Nieuwe pc wil niet opstarten.
Ik heb vandaag mijn nieuwe pc binnengekregen:
Mobo: asus-p4g8x
http://www.digital-daily.com/motherboard/asus-p4g8x/
Geheugen: ddr 512
Behuizing: Aopen Nouveau
http://www.pczaak.nl/cata...1_213_91&products_id=4664
Proccesor: Celeron 320/ 2.4 ghz 256kb 533mhz 478p
Ik heb alles aangesloten maar op het moment dat ik hem aanzet lijkt hij te starten, maar na 2 seconden gaat hij weer helemaal uit. Het groene lichtje op het mobo brand normaal groen. Ik heb er alles al vanaf gehad maar hij blijft dit doen.
Ik heb de normale breede powerstecker + de vierkante geel met zwarte aangesloten......
Weet iemand wat dit kan zijn?
  • Mizitras
Je hebt dus de voedingsconnector (of 'stekker' in het Vlaams) en de rechthoekige (dan wel 4 hoeken, maar is niet vierkant) molex-connector (geel/rood/zwart) aangesloten.
Tenzij dislectisch vergeef ik je het :p
On-topic: Dat is een moederbord met SIS648-chipset hé? Daar had ik zelf ook veel problemen mee, is je voeding wel sterk genoeg?
edit: Het groene lichtje -zover ik me herinner- heeft te maken met de videokaart OF of er spanning over het moederbord staat. Dus dat is niet echt een goede fout-indicator.
STart al eens met alles af te koppelen dat niet moet, en enkel je voeding + moederbord aangesloten laten met alle kabels eraan aangesloten. Zodat je je pc kan laten opstarten. Dwz, er mag ook GEEN PCI of AGP-kaart insteken of andere zaken, ook geen floppy drive. Nada, noppes, niks.
[ Voor 35% gewijzigd door Mizitras op 10-01-2006 21:17 ]
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
Ik heb inderdaad de voedingsconnector aangesloten en een 2maal geel / 2maal zwart vierkantige connector. De molex connector ook een beetje rechthoekig heb ik niet aangesloten hiervoor zit niks op het moederbord.
De chipset is:
Chipset iE7205
Ik heb alles afgekopeld, processor zit er alleen nog in, hij maakt aanstalte aan te gaan maar valt dan 2 seconden later helemaal uit.
Mizitras schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 21:12:
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 21:20 ]
  • Mizitras
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 21:17:
De chipset is:
Chipset iE7205
Oh..nou ik dacht aan een andere (van dezelfde periode gemaakt):Afbeeldingslocatie: http://www.ocworkbench.com/2002/asus/p4s8x/Picture_159_copy.jpg
En die is goedkoper, en heeft wél een RAID-controller.
Heb je ook enkel maar de connector (dat kleine pluggetje) aangesloten om hem aan te zetten met de knop? de resetknop, HDD, etc... zou ik allemaal nog mee wachten.
Die ik heb is net ietsje anders (zie link die ik poste). Ik heb echt alles los, alleen powerbutton, mobo, cpu, voeding.... maar nee hoor,,
Mizitras schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 21:23:
Oh..nou ik dacht aan een andere (van dezelfde periode gemaakt):[afbeelding]
  • rjn27
  • Laatst online: 19-10 21:51
Ik weet het niet zeker want als dit het is start ie eigenlijk helemaal niet op
maar zit het jumpertje bij de bvatterij goed ...
Het Jumpertje zit goed, ik heb hem op de andere stand proberen te zetten en dan start hij inderdaad helemaal niet, dan doet hij niks..
rjn27 schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 21:28:
  • tiescarbo
  • Laatst online: 17-04-2024
even iets anders :)
Waarom koop je zon dure kast en voor de rest van die budget hardware.
Heb je je speaker aangesloten? ;)
Hoor je biepjes of wat dan ook.
[ Voor 34% gewijzigd door tiescarbo op 10-01-2006 21:32 . Reden: toch maar even helpen ]
  • tweak_freak
  • Laatst online: 19-10 22:22
tweak_freak
maakt de pc niet toevallig ergens kortsluiting? Ik heb het zelf ook een keer gehad namelijk dat er een schroefje een Pinnetje van 12v met mijn kast verbond en sloeg me pc direct na het aan zetten uit
Budget hardware? Het moederbord heb ik voor €145,00 gekocht dus dat is niet echt budget, alleen de cpu is een beetje budget maar daar komt over een tijdje wel een x een andere voor.
De speaker is aangesloten maar geen piepjes.
tiescarbo schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 21:31:
even iets anders :)
Ik zal het moederbord er eens helemaal uit gaan halen en kijken wat de pc dan doet....
Morgenvroeg ben ik weer terug, jullie mogen uiteraard suggesties blijven posten.
mvg paul
tweak_freak schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 21:32:
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
Weet je zeker dat de voeding goed werkt. Gaan de fans trouwens draaien?
  • Goat
  • Laatst online: 01-09 08:59
powerbutton goed aangesloten?
Afstandsbusjes gebruikt bij montage mobo?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/wliese/ide_powerconn.jpg
Deze molex aangesloten?
[ Voor 38% gewijzigd door Goat op 10-01-2006 21:49 ]
  • tiescarbo
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 21:33:
En jij investeerd 145 euro in het oude pentium socket. :D HELD
Maar goed heb je nog andere pc's draaien in huis. Ik neem aan van wel omdat je in je naam nieuwe pc hebt staan.
Probeer dingen uit te sluiten door ze in andere pc te testen
stop b.v je geheugen of psu eens in een andere pc.
Succes ermee iig ;) :9
  • TouTaTis
  • Registratie: Juli 1999
(overleden)
Zit de coolfan van de cpu wel goed ? Termische beveiliging kan je pc ook binnen 2 seconden uitzetten
This space is for rent!
Volgens mij wordt je Celeron D 320 processor *NIET* ondersteund op dit moederbord.
CPU Support
Ik heb het moederbord er nou compleet uitgehehaald. Nou heb ik alleen de voeding + het mobo. De molex stecker op de afbeelding heb ik niet aangesloten, dit is blijkbaar alleen nodig als je GEEN atx 12V stekker hebt... De cpu fan gaat wel gewoon eventjes draaien......
Als deze proccessor niet ondersteund wordt dan zou hij toch evengoed moeten starten en dan een fout over de cpu geven?
Goat schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 21:41:
