[VoIP-Asterisk] hoe uit te bellen (capi - ISDN)
  • 172 views sinds 30-01-2008
Ik heb op een Linux-server (SuSE 9.3) Asterisk 1.2.1 geinstalleerd.
Er zit een Fritz! PCI ISDN-kaart in
chan_capi er op
sip.conf / extensions.conf / modem.conf / capi.conf aangepast en draaien maar!
So far so good.
Nu is het zo dat binnenkomende gesprekken netjes op de toestellen uitkomen
Ook intern bellen van het ene toestel naar het andere gaat goed.
Alleen hoe kan ik naar buiten bellen? (over dat Fritz! kaartje op ISDN)
Ik google me gek maar kom zoveel hits tegen dat je daar ook door de bomen het bos niet meer ziet, zoek me een slag in het rond op voip-info en Asterisk Guru, printer heeft overuren gemaakt om documentatie uit te printen, lezen maar...
"Asterisk - The Future of Telephony" van O'Reilly ontbreekt ook niet in mijn verzameling, maar een oplossing heb ik nog steeds niet gevonden. (goed boek overigens :) )
(of ik zoek gewoon verkeerd... :| )
Waar ik volgens mij nu op stuk loop is dat ik niet weet wat ik in de Dial(xxx/n) moet zetten om de uitgaande gesprekken over ISDN te laten lopen!
Intern is het een kwestie van Dial(SIP/500) etc.
Ik heb wel voorbeelden gezien met Dial(ZAP/g1) voor Zaptel kaarten, maar voor een Fritz! PCI-kaartje heb ik niet kunnen vinden.
[update]
Heb inmiddels wel iets gevonden met Dial(Modem/g1,nnnnnnnnn), maar hoe / waar maak ik de vertaling tussen "Modem" en m'n Fritz! kaartje?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2006 11:26 ]
  • AEZscf
  • Laatst online: 30-10 23:19
Even wat anders, werkt het goed met een Fritz! kaartje? Heb 2 zogehete hfc isdn kaarten in mijn asterisk machine zitten. Deze ontvangen het ene moment wel gesprekken en 5 minuten later krijgt de bellende partij een afsluit toon te horen.
Tot op heden zijn de binnenkomende gesprekken altijd nog goed gegaan.
Maar ik denk dat ik weet wat jou probleem wel is!
(heb ik zelf ook ooit gehad!)
Jou ISDN-lijn gaat waarschijnlijk na een tijdje in een "slaapstand" (standaard instelling KPN)
Dat gaat vaak gewoon goed, maar soms ook niet!
Als ik naar buiten wilde bellen en de hoorn opnam, kreeg ik geen kiestoon.
Legde ik de hoorn er weer op en pakt hem weer op had ik wel een kiestoon.
Ik kwam daar toen achter toen ik het link-ledje op mijn externe ZyXEL 2864i pas na een paar seconde aan zag gaan nadat ik de hoorn oppakte.
Ik ben toen mijn D-kanaal gaan monitoren en kijken wat de verschillen waren.
Ik zag toen wel wat de verschillen waren en waar het fout ging, maar nog niet waarom.
Het probleem was de TEI onderhandeling tussen apparaat en de centrale wat niet lekker ging als de lijn uit zijn slaapstand kwam.
Na 3 maanden prutsen door "specialisten" en ik de output van het D-kanaal eidelijk had heb ik die meegegeven zodat hun echte specialisten hier naar konden kijken.
De volgende ochtend had ik gelijk een echte specialist aan de lijn die als eerste vroeg hoe ik aan de output van het D-kanaal kwam. (ik: gewoon uit m'n modem :P)
Maar op basis van die output had hij gelijk gezien waar het probleem zat en die slaapstand van mijn lijn verwijderd.
Daarna had ik die problemen nooit meer.
Het is nog wel 1 keer terug gekomen na een verhuizing, maar dat was toen met 1 telefoontje naar KPN opgelost.
Tnx, maar die had ik ook al gevonden maar kwam er ook niet mee verder.
BTW:
Kan ik op die manier ook een test dial maken naar mijn mobiel zoals ik dit ook naar een intern toestel kan doen (>Dial 500)?
(ik kan remote bij m'n asterisk console, anders moet ik nog even wachten tot vanavond)
(heeft niemand ergens een paar kant-en-klare configs liggen?)
Als ik dit probleer krijg ik een foutmelding:
donald*CLI> Dial (CAPI/Conrt1/065475xxxx,30,r)
No such extension '(CAPI/Conrt1/065475xxxx,30,r)' in context 'local'
Oja, voor ik het vergeet:
donald*CLI> capi info
Contr1: 2 B channels total, 2 B channels free.
Hij ziet 'm dus wel!
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2006 13:50 ]
  • T_E_O
  • Laatst online: 21:19
Hmm ik zie in ieder geval een typefoutje. "capi info" heeft het over Contr1, terwijl in je dial-command Conrt1 staat.
Heb zelf HFC-kaartjes erin, dus helaas geen werkende config voor je.
Hmmmm, dat is idd een foutje.
Maar het resultaat blijft dezelfde foutmelding.
tnx anyway :)
  • AEZscf
Ok, dat klinkt ingewikkeld.
Maar betekend dat dat ik gewoon kan vragen of KPN de slaapstand van mijn ISDN lijn kan halen?
Of moet ik ook de TEI logs induiken en hier verslag van doen bij hun.
En hoe kom ik dan aan deze gegevens, zag in de Asterisk console wel steeds TEI requests staan.
Tja.... daar komt het wel op neer.
Maar waarschijnlijk zal je wel wat vasthoudend moeten zijn, omdat ze dat niet graag doen.
Bij mij wilden ze het na m'n verhuizing ook niet doen.
Ze zagen het nut er niet van in.
Heb toen gezegd "Dan kijk je maar in de history van m'n oude aansluiting. Dan zie je dat jullie 3 maanden bezig geweest zijn zonder resultaat en pas toen ik zelf met de oplossing kwam werd het door 1 van jullie specialisten intern bevestigd" (oke, was wel beetje bluf, maar werkte wel :))
  • AEZscf
Zo dat viel niet mee, 6 verschillende personen gesproken binnen KPN, en niemand die ooit van Asterisk en slaapstanden had gehoord. Uiteindelijk heeft iemand van de storingsmelding een ticket aangemaakt voor mijn lijn, en ik hoop dat er op moment een technisch iemand naar kijkt.
To be continued...
EDIT:
Yes gelukt, na veel telefoontjes is mijn probleem bij de juiste persoon beland. Deze heeft de "continue synchronisatie", onthoud die naam, voor mij aangezet op de lijn. Dus mensen, heeft u hier last van, vraag of ze aan de analisten door kunnen geven of de continue synchronisatie op de lijn kan worden aangezet. Heb het nog niet getest, het draait nu net weer 5 minuten. Maar mochten er nog problemen zijn dan hoort u het.
Verwijderd schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 20:34:
[ Voor 21% gewijzigd door AEZscf op 13-01-2006 11:57 ]
Netjes!
Dat ze niet van Asterisk gehoord hebben sta ik niet te kijken.
Dan moet je wel heel toevallig een vak-idioot tegenkomen.
Het belangrijkste is dat ze het hebben aangezet en het werkt! :P
/me Nu alleen nog ff uitzoeken hoe ik kan uitbellen 8)
