[GPO+WMI] GPO Applien alleen als er via RDP word ingelogd.
  • 176 views sinds 30-01-2008
  • Tylen
  • Laatst online: 23:56
Tylen
Neem mij niet te serieus
Ik heb hier draaien een Windows 2003 Server.
Ik heb hieraan gekoppeld een GPO met bepaalde gebruikers settings.
Nu wil ik de GPO alleen applien als en via RDP word ingelogd. (ook aan domain admins)
Als er op de console word aangelogd wil ik dit niet.
Nu heb ik voor deze GPO een WMI filter gemaakt die er als volgt uitziet.
Select * FROM Win32_LogonSession Where LogonType = 10
Dit werkt dus niet. (ook met LogonType = 2 geprobeerd) Ik zelf heb het idee dat WMI filtering alleen op de Computer GPO's gebeurt (Tijdens opstarten dus) Maar ik kan dat nergens vinden.
Iemand een idee hoe het op te lossen is, of iemand die kan bevestigen dat WMI Filtering alleen gebeurd op Computer niveau (niet user niveau)
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
group maken met rdp users
ou maken met group erin
gpo toepassen op ou?
  • Taigu
  • Laatst online: 12-10 08:54
Interessante kwestie. Voor de anderen hier info over win32_logonsession.
In diverse bronnen lees ik :
In Windows 2003, you can use WMI Filters in addition to group filtering. WMI filters contain the WQL based queries, which are evaluated dynamically at the computer startup or user logon, and depending on their outcome, allow or disallow the GPO settings to be applied. As you can imagine, the number of possibile conditions is huge, since you can test value of any property available via WMI.
Heb je logging voor GPO's op zn allerhoogst staan ? Zo niet, check dan even dit. Misschien dat de logs wat meer aanwijzingen geven, op het eerste gezicht doe je het goed en logontype2 en 10 lijken me de meest logische opties.
Edit: Dirk, ik denk dat we kunnen aannemen dat het om gebruikers gaan die zowel fysiek achter de pc aanmelden als via RDP. Dirk Jan heeft gelijk Laat maar :)
[ Voor 11% gewijzigd door Taigu op 12-01-2006 14:03 ]
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
  • Tylen
Tylen
Sterker nog het gaat om een Terminal Server.
Dus de GPo hangt aan de OU waar ook het Computer Account van de Server in staat.
Op de Computer Policy is vervolgens Loopback Processing mode aangezet.
Nog meer info.
Als ik de WMI filter eraf haal. Werkt alles goed hoor. Dit is alleen om te voorkomen dat Admins via RDP de server uit kunnen zetten. Normaal apply ik nooit de Users GPO aan Domain Admins, maar deze klant wilt het wel. Opzich een erg mooie oplossing, als het werkt, en ik ga hem zeker in de toekomst vaker gebruiken. (als het uberhaubt werkt)
  • Tylen
Tylen
buddhole schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 13:59:
Thanks. Ja het lijkt mij inderdaad ook dat op user niveau dit gefilterd kan worden.
Thanks ook. Voor de links naar die verbose logging voor GPO's. Ik zet hem aan en hou mijn eventvwier even in de gaten.
Meer info.. ALTIJD WELKOM...
  • Tylen
Tylen
Het lijkt erop dat mijn Domain Users de waarde 0 krijgen als LogonType. Opzich erg raar want dit is gebruikt voor het System Account.
Nou word er als user variable SESSIONNAME=RDP-tcp#<nummer> aangemaakt als er via RDP word ingelogt.
Als er via console word ingelogd staat er: SESSIONNAME=Console
Helaas heb ik geen WMI Class kunnen vinden welke UserVariables uit kan lezen. Computer variables wel (Win32_Environment)
Als iemand deze heeft voor mij kan ik het denk ik oplossen. Dus de vraag is.
Met welke WMI Class kan ik User Variables uitlezen?
  • Taigu
Kun je hier of hier wat mee ?
[ Voor 26% gewijzigd door Taigu op 12-01-2006 15:19 ]
  • Abom
  • Laatst online: 23-10 18:56
Jeroen_Tielen schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 13:59:
Voor zover ik weet is dit standaard bij Windows 2003. Je moet altijd inloggen op het console van een server (rdp connecten naar '<machinename> /console') om een shutdown uit te kunnen voeren.
  • Tylen
Tylen
@BuddHole: Had die site's ook al gevonden. :( Damn. Dit moet toch gewoon kunnen. :(
@Abom: Ja ik weet het. Oke ik heb gelogen. Ik wil helemaal GEEN policies als ik via de Console inlog maar wel via RDP ;)
Ik zoek nuog even verder. :(
  • Rolfie
  • Laatst online: 19:13
Ik weet niet of je hier iets mee kunt?
Terminal Services WMI Provider Reference
  • Dennis
  • Laatst online: 23:34
Abom schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 15:25:
Dat is iig zeker niet zo. Je krijgt wel altijd een bevestigingswaarschuwing.
