Dual channel slots i.c.m. gewone slots
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • DaFireball
  • Laatst online: 13-09-2022
Heej mensen,
Ik heb even een vraagje, want ik weet niet wat beter is voor mijn computer..
Ik had voorheen 2x 256MB RAM (dezelfde corsair modules)
en draai nu al een tijdje met 2x 512 MB RAM (ook dezelfde corsair modules)
maar nu vroeg ik me af, omdat ik dual channel kan draaien op mijn plank (Asus P4P800)
of het verstandiger is om alleen de 512-modules erin te zetten, of daarnaast ook nog die 256-modules in de overige sloten te duwen?
Hoop dat jullie mij een advies kunnen geven, want ik zou niet weten wat het beste is 8)7
Ik heb met CPU-Z een testje gedaan en daar kwamen de volgende screenies uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.flexx-webdesign.nl/DaFireball/2_512_en_2_256.JPG
2x 512 en 2x 256
en:
Afbeeldingslocatie: http://www.flexx-webdesign.nl/DaFireball/2_512.JPG
2. 512
Kun je niet beter alleen de 2 x 512 doen als je kijkt naar de MHz's waarop die nu loopt? en als je kijkt naar de clocks? Lijkt mij het belangrijkste
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2006 20:27 ]
  • DaFireball
Verwijderd schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 20:26:
Ja maar ik weet niet wat beter is, heb er niet zo veel verstand van..
Is het hoe hoger de frequency, hoe beter of?
  • AES
  • Laatst online: 05-11-2025
AES
Is het hoe hoger de frequency, hoe beter of?[/quote]
Heb je zelf met memory divider zitten frutten?
member of Lucky Angel: Stampede Chicken FORUM
  • DaFireball
nope, niks gedaan alleen geheugenmodules erin gezet en er uit gehaald ;)
ja misschien komt het door de combinatie. Had laatst 2 x 512 sdram bij een 128 sdram ingezet en getest, zonder die oude 128 was die sneller. Ik heb eerlijk gezegd ook niet zoveel verstand van rams en timings enz :) maar ik weet denk ik wel zeker hoger freqs beter zijn. Zeg maar: hoger freqs is sneller werken maar meer ram is meer programma's tegerlijkertijd laten lopen.... Ik zou alleen die 2 x 512 toepassen
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2006 20:54 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 18:38
Even goed de manual doornemen, daar staat onder het hoofstuk memory precies wat je allemaal op welke manier in dat bord kunt proppen. Een combinatie van 2*256 en 2*512 wil prima in dualchannel mits je de handleiding volgt.
Ik weet niet wat voor geheugen het precies is, maar als het allemaal PC3200 is zou het zaakje op 200MHz moeten draaien i.p.v. de 160 uit je eerste screenshot. Zijn beide 256MB DIMM's van het type PC2700, tja, dan zal al het geheugen naar beneden geclocked worden. Maar ook dit staat allemaal wel in de manual. Dus even goed lezen, dan weet je ook een beetje waar je mee bezig bent.
  • DaFireball
2x Corsair Memory 256 MB PC3200 DDR RAM (VS256MB400)
2x Corsair Memory 512 MB PC3200C2PRO DDR RAM (CMX512-3200C2PRO)
Zoiets :P
/EDIT
In mijn manual staat dat de configuratie die ik had met alle 4 de modules ook goed kan..
Maar door het verschil in die tests weet ik niet wat te doen :X
[ Voor 40% gewijzigd door DaFireball op 11-01-2006 21:27 ]
Je FSB/DRAM ratio moet 1:1 zijn.
dus je kunt proberen met die 2x512+2x256 een beetje proberen over te klokken, of het kan zijn dat je mobo een beetje terugklokt bij 4 dimms.
  • DaFireball
Ik laat die 2x 256 modules er maar uit..
Bedankt voor jullie hulp Afbeeldingslocatie: http://unknown.mp3hardlinks.com/images/smilies/13.gif
  • dion_b
  • Laatst online: 22:57
dion_b
say Baah
Wat ik me bij zo'n vraag altijd afvraag:
Je hebt alle 4 DIMMs, je hebt het moederbord in kwestie...
Waarom dan niet gewoon zelf testen en benchen wat in jouw situatie de beste resultaten geeft. Dan weet je het exact en 100% relevant, ipv op hoogst wazige wijze een topic te openen met gebrekkige specs (in eerste instantie) en dus allerlei al dan niet onderbouwde hypotheses te krijgen.
Gewoon zelf testen, topic is nergens voor nodig :z
Oslik, blyat! Oslik!
