Hulp Montage Systeem
Ben al redelijk bekend met het monteren van computers.
Nu wou ik met een vriend voor de grap wat onderdelen nemen en daaruit een systeem bouwen.
Nu is mijn vraag of iemand me kan helpen met een montage guid.
Ik heb namelijk nog twijfels op een paar gebieden
vooral met de data kabels en de LEDjes
ik heb begrepen dat de rode streep van de data kabel moet richten naar de rode streep van de voeding in bijvoorbeeld de harde schijf.
hoe zit het met de cd-rom floppy drive etc?
heb geprobeerd te zoeken maar ben nog niet echt een guid tegengekomen met plaatjes erin verwerkt
ben er wel ooit eens een op tweakers tegen gekomen maar na de zoek functie te hebben geprobeert ben ik hem niet tegen gekomen.
bvd.
  • -Thunder-
  • Laatst online: 06-10-2024
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Hd/Power Ledjes en dergelijke staat in de handleiding van je moederbord boekje, wit/zwart is 9v.d.10 keer de -.
De FDD kabel moet je de witte streep of rode streep bij 1 aansluiten, meestal links van de floppy drive.
Datakabels.. simpel er in drukken :Z
De Molex stekkers ( voedings stekkers ) kunnen maar op 1 manier dus dat kan niet fout gaan, tenzij je zo lomp gaat doen....
Blij Met Wilco
de lange kant van een datakabel moet altijd in het moederbord right?
en hoe zat het met de volgorde waarin je een datakabel insteekt
als je bijv een kabel hebt met 3 ingangen.
de middelste gaat volgens mij altijd naar de hd ? en de laatste naar de cd-rom ?
  • kamstra
kamstra
ipso iure
volgorde maakt niks uit, tenzij je je HD op CS hebt staan.
Zet jumper op je HD gewoon op master, en je cdrom op slave, weet je zeker dat het goed gaat :)
@hieronder: als je beide gewoon op master en slave instelt toch niet?
[ Voor 20% gewijzigd door kamstra op 11-01-2006 20:10 ]
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • -Thunder-
-Thunder-
Freude ahm fahren.
't langste gedeelte inderdaad in het moederbord pluggen,
In de middelste ( Master ) sluit je de HD aan, aan de laatste ( Slave ) de cd/dvd speler.
Indien je 2 aansluitingen hebt ( zoals de meeste wel hebben tegenwoordig ) pak dan even 2 IDE kabels, 1 apart op de cd/dvd spelers en 1 apart op de hd's.
@kamstra, het kan degelijk wel iets uitmaken hoor.
[ Voor 11% gewijzigd door -Thunder- op 11-01-2006 20:08 ]
Blij Met Wilco
  • stefan001
  • Laatst online: 19:48
Ik heb zelfs een keer gezien bij iemand dat de middelste connector op het mobo zat, verder een hd en cdromspeler aangesloten |:(
Het werkte wel...
  • -Thunder-
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Maar het werkt niet zoals het moet werken, het wordt altijd wel aangeraden om het op de manier te doen hoe ik hier heb beschreven.
Blij Met Wilco
  • Noel
  • Laatst online: 11-10 21:30
Het is eigenlijk zo:
MOBO ===================== SLAVE ==== MASTER
Ik zeg niet dat het op andere manieren niet zal werken, maar ik houd me telkens aan die regel.
Heb het voor de zekerheid nog even gecheckt bij Seagate en Maxtor.
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
o
dus als ik het goed begrijp is de master slave dus bedoeld voor de IDE kabels?
nooit geweten :D
weer wat geleerd
dus het apparaat dat aan het uiteinde van de ide kabel zit moet altijd op slave staan
en de middelste op master?
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
bij 80 aderige ide kabels moet de master als laatste device en een eventuele slave in het midden
(behalve in rusland daar moeten alle devices op CS (comrade select) en mogen er geen master/slave combinaties gemaakt worden hihihi)
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 20:24:
o
nooit geweten :D
weer wat geleerd
Gewoonlijk geeft het geen problemen als het andersom is. De master/slave setting is er eigenlijk om te bepalen wie er voorrang heeft als beide apparaten op dezelfde kabel iets willen doen.
Alleen als je van "cable select" mode gebruik maakt, maakt het uit of het master apparaat op het einde van de kabel zit.
maar het is wel zo netjes om het zo te doen?
middelste master
laatste slave ?
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 20:42:
middelste master
laatste slave ?
Natuurlijk, tenzij dat je problemen krijgt zoals het traag detecteren van IDE apparaten enzo.
en die speciale floppy kabel met die twist erin?
hij heeft ook 3 ingangen volgens mij
het stuk met de twist erin moet in de diskette drive
maar dat andere stuk dan?
  • -Thunder-
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Op de onderstaande link ( in spoiler, ik weet namelijk niet of die link hier open en bloot mag staan ) kun je precies zien hoe je een pc moet bouwen, voor beginners :)
Blij Met Wilco
bedankt:D
  • -Thunder-
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Geen dank,
Heel veel succes er mee !
Blij Met Wilco
