2 computers aan elkaar verbinden
  • 147 views sinds 30-01-2008
hey allemaal ik heb 2 computers op mijn kamer staan op 1 van de computers zit internet op de andere niet in de andere heb ik nu een netwerk kaart en in deze heb ik ook een netwerkkaart gedaan nu wil ik met een crosscable de 2 computers met elkaar verbinden zodat die andere computer ook internet krijgt want weer 20 meter kabel ondergronds en alles trekken is ook niets waard maar is dat mogelijk om ze te verbinden want de ene is een Xp computer en de ander een 98
ik heb alles aangesloten en de drivers geinstalleerd maar de computers zien elkaar niet ofzo
Zou iemand mij ermee willen helpen
  • Edmund
Het lezen ging een beetje moeilijk. Misschien kun je er punten en hoofdletters tussen plaatsen. Ik ga niet zeggen dat ik een taalkundige ben, maar toch.
Op welke pc komt het internet binnen? 98 of XP?
Heb je tussen het internet en de pc, die al internet heeft, een router?
ja op de xp computer komt internet binnen.
en tussen de xp computer en internet zit de internet router van wanadoo.
De Forum FAQ's
kijk hier eens op!
of deze, FAQ - Network Troubleshooting
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2006 19:27 ]
  • Edmund
Okeej. Je kunt er een simpele Switch tussen zetten. Kost iets van 20€. Je hoeft dan verder niets in te stellen. Beide pc's op de switch insteken. Ook is het prettig dat de XP-pc niet aan hoeft te staan om de 98-pc van het internet te laten genieten.
Of je moet een cross-cable tussen bijde pc's zetten. In win xp moet je dan de wizzard voor een thuisnetwerk draaien. Wijst zichzelf. Verder moet je de pc's een vast ip geven. Teminste de het ip van kaart die met de andere pc verbonden is. En dan op de 98-pc het ipadres van XP-pc als gateway opgeven. Hier vind je meer info: FAQ - Network Troubleshooting
[ Voor 32% gewijzigd door Edmund op 11-01-2006 19:32 . Reden: typo ]
  • Monsie
  • Laatst online: 02-11 12:22
Edmund schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 19:27:
Of je moet een cross-cable tussen bijde pc's zetten. In win xp moet je dan de wizzard voor een thuisnetwerk draaien. Wijst zichzelf. Verder moet je de pc's een vast ip geven. Teminste de het ip van kaart die met de andere pc verbonden is. Hier vind je meer info: FAQ - Network Troubleshooting
Als je er alleen een switch tussenhangt moet je nog steeds het ip instellen...
Sign here please
Ja ik zal alles proberen Alvast bedankt iedereen ,.
  • Edmund
Monsie schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 19:32:
Nopes, dat doet de router, waar de switch achter hangt, toch wel. Dus hoeft hij geen vast ip in te stellen. Toch?
ik weet niet hoe het zit met win98 maar dit is hoe ik het doe:
desktop krijgt internet via ip 192.168.176.xxx via het huisnetwerk, op deze verbinding is internet sharing aangeschakeld en ook de firewall laat dit toe.
de desktop en mijn laptop zijn met LAN met elkaar verbonden, de dekstop heeft hier als ip 192.168.0.1 (default gateway niet ingesteld) en de laptop 192.168.0.2 en default gateway 192.168.0.1. Al de rest is idem met de instellingen voor de desktop met de internetverbinding. Laptop en desktop zitten beide op het huisnetwerk.
Ik doe dit omdat we hier nog coax hebben en mijn desktop een coax netwerkkaart. Neem aan dat jij sowieso UTP hebt en dan lijkt me een switch of hub ook de meest aangewezen optie.
  • stefan001
  • Laatst online: 01-11 12:50
Verwijderd schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 19:20:
Edmund schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 19:37:
Ik hoop het ;)
met andere woorden: wat is het voor internet-router?
[ Voor 56% gewijzigd door stefan001 op 11-01-2006 19:56 ]
  • Edmund
Verwijderd schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 19:42:
[knip]
Ik zou voor de switch gaan.
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/hub.gifAfbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/switch.gif
Een switch weet welke pc op welke poort zit. Een hub weet dit niet. Dit heeft dus een aantal voordelen :
* Een Switch heeft bandbreedte per poort, niet voor het hele apparaat.
* Op een Switch treden nauwelijks collisions op, omdat de data tussen poorten onderling verstuurd
   wordt, en niet naar iedere poort gekopieerd.
* Een Switch kan op Full-duplex draaien, omdat het apparaat in staat is om Point-to-Point verbindingen
   te maken.
[ Voor 11% gewijzigd door Edmund op 11-01-2006 19:52 ]
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
als je de wizard netwerk verbinding instellen doorloopt op de xp pc
vraagt hij aan het eind om een floppy te maken
als je die floppy maakt en in je 98 bak doet en de wizard ook daar op door loopt gaat hij gewoon werken!! (ook 98cd nodig)
heb jaren dit zo gedaan
nadeel is dat de xp bak aan moet staan voor internet
makkelijker is dan een router op je internetmodem te zetten of switch
succes
Ja zou ik ook zeggen
Er zijn best veel Netwerk Howto's te vinden, zie onder andere de FAQ. Daarmee kan je in elk geval een stapje verder komen en krijg je wat inzicht in wat je nou eigenlijk doet.
