PCI werkte eerst niet, werkt na de mod wel, maar het heeft weinig zin om deze snelheden te laten staan.
Videokaart: ATi Radeon 9800 XT
Voeding: Tagan 480 W
Geheugen: 2x512 PC4000 @ 400 MHz DDR
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
het is misschien offtopic, maar AGP voltmod? wat heeft dat voor zin?
De AGP bus is toch de bottleneck niet?
U vraagt, wij antwoorden.
  • JanWillem32
Het voltage van de AGP bus gaat ook naar de northbridge, dat is vast gedaan om ruimte te besparen op het moederbord. De northbridge is bij hoge FSB gebaat bij een hoger voltage, vandaar deze mod.
Nee, dit werd gedacht in de eerste zin. De vagp vergroot je oc potentie wel. Maar de echt vdd is nog nooit vrijgegeven. Hipro5 is er al wel mee bezig.
Ik ken dit probleem. Heb het zelf ook.. wat gebeurd er als je je vcore op 1.6 zet?
  • JanWillem32
Verwijderd schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 09:42:
Edit: niet 1,755 , dat kwam door een tijdelijk potloodlijntje, standaard nu 1,578 V, met maar weinig verschil tussen load en idle, nog steeds ingesteld op 1,6000 V in de BIOS.
[ Voor 17% gewijzigd door JanWillem32 op 13-01-2006 15:31 ]
Dan klopt het toch?
  • JanWillem32
Het probleem is dat ik onmogelijk hogere voltages zo kan neerzetten zonder te potloden.
  • JanWillem32
Inmiddels heb ik de controller chip opgezocht:
http://www.analog.com/Upl...ts/129783535ADP3180_0.pdf
Ik zelf denk dat voltage referentie voor de chip op FB (pin 8 ) of op FBRTN (pin 7 ) staat, waar ik dan gewoon een simpele vmod op kan zetten om het voltage te verhogen. Wat denkt de rest hiervan?
De droopmod geeft geen hogere voltages lijkt mij. Dat zorgt er voor dat je Vcore niet in zakt. Blijkbaar is dat ook het effect bij, dus mod geslaagd lijkt mij..?
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik begrijp niet wat het probleem is eigenlijk. Ik heb hetzelfde bord met alle mogelijke mods erop en ik heb nog nooit iets met een potlood gedaan. Alles is via BIOS en mods in te stellen.
Je zou nog een VCORE mod uit kunnen voeren, dan kan je met de hand het voltage instellen.
Ik heb hem nog wel ergens op mijn schijf staan, roep maar als je 'm nodig hebt.
Concrete Loop Watercooling
