Na Fsb setting helemaal geen beeld meer.
  • 39 views sinds 30-01-2008
  • Pepperana
  • Laatst online: 17-09-2024
Pepperana
Brabander in hart .....
Ik heb een probleem en ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb in het bios mijn fsb verandert in 220 en drukte op f10 om opnieuw op te starten.
Hij bleef toen hangen en ik drukte op de reset knop.
Als ik de computer nu aan zet krijg ik helemaal geen beeld meer en de monitor krijgt ook geen signaal zegt hij.
Hoe kan ik dit op lossen?? Het bios resetten.
Specs:
Amd x2 3800
msi k8n 4 platinium
Leadtek 7800 gt
Alvast bedankt
I know what I know, I'll sing what I said, We come and we go, That's a thing that I keep In the back of my head
gewoon bios ressetten, met het jumpertje of de batterij eruit
  • KappeNou
  • Laatst online: 22-03 07:09
Verwijderd schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 09:13:
^^ idd, als je dat niet uit je hoofd weet raadpleeg dan het boekje van je mobo daar staat het jumpertje in beschreven
>PC specs<
  • Pepperana
Pepperana
Is er iets verkerd gegaan met het overklokken dan?
(ik zit nu nog op school dus kan niks veranderen)
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Dit is niet persoonlijk bedoeld hoor maar waarom begin je met tweaken zonder de basisregels te kennen...
Aantal zaken die je moet afvragen:
Hoe wil ik tweaken: multiplier, fsb
Is mijn mobo geschikt: PCI/AGP lock, max voltage
Is mijn geheugen geschikt, latency, max volt etc
Wat als het fout gaat: cmos clear etc
Anyway, succes met de OC, kijk anders eerst even rond alvorens je comp te tweaken :Y) Cheers!
edit: er is niets aan de hand met je comp, waarschijnlijk is je fsb te hoog en kwam hij wat stroom tekort oid. Gewoon beginnen met kleine stapjes en bij instabiliteit je voltage een klein beetje verhogen. 5 tot 10% moet geen probleem zijn :)
[ Voor 23% gewijzigd door kalechinees op 11-01-2006 09:23 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welkom in het wondere wereld dat Overclocking heet :Y)
Allereerst zit je hier goed verkeerd in PMG en staat de procedure voor het resetten van de BIOS gewoon in de handleiding van het moederbord beschreven. Om jezelf bekend te maken met de overclocking basics, raad ik je aan om de FAQ van Die-Hard Overclocking & Cooling van A tot Z te doornemen :)
Gebrek aan inzet, basic/manual-gevalletje, dicht dus.
