[HTML] Niet alle brackets worden omgezet in textarea
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Mijn CMS'je geeft de gebruiker de mogelijkheid om templates aan te passen. In die templates kan hij / zij gedefinieerde [tokens] gebruiken. Dus:
  • op de server liggen templates opgeslagen vol [tokens]
  • als er een request voor een pagina naar de webserver gaat, haalt mijn CMS de goede template op en maakt een array van de [tokens] die gevonden worden
  • vervolgens worden de [tokens] recursief vervangen door de gerenderde onderdelen. Zo wordt [navigatie] vervangen door een navigatie menu en wordt [nieuws|5] vervangen door de titels van de laatste 5 nieuwsberichten
Dit alles werkt lekker, op 1 situatie na. De token [bodytext] wordt vervangen door de eigenlijke content van de pagina (= een artikel, een berichtenbord, een formulier, etc.). In het administratiegedeelte kan de gebruiker in een textarea de templates aanpassen. De macro [bodytext] bevat dan onder andere een textarea met daarin een template (met tokens). Om te voorkomen dat het renderen van de pagina in een eeuwige loop raakt, moet ik de symbolen [ en ] in die textarea vervangen door hun html nummers (&#91 en &#93). Met andere woorden, een textarea met daarin een simpel template zou er als volgt uit kunnen zien:
HTML:
<textarea rows="16" cols="50">
<html>
  <head>
    <!--[if IE]>
    <style type="text/css">
    #main {height: 350px; overflow: visible;}
    </style>
  <![endif]-->
    [head]
  </head>
  <body>
    <div id="text">[bodytext]</div>
    <div id="footer">[footer]</div>
  </body>
</html>
</textarea>
Voor de duidelijkheid. Deze template ligt op de server opgeslagen als:
HTML:
<html>
  <head>
    <!--[if IE]>
    </style>
  <![endif]-->
    [head]
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
In de browser wordt deze textarea echter niet helemaal goed gerenderd. In de browser ziet de textarea er zo uit:
<html>
  <head>
    <!--[if IE]>
    </style>
  <![endif]-->
    [head]
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
Met andere woorden: de [ en ] haken bij de conditionele css statement worden niet weergegeven als haken. Hier blijft de html code zichtbaar. Hoe kan ik dit oplossen?
[ Voor 17% gewijzigd door Reveller op 11-01-2006 14:43 ]
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
misschien handig om het relevante stukje code dat de [ omzet in entiteiten even te posten ?
  • Reveller
TheRookie schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 15:23:
Dat leek me niet nodig, omdat de omzetting van [ ] naar html codes (in PHP) opzich goed gaat. Het probleem zit hem in de weergave in de browser. Vandaar dat het topic in /13 ipv /14 staat :) Maar voor de volledigheid:
PHP:
function macro_safe($input) {
  $entities = array('[' => '[', ']' => ']');
  return str_replace(array_keys($entities), array_values($entities), $input);
$input is hier een string waarvan de [ ] haken omgezet moeten worden naar html codes, omdat deze niet gerendered mogen worden.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Misschien ga je de mist in doordat je wellicht nog een keer extra htmlspecialchars over de content van je textarea heenhaalt (wat op zich goed is)?
Ik vermoed dat de inhoud van je textarea in je view-source er ongeveer zo uit zal zien:
<html>
  <head>
    <!--[if IE]>
[ Voor 4% gewijzigd door crisp op 11-01-2006 16:39 ]
Intentionally left blank
  • Reveller
crisp schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 16:38:
Had ik ook al aan gedacht en heb dat daarom tbv debuggen uitgezet :)
<html>
  <head>
    <!--[if IE]>
Wellicht was het wat onduidelijk, maar in de openingspost vermeldde ik al hoe de view-source eruit ziet:
<html>
  <head>
    <!--[if IE]>
    </style>
  <![endif]-->
    [head]
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
</textarea>
Als je deze code opslaat als .htm bestand en deze in je browser bekijkt, zie je dat alle brackets, behalve die van de conditional css statement, ook daadwerkelijk als brackets weergegeven worden De vraag is waarom nu die van het css statement niet...?
[ Voor 24% gewijzigd door Reveller op 11-01-2006 16:45 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Reveller schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 16:43:
Dat is sowieso niet goed; speciale karakters moet je binnen textarea-tags html-encoden...
[ Voor 38% gewijzigd door crisp op 11-01-2006 16:45 ]
met <![CDATA[..]]> er omheen zou het in theorie ook goed moeten gaan
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 19:10:
Vooropgesteld dat het om XHTML gaat geserveerd als application/xhtml+xml (wat ik betwijfel) wel ja ;)
