Zelfbouw waterkoeling in de box
  • 1.608 views sinds 30-01-2008
  • r.marijnissen
  • Laatst online: 05-09 20:04
r.marijnissen
sapphire512mb
Ik ga beginnen met een waterkoeling projecktje. Voor leuk benchen en gewoon als normale koeling.
De bedoeling is om alles in een kist (soort gelijke vorm als een pc kast) van mdf te stoppen.
Deze wil ik aan de binnenkant bekleden met 1.5cm piepschuim plaat.
Verder komt er een fancontroller in.
Alleen je hebt wel 2x zoveel fans nodig volgens mij omdat je lucht in de kast moet blazen + eruit moet blazen.
Bij een gewoon rad blaas je de lucht erdoor en het komt in je kamer maar nu moet het ook nog uit het mdf kist.
Wat ik al heb zijn de rads. Ik heb 2 kachel radiators van volledig koper indentiek van elkaar.
oppervlakte van +- 14cm 18 cm elk.
Afbeeldingslocatie: http://img468.imageshack.us/img468/7969/rads23rm.png
Verder is een rad voor de cpu en 1 voor de gpu.
Ik wou er verder een:
*1250 eheim pomp op zetten.
*Zelf een reservoir maken van pvc pijp, zon 1.5l als buffer.
* zalman zmmf c1 :
http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=805
Deze omdat je ook 2 fans uit kunt zetten.
Paar vragen:
1 Hoe boeiend is het koelen van de chipset nog met een A64?
Anders laat ik die liever weg.
2 welke krachtige redelijk geprijsde fans?
http://www.tweakend.nl/?ArtDetail=1001005584 deze kosten b.v weinig maar of het wat is?
3 hoeveel fans?
Omdat de boel in een dichte kist komt moet ik voor elke inblaasfan ook een uitblaasfan hebben.
Daarom zat ik aan 2x3 fans of 2x8 fans te denken a 120mm.
4 Welke volgorde? Zelf dacht ik aan: Reservoir> pomp> cpu> rad1> vga> rad 2> Reservoir
5 Aan de rads moet ik 10mm koppelingen solderen maar ze verkopen nergens koperen?
of hebben ze zoiets bij de doe het zelf zaak?
6Wat voor slang? sileconen heeft freezinghardware niet in 8-10mm en wil daar graag bestellen.
Wat ik aan dit idee leuk vind: Ik kan de koelunit meenemen naar elke toekomstigge pc hoef enkel
een ander cpu blok en gpu blok te nemen.
Alle tips welkom, want in een kist daar heb ik pas 2 voorbeelden gezien op dit forum.
[ Voor 9% gewijzigd door r.marijnissen op 10-01-2006 21:17 ]
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Ik heb de met een knelkoppeling en een paar verloopstukken mijn slangkoppelstukken zonder solderen op de rads gekregen. Is veel minder werk, maar wel wat duurder.
Verder moet de chipset van een A64 sowieso gekoeld worden! Met een groot passief koelblok en een goede case-luchtstroom (die je sowieso altijd nodig hebt, i.v.m. andere delen die hun warmte kwijt moeten) of een klein actief koelblok, wat er standaard opzit. Waterkoeling is niet echt nodig, maar wel stiller.
Goedkope fans betekenen vaak meer lawaai. stille bekende merken zijn papst en nexus.
Verder heb ik twee Papst 4412 F/2 GL fans op zo'n 5 volt aan twee zijden van een 12 bij 14 (bij 3 ofzo) cm autorad (uit een suziki mini). Dat ding koel makkelijk een A64 3500+ op 2650 en een overklokte ati x850 xtpe. Watertemp max 26 graden en de chips worden max 38 graden.
(Ik denk zelfs dat 1 fan genoeg zou zijn geweest.) Ongeveer een litertje water...
heb je de FAQ in het waterkoeltopic gelezen? Let op dat je geen koper en aluminium in een set combineert en dat je aqua-dest. met anti-corrosievloeistof gebruikt.
P.S. je pomp is erg sterk! let op dat je waterblokjes gebruikt die die druk aankunnen. Aangezien je pomp twee keer ze veel water pompt als de mijne denk ik zelfs dat je dikkere slangen moet gebruiken. Je kan de stroom ook splitsen
          --cpu--rad1--
*--pomp--<             >--res--*
          --gpu--rad2--
[ Voor 54% gewijzigd door MeMoRy op 10-01-2006 21:28 ]
U vraagt, wij antwoorden.
r.marijnissen schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 20:59:
Ik neem aan dat dat piepschuim bedoeld is voor geluidsisolatie? In dat geval kun je beter ander materiaal gebruiken, zoals bv. noppenschuim. 1.5cm piepschuim dempt niet echt geweldig. De beste oplossing is loodbitumen tegen de wand en daartegen weer noppenschuim.
Dit hoeft niet. Als je een plek heb waar de lucht er in kan, is een outtake fan voldoende, afhankelijk van de geproduceerde warmte en gebruikte fan. De kast die jij wil maken is in feite niets anders dan een normale computerkast, alleen dan zelfgemaakt. Dezelfde regels zijn dus van toepassing :)
Je wil de chipset sowieso koelen, op z'n minst passief (dus zonder fan). Als je dat doet, moet je wel flow in je kast hebben (er moet lucht doorstromen). Als je voor stil gaat, zou ik de chipset wel waterkoelen, daar je dan met minder fans kunt volstaan (flow wordt dan minder belangrijk).
Dit is dus niet strikt noodzakelijk. De kast zal sowieso niet dicht zijn, want voor die 'inblaasfan' zul je toch een gat moeten maken. Of je voor dat gat nu een fan zet of niet, dat maakt verder niet uit. Met een fan heb je waarsch. meer flow.
120 mm heeft als voordeel dat je ze op een lager voltage kunt laten lopen, zodat je ze nauwelijks meer hoort. Als je de keuze hebt, voor 120mm gaan.
Je pomp voegt weer warmte aan je water toe, dus rad1 > cpu > rad2 > vga > pomp -> res, lijkt me beter. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit.
Koper en alu in 1 set kan wel, als je een additief voor je water gebruikt. Geanodiseerd alu kan sowieso.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 21:25 ]
Wat betreft de 10mm aansluitingen op de rads, ik heb het bij mn vorige systeem zo gedaan:
Ik heb een koperen buis gehaald bij de bouwmarkt met 12mm buiten diameter. Die heb ik in korte stukjes gezaagd en aan de uiteinden van de stukjes die je in het rad steekt 'uitgeklopt' totdat deze een buitendiameter van 14mm hadden, zodat ze precies in het rad pasten. Daarna heb ik ze gesoldeerd (met een brander). De slang die er omheen moet steek je eerst een minuut in heet water (net van de kook af), en ze gaan er zo omheen.
Wat betreft geluidsdemping: ga eens naar een tapijt handel en vraag of ze nog restjes bitumentapijttegels (oid) hebben. Schijnt redelijk te werken, en kost geen drol :) En als het niet bevalt kun je altijd nog iets anders zoeken.
Heb zelf ook ' waterkoeling in een kist' gehad, welliswaar aan mn pc vast, maar wel in een kist =), zal eens kijken of k nog ergens pics heb staan.
  • 418O2
418O2
u mad?
Je kan je rad's net zo goed achterelkaar zetten. Het verschil in temperatuur is dan miniem en het is makkelijk aan te sluiten
de volgorde maakt echt niets uit, het verschil in temperatuur voor en na het rad is hoogtens 1c
418O2 schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 12:15:
Dat hangt een beetje van het systeem af. Flowrate etc. Bij mijn PC zit er 4 graden verschil tussen rad in en rad out, maar dat is dan ook een systeem met niet al te hoge flow en alles in één keten (met alles bedoel ik dan: CPU, GPU, Chipset en 2xHDD).
Voor de rest heb je natuurlijk helemaal gelijk.. als het je niet gaat om het opzoeken van het randje, maakt de plaatsing van de rads niet zo heel veel uit.
  • 418O2
418O2
u mad?
precies. Ik denk dat je beter 2 rads achterelkaar kan monteren dan dat je rare toeren moet uithalen om het passend te krijgen. Als je bv een extra lange slang moet monteren om die rads op andere plekken te krijgen, belemmerd dat je flow ook. Misschien heb je daar meer hinder van dan het oplevert
  • AJK
  • Laatst online: 10-10 22:00
AJK
deze led fans zijn best sterk voor led fans(hebben ook een apparte schakeldraad voor licht) wil je pure kracht zijn deze een goede keuze
[ Voor 17% gewijzigd door AJK op 11-01-2006 15:50 ]
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
ik snap de bedoeling niet helemaal...
je wilt je koeling in een aparte kast, en van daaruit slangen naar je blokken?
soort van PhCh kast met waterkoeling?
lijkt me namelijk een geweldig idee :)
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • Exigence
  • Laatst online: 11:45
Exigence
dnkroz
AJK schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 15:46:
Mag ik je er op wijzen dat die led fans een airflow van 77,7 CFM hebben en de door jou genoemde Papst "maar" 55,3 CFM (94 m3/h)
Misschien is dit een leuke fan?
Ik heb ze zelf maar dan met LEDs ze hebben wel iets minder CFM dan de hier onder genoemde maar presteren erg goed vind ik.
Thermaltake Smart Case Fan II 120MM
http://www.thermaltake.com/dcfans/smartfan/a202829.htm
  • 418O2
418O2
u mad?
Extera schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 16:15:
hijs niet de eerste met een externe kast voor zijn waterkoeling. Zijn ook al tig van zulke producten op de markt. En vrijwel alle 'bekende' mods hebben er een 'alternatieve' oplossing voor
  • AJK
AJK
Exigence schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 16:28:
klopt dat is op 12v aleen werken de papst ook op meer als 12 v, mits je (mobo)fancontroler dit onder steund. ik heb beide fans hier liggen en de led fan is absoluuut niet om aan te horen om meer dan 7v de papst daar in tegen is relatief stil tot de 10 v.
[ Voor 19% gewijzigd door AJK op 11-01-2006 20:30 ]
  • Extera
418O2 schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 17:42:
heb het vaak genoeg gezien dat de WC in een extra aangemaakt deel van een kast ging (ferry, ediejo) maar nog nooit een losse kast eerlijk gezegt. maakt me ook niet uit dat hij niet de 1e is, het is de 1e keer dat ik het tegenkom :)
lijkt me wel dat die 2 rad's goed gaan koelen :D
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Of het nieuw is of niet daar heb ik niet opgelet.
Ik weet al wel welke fans er in gaan komen:
http://www.aerocool.com.t...rameliner/streamliner.htm
14cm fans, Net zo stil als de stilste papst 120mm maar meer flow.
2 of 3 stuks.
Kan iemand me alleen vertellen hoe het zit met aansluitingen als:
1/2, 3/8 etc etc.
Ik moet alles 8/10mm hebben.
Ik kan het niet vinden op het forum in de faq staat dat je ook 1/2 etc benamingen hebt maar niet in mm.
En hoe zit dat nu met water wetter?
Kun je dat ook in een autozaak kopen?
Ik las zoiets.
[ Voor 42% gewijzigd door r.marijnissen op 12-01-2006 17:57 ]
r.marijnissen schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 17:50:
1/2, 3/8 etc etc.
Google is your friend! Voer in google eens in:
1/2 inch in cm
Je krijgt dan als antwoord:
(1/2) inch = 1.27 centimeters
Is een additief om corrosie tussen koper en alu te voorkomen, maar ook om bv. algen tegen te gaan.
Ik las zoiets.
Dat zou ik niet weten, maar zo'n beetje elke shop met waterkoelingspul, verkoopt ook additieven. Zo ook bv. freezinghardware.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Nou dat valt tegen hoor, waar ze water wetter verkopen.
http://shop.freezinghardw...asp?Pagina=00002&CatID=16
Uv vloeistof en anti corrosie goedje verkopen ze er.
Maar ze verkopen geen water wetter.
En dat spul zorgt voor betere koeling + is tegen algen vorming.
Of is dit ook waterwetter?
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1395
Waterwetter is een merknaam, niet een stofnaam.
Als je het additief van freezing hardware koopt, koop je iets wat hetzelfde doet als waterwetter.
Waterwetter maakt niet je koeling beter. Het voorkomt corrosie en algen. Net zoals het goedje wat freezinghardware verkoopt..
  • Vandread
  • Laatst online: 08-10 17:52
waterwetter vermindert de oppervlakte spanning van water...
  • KifArU
Voor de fans kun je de 12cm fans van coolermaster overwegen. Deze zijn er met leds en UV-reactief. Ze kosten 5-6 euro per stuk en zijn behoorlijk stil. Dus dan kun je er wat meer gebruiken om aan de CFM's te komen. Bv: http://www.coolermaster-e...V%20Fan%20120%20x120%20mm
Alleen je hebt wel 2x zoveel fans nodig volgens mij omdat je lucht in de kast moet blazen + eruit moet blazen. Bij een gewoon rad blaas je de lucht erdoor en het komt in je kamer maar nu moet het ook nog uit het mdf kist.
Zelf heb ik ooit zoiets gebouwd. Daarbij heb ik de 2 rads op de plaats van 2 wanden gezet. Daarna aan 1 korte kant de in- en uitgaande draden en leidingen gemaakt, aan de andere korte kant en in de deksel de fans. In het midden was voldoende ruimte voor een reservoir en pomp.
Ik zou de 2 rads achter elkaar zetten, dan heb je maar 1 verbinding van en naar de "kist". Anders krijg je 2 leidingen van de kist naar de pc en 2 terug. Verder inderdaad van het reservoir naar de pomp. De simpele pompen kunnen slecht aanzuigen, dus de aanvoer naar de pomp moet zo groot mogelijk zijn. Je kunt zelfs overwegen om hier een grotere diameter buis te nemen.
Bij veel winkels met loodgietersbenodigdheden kun je messing koppelingen krijgen. Deze zijn ook goed te solderen. Zelf heb ik altijd koperbuis van inwendig 10, uitwendig 12mm gebruikt als slangpilaar. Dit in combinatie met siliconenslangen van inwendig 10mm, die met wat prutsen goed passen. Als je plaatjes wilt zien, moet je maar even mailen.
Spoelglansmiddel voor de vaatwasser werkt hier ook goed voor.
Nog wat ideeën:
http://www.overclockers.com/tips947/
http://www.overclockers.com/tips1149/
http://www.overclockers.com/tips1089/
[ Voor 7% gewijzigd door KifArU op 13-01-2006 21:32 ]
Vandread schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 23:24:
Dat doet zo'n beetje elk additief. Waterwetter is niet heilig of beter danwel minder dan welk ander voor waterkoeling bedoeld additief dan ook.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Ok ik ben begonnen:
Afbeeldingslocatie: http://img93.imageshack.us/img93/4827/rads0052uh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img93.imageshack.us/img93/5951/rads0068pq.jpg
In het midden zit 1 plank waarmee ik het gedeelte radiators afsluit van de pomp en reservoir.
Hier komt dus een schot tussen zoals op de foto.
Dan heb ik nog 1 los tussen schot (zie foto)
De fans blazen lucht door de rads dit veroorzaakt geluid
Nu weet ik nog niet wat voor gat ik aan de andere kant ga maken maar
Ik denk een gleuf van zon 5cm bij zeg 40cm.
Maar de gedachte is dat het geluid door het tussen schot niet rechtsstreeks naar buiten kan en zo word gedempt. De lucht gaat uiteraad om het tussen schot heen.
Hier over twijfel ik nog.
Ook komt er geluid isolerend schuim in.
De fans zijn er dus 3.
Niet gewone 120mm fans maar 3x 140mm fans.
Slechts 19db geluid Dus zoveel als de stilste 120mm fan van papst maar meer lucht verplaatsing.
Wordt vervolgd.
[ Voor 4% gewijzigd door r.marijnissen op 25-01-2006 17:01 ]
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Oke ben al ver op weg,
Het neemt meer tijd in beslag dan gedacht.
Een bochtje met een slang lijkt b.v zo gemaakt maar zonder knikken valt soms vies tegen etc.
Ik heb de mdf kist volledig gebeitst (mahonie kleur).
Staat erg strak met de chromen 14cm fans.
Ook zet mdf makkelijk uit bij vocht dus hiermee ben ik er ook van af mocht het ooit lekken.
Ook de zoektocht naar onderdelen duurde even.
De 2 koperen auto rads zijn voorzien van messing nippels die gesoldeerd zijn.
De fans hebben ook nog leds net als de fancontroller, maar het is niet de boedoeling om hem te gaan
modden met uv licht etc.Ik wil dat het er strak uit ziet zonder kerstboom versiering.
Alles kan makkelijk (snel) uit elkaar, de rads b.v zitten in een gleuf gescoven van hoek profielen.
Zo kan ik ze er recht uit trekken.
Verder is de eheim 1250 erg stil, zo ook de fans maar omdat ik het zo stil mogelijk wil met een toch erg goed presterend wc systeem heb ik er geluid deppende matten ingezet (ook brand werend)
Hier wat pics:
Afbeeldingslocatie: http://img134.imageshack.us/img134/2609/050129532xj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/1204/042325261pt.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/651/042209342ad.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/9130/042325449ru.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/1835/081410105bb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/5461/050129312cy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/9481/042208168aa.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img51.imageshack.us/img51/9365/042207581ez.jpg
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
  • TwieX924
  • Laatst online: 24-03-2017
Dat Zern spul is zeer goed! Ik heb het zelf ook, echt superkoeling! Athlon 64 3000+ op 2840 Mhz met 1,7V. Nu moet ik zeggen dat ik wel iets meer radiatoroppervlak heb, maar ik ben Idle op 30 graden en met load op ong 36 -38 graden.
Ik hoop dat je pomp voldoende flow heeft. Die blokken zijn ZEER flow restricted.
(edit: Heb zelf geen ervaring met Eheim, maar ben zeer benieuwd naar je temps als je klaar bent!)
Keep up the good work! Hoe meer zelfbouw hier op tweakers, hoe beter!
[ Voor 12% gewijzigd door TwieX924 op 08-02-2006 21:43 ]
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
thanks,
Hoeveel radiator oppervlak heb jij dan?
  • TwieX924
Ik heb 2x een 120mm rad, gewoon van die black ice dingen. Daarbij heb ik nog een kachelradiator van 260mm lang, 140mm breed met 2 x een 120mm fan erop... Dus 4x een 120mm totaal
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Dan heb je ongeveer net zo veel radiator oppervlak.
Ik heb namelijk niet 1 radiator he, er komt er nog 1 boven op maar dat zie je nog niet op die fotos.
Ik heb 2 x een auto rad van de afmetingen +- van elk een dual rad en hier dus 3x een 140mm fan op.
Hier een foto toen ik ze van de de sloop haalde.
  • TwieX924
maar ik heb meer airflow! :P
edit: voortaan beter lezen :)
[ Voor 57% gewijzigd door TwieX924 op 12-02-2006 11:19 ]
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
TwieX schreef op zondag 12 februari 2006 @ 11:17:
Beter lezen? Je zegt alleen dat je een groter radiator oppervlak hebt.
Maar niks over airflow. Dus dan is het moeilijk beter lezen. :?
Nu haal je niet meer rendement uit 4x120mm fan dan 3x140mm fan hoor.
Op een gegeven moment boeit de airflow kracht niet meer.
Dan heeft een groter rad oppervlak of beter nog een goede rad zin.
Verder wacht ik nu nog steeds op onderdelen als die binnen zijn komen de pics snel.
  • TwieX924
Die edit was voor m'n eigen post...
Nu had je echt beter moeten lezen ;)
'Rendement' uit een fan heeft ook nog te maken met de maximale airflow van de fan, kweenie wat die dingen van jou precies geven maar uiteindelijk draait het toch enkel om cfm's. Enig voordeel van grotere fans is dat ze meer flow geven bij een lagere rpm vergeleken met fans met een kleinere diameter. De fans die ik gebruik: http://www.enermax.com/en...herals_detail.asp?PrID=30 hebben een groot bereik, ze maken meer herrie (meer rpm's), maar staan onder een controller zodat ik alleen onder full load last heb van herrie.
En ik ben ervan overtuigd dat meer fans wel zin heeft, hoe dichter je naar kamertemperatuur kan gaan hoe beter. Ik denk dat de meeste 'normale' rads (lees: black-ice klonen) hier wel gevoelig voor zijn. Ik ben het wel met je eens dat bij een grote hoeveelheid rads ook andere zaken gaan spelen, zoals de capaciteit van je pomp en nog belangijker, het waterblok wat je gebruikt.
[ Voor 87% gewijzigd door TwieX924 op 13-02-2006 22:17 ]
  • Vandread
Amateurs... dikkere fans moet je hebben :+
38mm dik ^^ dat zijn de echte beesten :P die lusten die 25mm prutsers rouw.
(zal het morgen es uitzoeken ;))
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Wanneer weet je eigenlijk wat de max is aan radiators.
Ik bedoel de temp blijft toch niet zakken neem ik aan?
Mischien dat ik bij een volgende pc ook nog een radje in de
pc kast doet zo dat deze rad ook tevens dient voor uit airflow in de kast.
mischien een : http://www.dangerdenstore...roductid=48&cat=14&page=1
of nog een autorad maar die zijn meestal te groot.
Veel temperatuur verschil tussen 2 dual rads en 3 dual rads is er niet meer denk ik ofwel?
Iemand hier een test link van?
wacht nog steeds op de rest van de spullen.
Laatste pic:
Afbeeldingslocatie: http://img47.imageshack.us/img47/9360/141635345rd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/8220/141632553qz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/1482/141633541ov.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img47.imageshack.us/img47/1593/141637024mk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/4239/141633398vw.jpg
Op deze pics staan de 2 rads op elkaar.
r.marijnissen schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 16:53:
Logischerwijze zul je niet onder de temperatuur van de kamer komen, of hooguit een klein beetje.
hey ik zit zo te lezen en zie het een beetje egt tof man :)
dat je daar tijd en geld in wilt steken is egt leuk :)
ben beneiuw hoe het eruit gaat zien en ga zo door :)
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Verwijderd schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 17:08:
Dat lukt uiteraad niet maar wat is b.v het verschil nog met 2x zon autorad en 3x zon rad.
Mischien koop of bouw ik ook ooit nog is een phase change dan is deze kast alleen voor de vga.Dat lijkt me het gaafste.
maar eerst maar is de boel afmaken en testen met deze opstelling.
  • TwieX924
Verschil tussen autorads en 'normale' is er bijna niet... Sommige rads van danger den bijvoorbeeld zijn gewoon auto rads met aangepaste slang pilaren... En ik denk dat je eerder naar je pomp moet gaan kijken bij meer dan 4 rads (4x120mm)...
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Ik kan deze fans er ook nog inzetten:
DELTA-ELECTRONICS, ventilator, speciaal voor hoge luchtopbrengst, verplaatst 3,6m³ per minuut, dat is liefst 200 kubieke meter per uur, afm:12x12x3,8cm, spanning:12 volt(4-12 volt), geluid:48dB-A, stroom:0,9A, zijn kogelgelagerd
thanks by vandread.
Die zijn zon 120CFM.
Maar als de boel goed koelt met de 3x 140mm dan laat ik die lekker zitten.
Ze zijn in elk geval mooier.
http://www.baco-army-goods.nl/
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Denk niet dat je vrolijk wordt van de herrie van die fan's... 48dBA is echt hard.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Heb een fancontroller die gaat van stand 0 tot de max.
Dus op 10% zijn ze ook wel stil.
Als ze niet in deze kast komen gaan ze in een ander projeckt.
  • Vandread
r.marijnissen schreef op zondag 19 februari 2006 @ 00:56:
Op 10% draaien die fans niet ;) Zullen wel minimaal 5 volt moeten krijgen en vaak wat hoger om te starten.
De NMB fans bij Baco zijn theoretisch trouwens sterker en stiller
[ Voor 9% gewijzigd door Vandread op 19-02-2006 13:02 ]
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
4- tot 12volt volgens de site.
Ze halen beide 200m3 + per uur
En maken beide zon 46 a 48db.
  • Vandread
10% = 1.2v dus gaat niet werken :)
4 zou wel mooi zijn scheelt een hoop. iedere db is er 1 ;)
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Al een tijdje niks laten horen hier, dus update:
Draaiend en wel: Het cpu blok wordt een andere namelijk:
http://www.ikbenstil.nl/product_info.php?products_id=2186
De vga draaid al wel:
Afbeeldingslocatie: http://img338.imageshack.us/img338/4820/011637420dg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img225.imageshack.us/img225/5655/011638280cr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img338.imageshack.us/img338/9031/011636553md.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img338.imageshack.us/img338/8981/011648031vf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img338.imageshack.us/img338/6250/011649524hs.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img313.imageshack.us/img313/2412/011636000ln.jpg
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Wat ik wel sh*t vind al mijn pci slots worden zo geblokkeerd.
Ik kan geen scherpere bocht maken want dan knikt de slang te snel.
Nog maar wat knikveren regelen denk ik want geluid van het mobo is niet echt denderend.
  • Flasherrr
Ziet er zeer netjes uit! _/-\o_ maar waarom eigelijk in zo'n doos? Omdat je dan meer rads kwijt kan ofzo?
Of meenemen?
[ Voor 10% gewijzigd door Flasherrr op 02-03-2006 21:36 ]
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
r.marijnissen schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 21:30:
Tsja, beetje laat om nu te zeggen, maar misschien had je beter zo'n koelblok met zijwaartse aansluitingen kunnen kopen ;)
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Waarom:
Het leuke eraan vind ik
1 ik kan de kast meenemen naar elke volgende pc (alleen nieuwe blokken)
2 kan 2 dikke autorads kwijt en deze koelen beter dan b.v 2 blackice exstreme.
3 Stil alles zit nu in een gesloten mdf kist met geluidsisolerende matten dat had ook nooit in
een pc kast gekunt, teminste in deze kast.
4 alles is ook nog eens stil door de gebruikte 140mm fans.
Op volle snelheid hoor je ze amper laat staan dat ik hem nog langzamer laat draaien.
5 Ik hou van een beetje knutsel de prutsel.
6 Ik kan in de pc kast overal nog goed bij.
7 waar moet je anders een 2liter reservoir kwijt? :)
8 het is weer eens wat anders.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
TheBlasphemer schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 21:44:
Dat zal ik ook zeker doen bij de volgende vga.
Maar dit blok is cheap en presteerd erg goed.
je kan ook hoekjes ervoor kopen :) mooie scherpe bocht zonder knieken ;)
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
wat zijn nu je temps eigenlijk. aangezien je het allemaal zo op elkaar gepropt hebt in die doos.
mya hulde voor de modder _/-\o_
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 21:58:
Ik dacht ook een keer, doe 90 graden aansluitingen op mijn cpu blokje. 1tje lukt ook, maar die tweede krijg je er nooit in, omdat je hem niet rond kan draaien |:(
Maar daar onderaan begint hij te knikken, als je de slang iets aantrekt, knikt hij daar minder denk ik. Bij je graka kan hij best iets buigen denk ik.
Klik mee voor GoT!........
Doe je eerst hoekjes erop en dan aansluiten op gpu blok ? zo had ik het gedaan iig.
Of juist andersom ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2006 23:42 ]
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=2962
Mischien zoiets?
Temp is 33 graden idle en load.
Maar de temp zal wel iets stijgen als straks de cpu er bij komt.
is er nou nog een update te bekennen daar? dit is een hele leuke mod :) heb je geen temps voor ons?
