[PHP / Access] Sorteren query
  • herminator
Ik ben net bezig met php te connecten met een access DB.
ik heb nu de volgende query
$sql="SELECT Inlognaam, achternaam FROM gebruiker where Inlognaam = '$naam' ORDER BY achternaam DESC";
Ik krijg nu alle resultaten op basis van inlognaam gesorteerd van a->z
Ook als ik ORDER by weglaat. Dit lijkt dus al automatisch te gebeuren.
Op welke manier ik kan lijst met achternamen toch laten sorteren van a->z in plaats van de inlognaam.
De query in sorteert wel goed op achternaam in access zelf.
I'll be back
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Die query is gewoon goed. Deze moet een lijstje opleveren met allemaal dezelfde inlognamen (dus nuet de hele tabel) gesorteerd op de bijbehoorende achternaam. Dat dit bij jou blijkbaar niet gebeurt komt waarschijnlijk door een fout die je ergens anders in je code maakt.
  • herminator
Ik kom er niet uit waar het nu verkeerd gaat. Zelfs als er geen order by in staat word er toch georderd op inlognaam.
Er worden hier dus bestandsnamen vergeleken met een database tabel met inlognamen erin.
PHP:
$handle=opendir('d://loggedin//');
while ($file = readdir($handle)) {
    $naam = implode(".", array_slice(explode(".", $file), 0,  -1)); //dit haalt de extensie weg
    $sql="SELECT Voornaam, Achternaam, Inlognaam FROM gebruiker where Inlognaam = '$naam' ORDER BY achternaam";
    $result=odbc_do($conn,$sql);
    $achternaam=odbc_result($result,"Achternaam");
    $voornaam=odbc_result($result,"Voornaam");
      echo"<tr><td>$achternaam</td><td>$voornaam</td></tr>";
odbc_close($conn);
closedir($handle);
I'll be back
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Euh, je krijgt nu gewoon alles gesorteerd op basis van de volgorde waarin je de filenames terugkrijgt, niet op basis van wat je uit de tabel trekt. Waarom heb je die filenames überhaupt nodig? Je kan toch gewoon alles ophalen?
SQL:
FROM gebruiker
ORDER BY achternaam DESC, voornaam DESC, inlognaam DESC
[ Voor 7% gewijzigd door NMe op 12-01-2006 11:25 ]
  • Dido
  • Laatst online: 19:47
Dido
heforshe
Detail: je zegt dat je van a-z wilt sorteren, da's ASC, niet DESC ;)
Verder doe je nu inderdaad per (inlog)naam een select, dus je resultaat zal op volgorde van die (inlog)namen staan.
Wat betekent mijn avatar?
  • herminator
Ik heb die bestandsnamen nodig om een lijst te krijgen welke namen er op dat moment in die folder staan.
Ik kijk dus welke namen er in de folder staan en dan haal ik bijbehorende gegevens uit de database.
Op zich lukt dit wel. Maar hoe krijg ik nu voor elkaar dat ik kan sorteren op die achternaam in plaats van de naam van het bestand.
I'll be back
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Zet alle bestandsnamen in een array, en implode dat met ',' (inclusief die quotes) ertussen. Vanaf dan is het dezelfde query als wat ik hierboven beschrijf, maar dan met de volgende where erbij:
SQL:
WHERE Inlognaam IN ('$geimplodeerdarray')
