Nieuwe PC crasht elke 5 minuten
  • 295 views sinds 30-01-2008
  • mad_dog
  • Laatst online: 11-09 19:25
Voor mijn huigenoot laatst een nieuwe pc samengesteld, zelf in elkaar gezet. Deze pc hangt om de zoveel tijd. Alles is willekeurig. Tijdens Internetten, tijdens gamen, tijdens browsen door 'my computer' .
Hij is zelfs na een reset blijven hangen op het bios scherm. Dit is echter een enkele keer voorgekomen.
De configuratie van de pc is alsvolgt:
Mobo: Asus A8N-E
Proc: Athlon 64 3200+
Mem: Geil Value 2x512 PC3200
HDD: Westerd Digital Sata300 8mb - 250gig
Vika: XFX 6800XT
We hadden eerst een maxtor schijf. De pc deed toen nog raarder, en via internet kwamen we achter een bestaand conflict tussen de A8N-E en die schijf. Deze is toen vervangen voor de bovenstaande WD-schijf, maar er blijven toch allerlei problemen.
Ik heb geen idee hoe ik het probleem kan detecteren, het kan van alles zijn.
Al geprobeerd:
- Nieuwste nvidia drivers voor zowel mobo als vika
- Schijfcheck op de hdd via windows
- SisoftSandra Cpu & Mem tests gedaan
  • Jckx
Heel belangrijk: Wat voor merk en hoeveel watt is je voeding?
  • mad_dog
In de computer zitten alleen de bovenstaande spullen. Ik denk dus dat de voeding die bijgeleverd zat in de Aopen behuizing zal voldoen.
Deze: AOpen QF50A MidiTower ATX2, 300Watt
  • Jckx
Kun je je voltages even geven? Kun je zien met bijvoorbeeld MBM.
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Lijk me toch de voeding die het niet lijkt te trekken hoor. Hier kan je heel snel achterkomen door even een andere (en liefste beter, krachtigere) te zetten.
  • The_Priest
  • Laatst online: 17-09 10:00
Voeding is aan de lichte kant.
Test eens waar het probleem in zit, hier zijn genoeg programma's voor. Nog beter is het verwisselen van hardware als je dat tot je beschikking hebt.
  • KappeNou
  • Laatst online: 22-03 07:09
voeding moet gewoon goed zijn zolang je niet gaat overclocken. en moet al helemaal goed zijn als je geen zware dingen doet zoals high end games spelen zodat je componenten echt veel stroom gaan trekken..
Ik denk dat het probleem wat ingewikkelder is.. maar er is een topic over alle opstart problemen etc..
maybe is een optie het moederbord RMAen. Suc6 nog
>PC specs<
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
Hoe is de koeling van je CPU? is die cooler wel correct bevestigd? Draait die wel goed? m.a.w. check je temps inderdaad vlak na een crash maar ook tijdens werken.
Hoe warm wordt je CPU? C&Q aan of uit? Welke spanningen staan er op de verschillende lijnen? Een beetje basic info.
  • mad_dog
-De cpu wordt 30graden.
-C&Q staat uit
-Spanningen in bios verschillen van spanningen die sisoft geeft, en ook van MBM5. Ik vind MBM5 niet zo een lekker programma vooral niet met nieuwe moederborden. De spanningen die het bios gaf waren goed.
Spanningen die ik nu hier zie via sandra:
Board Temperature : 27.0°C / 80.6°F
CPU Temperature : 29.0°C / 84.2°F
Power / Aux Temperature : 24.0°C / 75.2°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 2961rpm
Power / Aux Fan Speed : 10227rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.41V
+3.3V Voltage : 3.39V
+5V Voltage : 4.97V
+12V Voltage : 11.79V
-12V Voltage : -1.42V
-5V Voltage : -8.78V
Standby Voltage : 4.92V
Battery Voltage : 3.09V
- De cooler zit er goed op, want dit kan tegenwoordig moeilijk meer fout gaan
- Wat is het moederbord RMAen?
  • KappeNou
mad_dog schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 15:54:
-C&Q staat uit
Cooling Device(s)
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.41V
+5V Voltage : 4.97V
Terug sturen en dan vervolgens een nieuwe krijgen :P das RMAen afkorting was ook alweer :? uhh dunno
>PC specs<
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Als de waardes goed worden uitgelezen door je BIOS vertrouw ik je voeding toch echt niet.
-8,78V op de -5V lijn is wel absurd veel. Misschien een typefoutje gemaakt?
Zo niet, eerst maar eens een andere voeding testen (misschien bij een computerwinkel binnen wandelen en checken of je de mogelijkheid hebt/krijgt daar een andere voeding er in te prikken en te checken of het werkt, met als voorwaarde dat je de voeding koopt als het probleem daarmee blijkt te zijn opgelost).
  • Barrycade
  • Laatst online: 11-10 13:38
Barrycade
Through the...
Je voltage waardes zijn toch redelijk raar? Of niet soms?
De moeite waard om even een andere voeding er aan te hangen.
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.41V
+5V Voltage : 4.97V
  • Laurens
Als het inderdaad de voeding zou zijn, dan zou je die zonder problemen moeten kunnen omruilen bij de winkel waar het systeem gekocht is.
Die aopen 300watt zou geen enkele moeite moeten hebben met dat systeem, maar deze voltages zijn inderdaad zeer vreemd
  • KappeNou
littlejoannes schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 16:01:
mja idd.. maar die worden toch standaard niet gebruikt op elk mobo etc? of heb ik dat fout? anders is het niet goed idd :P
>PC specs<
  • Salandur
  • Laatst online: 13-10 13:55
Salandur
Software Engineer
-12V Voltage : -1.42V ook een typo?? want dat kan natuurlijk nooit goed gaan. laat ook eens een programmaatje als speedfan een tijdje draaien om te kijken of je geen piekspanningen hebt.
[ Voor 68% gewijzigd door Salandur op 12-01-2006 16:04 ]
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • mad_dog
Ik denk dat er een miscommunicatie is. De voltages die het bios aangeeft zijn oke, de voltages van programmas in windows daarintegen zijn vreemd. Als voorbeeld van vreemde voltages staat er een dump van sisoftsandra.
Het moederbord terugsturen is natuurlijk alleen handig als deze ook zeker weten de veroorzaker van de problemen is. We zijn namelijk al teruggeweest voor het HDD conlfict...
Edit: We hebben hier in huis veel pcs, maar geen enkele met nieuwe generatie mobo's. Kortom geen PCI-express vika om mee te testen, en ook geen Voeding om te testen (nieuwe mobo's andere aansluitingen voor voeding)
[ Voor 22% gewijzigd door mad_dog op 12-01-2006 16:05 ]
  • Vjenne
  • Laatst online: 04-10 22:51
Check met het programma memcheck.exe ff je geheugen. Kan veel rare dingen geven een kapot geheugen.
  • Griffin
  • Laatst online: 15:15
Griffin
Is mythical
de min waardes van een Voeding maken niet extreem veel uit. De Plus waardes zijn belangrijker het is iets lager maar zou niet uit moeten maken.
Toch als je een sterkere voeding hebt deze even proberen. want een 6800 blijft redelijk stroom trekken.
Denk eens aan een 380 van tagan oid.
Ik weet niet hoe goed of slecht de AOpens zijn, nog nooit meegewerkt.
Heb je trouwens alle voedingskabels op het moederbord goed vast gezet.
[ Voor 10% gewijzigd door Griffin op 12-01-2006 16:08 ]
  • PilatuS
Kijk eens in het eventlog of daar wat in staat.
  • mad_dog
Griffin schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 16:07:
-voedingskabels vastgezet? ik heb gewoon vastgeklikt zoals ik dat al jaren doe.. ik neem aan dat met nieuwe mobo's dit verder hetzelfde blijft.
-helaas geen andere voedings aanwezig om mee te testen
-memtest draaien zonder floppydrive wordt lastig denk ik, net wel half uur sisoft stress test gedaan, ging zonder problemen trouwens
-eventlog is mij onbekend
- zou dit probleem misschien met de hdd te maken kunnen hebben (ik zelf denk namelijk niet de voeding de boosdoener is). Op een of ander manier krijg ik gewoon de indruk dat de hdd vreemd doet, mede omdat zo een stress test van sandra wel gewoon doorloopt, terwijl een game/browsing my computer wel problemen opleverd
  • KappeNou
Aopens zijn gewoon goede A merk voedingen. niks mis mee. als hij een nieuwe gaat nemen kan die idd voor een Tagan kijken.. Maar het lijkt iets mis te zijn met het mobo uit mijn ogen.. Imo ff nog wat dingen proberen dan maar RMAen
>PC specs<
  • mad_dog
KappeNou schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 16:30:
Mobo is ook een optie, maar hoe zou je dit kunnen ontdekken...? Ik bedoel de pc crashte net tijdens een game na 3minuten, geen hang dus, en ik kreeg een nvidia graphic error.
Even logisch nadenken:
- de cpu is niet kapot, want alles werkt hier
- het mem is waarshijnlijk ook oke, want het is een top merk en sisoft sandra overleeft het ook gewoon voor een half uur
- blijft over de vika, mobo en de hdd.
1. hdd geeft met schijftest van windows geen errors
2. opvallend is dat veel downloads corrupt zijn na een download van het internet...kan wijzen op brakke hdd maar ook op kapot mobo (onboard lan)
3. vika geeft goed beeld, temp is 47 graden dus dat is ook oke, geen artifacts tijdens gamen (voor zover dat gaat)
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
mad_dog schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 16:36:
Mobo is ook een optie, maar hoe zou je dit kunnen ontdekken...?......
Ik zou zeggen; probeer je HDD is in een andere pc? (je had immers veel pc's bij je)
(edit) en die graka blijft over. ;) probeer eens een pci-vga kaartje :P als het daarmee ook *kut* werkt, dan weet je zeker dat het je mobo is. :)
[ Voor 42% gewijzigd door MensionXL op 12-01-2006 16:41 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • KappeNou
nou als je een nieuwe hebt weet je of dat het is :) simpel imo
>PC specs<
  • bastv
  • Laatst online: 23-09 20:16
Ik heb ook bijna hetzelfde probleem gehad.
Bij mij was het probleem dat mijn harddisk NCQ ondersteunde en dat vond windows/chipset oid niet zo leuk dus liep die ook telkens vast.
Via apparaatbeheer -> nforce4 sata controler -> NCQ uitgezet en het werkte weer top!
schijf is dan even snel als een normale SATA2 schijf maar dat is nog rap genoeg.
  • mad_dog
bastv schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 16:43:
Ik werd bijna blij omdat ik dacht dat we de oplossing hadden, maar helaas :'(
Bij apparaatbeheer heb ik niet de optie om dit in te stellen. In het bios staat NCQ ook uit.
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
Probeer voor de grap eens memtest, of het geheugen even niet in dual channel te draaien. (in het geval je dit nu dus al wel doet)
Gewoon even 1 keer 1 reepje van 512 mb. Heb je daarnaast de 2 streepjes geheugen wel zeker in de goede sloten zitten? (dat maakt ook wel us wat uit...)
  • mad_dog
-In het bios kan ik geen optie voor ncq vinden
-Ik kan niet achterhalen of de schijf ncq heeft
-ik kan in apparaatbeheer ook geen opties voor ncq enablen/disablen vinden
ik ga nu wel even 512mb draaien
AH! Dit ruikt n beetje naar n problemen wat ik een half jaar terug had;
Die 6800 is die ook nieuw?
Ik had soortgelijke probs maar voornamelijk in games... Kun je n benchmark draaien? arti's? of vastloper? Bij mij vastloper... 6800le van xfx met kapot ddr of crash door te hoge temp van mem
Vreemde voltages in veschillende progs maar ik de bios Ok! Aopen fsp350-60pn 350 watt voeding... lijkt verder ok... werd wel erg warm. Nieuwe Enermax voeding haalde nix uit... dus le rip.
Maar buiten dat alles om... kunnen de mensen van t bedrijf waar je t gekocht hebt niet helpen? Lijkt me toch wel een goede service... ik zou beginnen bij de voeding! suc6!
  • Quasar-
  • Laatst online: 07-10 13:54
Ik heb slechterige ervaringen. Twee vrienden van mij hadden 2 Aopen kasten gekocht met ingebouwde 300watt voeding. Beide mobo's in de computers gingen naar de knoppen door slechte voltages. Kan geen toeval zijn lijkt me. Bij A-merk dan denk ik toch eerder aan Enermax :)
Zou het toch es met een andere voeding proberen.
[ Voor 5% gewijzigd door Quasar- op 12-01-2006 17:11 ]
  • mad_dog
- de problemen treden evengoed op in windows, dus ik denk dat het probleem wat hier is anders dan het probleem van L0ppie
- Dit verhaal over de voedingen van Quasar is niet bemoedigend....is er een andere manier om een defete voeding te detecteren, zonder deze te vervangen...
(het draaien van 512mb ram haalde niets uit)
  • mad_dog
kleine update hier :D
beeld wordt om de zoveel tijd totaal zwart, en komt daarna distorted terug.
Kortom ik ga toch even de vika onderzoeken...
dit probleem lijkt van tijdige aard, want treed nu niet meer op.
Laten we nog een keer samenvatten hoe de zaken staan:
-vika kapot...
-mobo kapot...
-voeding te zwak....
Dit zijn volgens mij de 3 opties waarmee we zitten, elk van de 3 kan ik hier niet vervangen wegens PCI-E en nieuwe mobo connecties voor de voeding...
[ Voor 54% gewijzigd door mad_dog op 12-01-2006 17:21 ]
  • LinuZZ
  • Laatst online: 20:58
zulke grote problemen als welke jij hier omschrijft heb ik niet gehad, maar gebruik je om te internetten de onboard lan kaart van je moederbord?
ik had namelijk ook regelmatig problemen met dit bord, en de oplossing was even eenvoudig als goedkoop, een 4 euro sweex netwerkkaartje. ik weet niet of dit je probleem gaat verhelpen maar niet geschoten is altijd mis.
en dan iedereen heeft toch wel een lan kaartje liggen ergens...
en daarbij werkt een 24 pins moederbord ook op een 20 pins voeding en andersom
[ Voor 9% gewijzigd door LinuZZ op 12-01-2006 17:28 ]
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
Lijkt toch naar vika te gaan dit...
maar ff tussendoor welke bios zit dr in de a8n-e?
welke drivers voor 6800?
edit;
asus heeft volgens mij in de bios ook een check zitten die wel tijdens boot een melding geeft dat de voltages niet in orde zijn, mocht t niet kloppen...
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2006 17:30 ]
  • mad_dog
- Ik gebruik de onboard lan inderdaad. Zal ik anders eens de lan uitschakelen via mobo en dan eens kijken of de pc langer dan 5minuten kan gamen?
- Bios moet ik even nakijken, post ik zo (is standaard out of the box...maar zal wel verschillen per levering e.d.)
- Drivers zijn 81.95 whql
  • LinuZZ
je zou het kunnen proberen. zoals ik al zei ik weet niet of dat het is omdat de problemen die ik had lang niet zo groot zijn als die van jou maar hij hing wel heel vaak door het onboard lan.
goh misschien is dat onboard lan nog niet eens zo verkeerd als je de nvidia firewall uitschakeld lees ik nu...
[ Voor 25% gewijzigd door LinuZZ op 12-01-2006 17:44 ]
  • DeadKennedy
  • Laatst online: 20:49
Je hebt toch niet de nVidia firewall ingeschakeld he? :)
Dat liet mijn PC ongeveer net zo crashen als je hier beschreven hebt.
WEBN & chill (@IBKR)
  • BlackLight
  • Laatst online: 09-01-2022
Als je de nVidia firewall hebt geinstalleerd, dan die snel deinstalleren want die zorgt alleen voor problemen, waaronder corrupte downloads.
Net ff te laat :P
[ Voor 3% gewijzigd door BlackLight op 12-01-2006 17:47 ]
  • mad_dog
ja de nvidia firewall was eerst ingeschakeld. Deze heb ik uitgeschakeld, maar staat nog wel in de taakbalk (met een groot rood kruis er doorheen). De windows firewall is de enige actieve firewall, maar deze zal niet voor zulke problemen zorgen
Ik lees net de reactie van BlackLight, en probeer dit even
[ Voor 12% gewijzigd door mad_dog op 12-01-2006 17:43 ]
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 13-10 14:21
--HYPER--392
Powered by Fiat
ueuhhhhh.. hij bleef toch ook af en toe hangen in de bios bij een reset? hoe kan het dan de firewall zijn 8)7
en idd die firewall is echt crappy..maar ik denk bij hem niet de oorzaak.
en ps: memtest kan je ook wel van cd draaien hoor
[ Voor 4% gewijzigd door --HYPER--392 op 12-01-2006 17:50 ]
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
Ik heb ook veel probs gehad met nforce 4, de firewall, corrupte files connectie problemen... dit alles leek mij voort te komen uit probs met de ide drivers en de sata drivers van nvidia... na goed installen verholpen... check http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=8171 staat erg veel info...
Maar die problemen lieten mijn comp niet zo crashen... bij andere mensen misschien wel?
lijkt toch wat anders dit...
Bios update? Kan ook veel uitmaken...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2006 18:03 ]
  • KappeNou
Quasar- schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 17:10:
ik had er ook 1 en totaal geen problemen mee.
>PC specs<
  • mad_dog
--HYPER-- schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 17:49:
Dit is helemaal waar, maar is slechts 1 keer voorgekomen, op een moment dat ik er zelf niet bij zat. Kortom dit kan een eenmalig probleem zijn geweest.
De Nvidia network iets is net geuninstalleerd, kortom de vuurmuur van nvidia is weg, maar dit heeft het probleem niet opgelost.
Ik ga vnv memtest draaien maar verwacht niet dat dit de oplossing is voor het probleem, memory errors zorgen voor heel andere problemen. Meestal resets, maar geen hangs (mijn ervaring)
de tip van L0ppie mbt op juiste manier installeren van alle drivers ga ik in een later stadium proberen, ne een format sessie
  • afterparty05
  • Laatst online: 02-07-2023
Misschien een stomme, maar heb je dat vierpolige stekkertje ook aangesloten op je moederbord? Dus niet de 24-polige aansluiting, maar je moet er nog één aansluiten?
Check plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/chrisweeda/voeding.JPG
(Lang leve paint :Y) )
Als je dat niet doet kan dat ook erg vage fouten geven, krijgt je CPU nl niet genoeg stroom. Succes!
Ik bedoelde eigenlijk dat dat een heel ander probleem is... tenzij je ook problemen met files die je download... zijn deze bruikbaar? zo ja zou ik niet uit gaan van problemen met de firewall en nforce drivers. Misschien dat je als je deze gaat aanpassen je nog meer problemen gaan geven. sooo eerst ff rustig voor je alles dr afgooit en strax na een avond installen nog met t probleem zit... dan helemaal 8)7
Dit lijkt mij toch meer óf voeding of graka vika whatever... hoe blijft de boel hangen? in een blauw scherm? of freezed t systeem? Moet daarna de stroom dr af of is een reset genoeg om de boel weer aan de praat te krijgen?
  • Frietsaus
KappeNou schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 18:01:
Het zijn geen slechte voedingen (de voedingen in veel goedkopere Aopen kasten komen btw niet van FSP weg...), maar kom op, zo'n systeem kan wel een voeding gebruiken met minimaal 18A op de +12v, ik weet niet wat deze haalt, maar het zal geen sterke voeding zijn..
  • mad_dog
Na een rustig hapje gaat het diepgaande onderzoek gewoon weer verder :P
Tot zover zeer bedankt voor al jullie ideeen! :)
- De 4pollige stekker zit gewoon aangesloten zoals het hoort
- problemen met de files die we downloaden: af en toe, niet vaak genoeg om echt als probleem gezien te worden.
- De boel blijft alsvolgt hangen: Beeld freezt direct, geluid gaat 3seconde door en hangt daarna ook. Resetknop is enige dat nog reageert.
- Ik zelf weet nooit veel van voedingen en stroom en ampere, maar wat ik zelf weet is dat dit systeem vrij basic is qua hardware, en dat deze voeding dit gewoon zou moeten trekken.
Ik ga de volgende dingen proberen:
1. Morgen regel ik via vriend een 350watt enermax voeding (oude aantal pinnetjes) en kijken of dit beter werkt (uberhaupt werkt)
2. Windows XP installeren en dan direct met alle laatste drivers, ipv eerst via de bijgeleverde cds. Ook eerst uitgebreid dingen testen zonder NVidia drivers geinstalleerd
  • KappeNou
Nokko schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 18:37:
hij zegt dat het systeem zelfs blijft hangen bij internetten.. De enige keren dat die veel wattage nodig heeft is als die gaat gamen en dus het spel veel vraagt van de videokaart en de processor. Dus met internetten enzo zou die gewoon goed moeten lopen mits de Aopen voeding niet kapot is natuurlijk ;)
>PC specs<
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
Volgens de website van Geil hebben ze geen geheugen dat compatibel is voor je mobo.
http://www.geilusa.com/supportdetail.asp?linenumber=8
heb je al geprobeerd met ander geheugen(merk)?
eerst kijken dan zeiken
  • mad_dog
- We hebben ander geheugen geprobeerd (corsair), wat nog steeds resulteerde in crashes.
- inmiddels hebben we ook af en toe bsod's gehad, welke nv4_disp errors gaf. Dit duid op de vika.
- Tijdens accessen van netwerk computers hangt de pc vrijwel direct, dit doet dan weer denken aan een defect mobo.
- Een s3trio64v 2mb vika loopt hier nu al een uur als een zonnetje. Het probleem is echter dat we niet kunnen gamen om te testen of het probleem echt verholpen is.
Er vanuitgaande dat het probleem opgelost is, dan kan de oorzaak nog steeds van alles zijn:
1. Kapot mobo, moeilijkheden met pci-e
2. Kapotte Vika
3. te zwakke voeding (die 6800 trekt meer dan een s3trio pci)
4. driver configuratie
[ Voor 41% gewijzigd door mad_dog op 13-01-2006 23:48 ]
  • mad_dog
Update:
-Windows opnieuw geinstalleerd. De pc loopt kaal met alleen windows als een zonnetje, uur lang.
-NVidia drivers van het moederbod (lan,audio,etc). PC werkt prima, voor half uur getest
-NVidia driver van de videokaart (whql 81.95), de PC crasht binnen de minuut (in windows, een hang)
-NVidia drivers van de videokaart geuninstalleerd, PC werkt weer goed.
(ik had tijdens testen de extra fan + de dvdbrander losgekoppeld om te kijken of dit positief effect zou hebben)
- Gaat de PC meer stroom verbruiken door het installeren van de videokaart drivers? Zoja, dan kan dit de oorzaak zijn van de problemen
- Maar door het installeren van de vika-drivers ga je je videokaart ook zwaarder belasten, kortom mocht de videokaart aan het overlijden zijn, dan kan dit ook zorgen voor problemen....
had laatst exact het zelfde probleem met exact het zelfde moederbord
opgelost door moederbord terug te brengen naar de winkel bleek dat ze er al meer terug hadden gekregen met deze problemen dus
  • mad_dog
Verwijderd schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 16:55:
exact? het lijkt hier richting de vika te gaan toch? Of zie ik alles verkeerd? Wat was de precieze omschrijving van jou problemen dan? Ik kan namelijk alleen mensen van met data corruptie, maar niet mensen met dezelfde problemen als hier zijn
  • KappeNou
mad_dog schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 16:47:
Update:
In windows verbruikt die haast niks, dus de drivers installeren heeft niks te maken met dat die ineens meer wattage nodig heeft. Als je in windows zelf zit dan verbruikt die langerna niet 300watt, dat is pas als je high end games aan het doen bent. Dan vragen de CPU en videokaart ineens heel veel stroom.
Maja in jou geval is een nieuwe voeding zoizo nooit weg als je je kaart wilt unlocken en overclocken etc. Ik zou als ik jou was gaan kijken naar een tagan voedingkje minimaal 380watt. en je mobo en of videokaart RMAen.
>PC specs<
  • exempt
  • Laatst online: 28-12-2023
probeer eens met zo min mogelijk op te starten, cd spelers en andere overbodige dingen eraf, kijken wat ie dan doet!
Why should I take life so seriously, I just wanna do what I like to do...!
  • mad_dog
- als ik met zo min mogelijk start, dan blijven de problemen (dit omdat de pc al vrijwel minimaal is)
-Hierboven wordt gezegt dat dat een vika zonder drivers evenveel stroom verbruikt... Als dit zo is dan is het probleem dus niet de voeding.
-En er wordt wel gezegt rma je vika/mobo en koop een tagan voeding. Dit is niet mogelijk, het is niet mijn pc, slechts die van mijn huisgenoot. Hij wil geen extra geld uitgeven voor een voeding, hij wil dat zijn pc gaat werken, en als de voeding te zwak is moet het bedrijf maar een sterkere leveren. (of als mobo/vika kapot is, moet bedrijf nieuwe leveren). Wat we dus eigenlijk willen is hetvolgende:
Het probleem vinden, en vervolgens oplossen, het probleem kan zijn de vika/mobo/voeding. We zitten nog steeds in hetzelfde schuitje want ieder persoon hier denkt er net anders over. Logisch natuurlijk, maar stiekem hoop ik dat er straks iemand met het idee voor de oorzaak/oplossing komt! ;)
mad_dog schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 17:03:
pc crashte iedere keer of kreeg een blauw scherm dan na 5 min dan na 20 min maar wat opviel was dat als ie was opgestart en je ging hem meteen belasten was het meteen over en sluiten
was een fout in het moederbord in de reverse van de bios zieiden ze bij mycom hadden al een hele stapel borden met dat probleem liggen
  • mad_dog
Owke...dan is het dus ook vrij goed mogelijk dat het het Mobo is!
Blijft alleen mijn vraag over, waarom blijft de pc wel werken met een pci-vika, of zonder nvidia-vika-driver geinstalleerd.... 8)7
mad_dog schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 17:36:
goede vraag maar de mijne bleef ook langer draaien zonder drivers en overige software als ik drivers of software ging installeren gebeurde het
  • KappeNou
Waarschijnlijk gaat die met de drivers delen van het mobo gebruiken die kapot zijn of iets dergelijks waardoor die crashed. ik zou echt dat mobo en of videokaart RMAen.
>PC specs<
  • mad_dog
KappeNou schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 18:23:
ja idd, dat is het plan ook:
- ik bel maandagochtend mycom, over hun ervaringen met deze asus-moederplank
- ik ga hierna terug met de gehele pc, en vertel daar in de winkel waar hij gekocht is alles wat ik weet. En beter rekenen ze geen onderzoekskosten, dan wordt ik dus wel ietwat link
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Als je de onderdelen daar niet gekocht hebt zullen ze je wel niet voor niets helpen zeker? ;)
  • mad_dog
Frigolamptje schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 22:12:
heb ik wel, alleen via post losse onderdelen, en zelf in elkaar gezet (zoals altijd).
Als ik nu langs ga, dan zullen ze intake kosten rekenen...maarja, ik zie het wel, ik leg ze de situatie uit, en hoop dat ze redelijk zullen zijn.
KappeNou schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 15:56:
Return Material Authorisation
Goed, On topic, een QT voeding van 350 blijkt al te licht voor een 6800 kaart... Neem een 450Watt voeding of hoger... *420 is ook geen probleem :p
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Mijn A8N-E had een DOA onboard lan. Mijn 2e was wel goed, dus kan best aan het bord liggen dat die van jou ook wat heeft.
PS Ik heb zelf 2 maxtor DM10 300 GB en 2 raptors 74 gig raid0 draaien op SATA en dat draait als een zonnetje hoor. Mag ook wel voor 10000rpm in raid ;)
Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2006 @ 00:12:
U gaat niet door voor de koelkast ;)
http://en.wikipedia.org/w...Merchandise_Authorization
[ Voor 51% gewijzigd door Fairy op 15-01-2006 00:19 ]
  • Krizzie
  • Laatst online: 06-10 19:12
Krizzie
Progressive Music \o/
Ga daar eens zoeken ;)
Geluidswolk
  • dangerpaki
  • Laatst online: 09-10 16:10
KappeNou schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 17:05:
dat is helaas neit waar heb ik zelf ondernomen een paar weken terug...
had een soortgelijk probleem...
alle ging goed tot ik de nvidia graka drivers installeerde.. ik kwam niet eens langs de loginscherm.. monitor ging in standby. bleek later dat ik tijdens het knutselen de voedingkabel naar de graka ook aan meerdere dingen had aangesloten. er werd gewoon teveel stroom getrokken uit een kabel ander kabeltje vanaf de voeding aan de graka en eht werkte perfect. maar de comp starte wel op zonder de nvidia drivers dus die drivers vermeerderen het verbruik dus inderdaad toch ergens. (kreeg toen als het een keer lukte met opstarten ook foutmeldingen met nv4_displ.dll en comp draaide oertraag.)
persoonlijk denk ik dat je voedingeits aan de lage kant is... en let eens op in welke sloten je mem is gestopt.. maakt sommige mobo's ook onstabiel zeker met de dual channel zooi...
  • KappeNou
nah een 300watt A merk voeding is zker wel genoeg om in windows stabiel te draaien.
Ik had zelf een 300watt Aopen, XP2200+ en 6800GE (die veel meer wattage nodig heeft dan een 6800XT omdat die andere bios heeft met hogere voltages, standaard 350/1000 loopt en 2 molex aansluitingen heeft. en Nvidia kaarten staan bekend om dat ze veel wattage vragen en AMD cpu's juist niet)
Dat liep gewoon goed als ik maar niet me 6800GE ging overclocken. en dan heb ik het over goed lopen in spellen, waar die ook het meeste wattage vraagt. In windows doet je videokaart niks.. dus je systeem verbruikt dan maybe 150 tot 200 watt. Een Aopen voeding moet dan voldoende zijn aangezien het gewoon een A merk voeding is..
Maja een nieuwe voeding is nooit weg als je ooit nog is wilt gaan overclocken en je zker wilt zijn dat je systeem niet onstabiel is door je voeding :Y)
[ Voor 22% gewijzigd door KappeNou op 15-01-2006 00:37 ]
>PC specs<
  • mad_dog
Hier de update, wat aan de late kant, maar de oorzaak is de tentamenperiode waar we ons hier in bevinden...
Gisteren langs de winkel geweest, hier werd eerst wat moeilijk gedaan omdat we met het hele systeem aankwamen, maar toen ik ze vertelde wat we allemaal hadden getest/geprobeerd deden ze minder moeilijk. (Ze wilden in-take-kosten rekenen...! )
Kortom ze hebben er even naar gekeken, en het bleek de videokaart te zijn die defect was. Nieuwe ering, en het systeem draait als een tierelier! :)
Ik blijf het overigens vreemd vinden dat de pc tiptop draaide met de videokaart, zonder drivers geinstalleerd. Maar goed, pc's blijven me keer op keer verbazen :D
Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp!
