Partitie Type 44 na Go Back
Hoi, ik had Norton Go Back (2006) op mijn systeem geinstalleerd. Helaas werkte dit niet lekker samen met 2 HDD's die ik op een PCI IDE Controller heb geprikt.
Na de-installatie van Go Back waren mijn 2 HDD's ineens weg in de verkenner van XP.
Via systeembeheer ziet Windows ze wel, maar kan er verder niks mee.
Partition Magic zegt dat ze Type 44 als bestandssysteem hebben :s
Vanuit de Recovery Console van de Windows XP CD kan ik de schijven wel benaderen, alle data staat er ook nog gewoon op.
Ik heb Checkdisk eroverheen gegooid en FIXMBR geprobeerd, beide zonder enig succes.
Ik hev al veel gezocht en gegoogled maar kan geen oplossing vinden :( Uiteraard is de partitie opnieuw aanmaken een oplossing.... maar dan ben ik al m'n data kwijt... Dat is dus het allerlaatste wat ik probeer.
Iemand misschien bekend met het probleem? Of met Type 44? Of een goede suggestie?
Thnx
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:10
Outerspace
Admin General Chat
Volgens mij word hier een oplossing gegeven: http://discussions.virtua...ve/index.php/t-92604.html
Wauw, een sig!
Klopt, maar dat werkt niet... Die posts zijn ook al 6 jaar oud... Dus andere Go Back versie. (weet niet zeker of dat uitmaakt)
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 20:56 ]
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 20:54:
Sja, wat is het nou :P Probeer het gewoon uit, en kom er vanzelf achter als het werkt. Nooit geschoten is altijd mis ;)
Wauw, een sig!
Zoals ik al antwoorde.... het werkt niet.... ;)
Is er niet een freeware tooltje dat de hele MBR opnieuw opbouwd? (Ik ga ervanuit dat het probleem in de MBR zit, de HDD's zijn/waren NTFS geformateerd btw)
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 21:03 ]
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
comment
beware norton go back once install is all most impossable to remove, and if you do try and get it to remove it can and does lock you out of hard drive partation,, like it has me at this point in time, norton partation magic called it type 44 , it mean go back lock it up ontil i reinstall it, so no 4 partation on til i do,
Blijkbaar moet je norton go-back weer opnieuw installeren en deinstalleer hem volgens deze 'guide'
[ Voor 20% gewijzigd door Outerspace op 10-01-2006 21:05 ]
Wauw, een sig!
Thnx, morgen zal ik eens proberen om Go Back opnieuw te installeren, en dan eerst Disable'n voordat ik het er weer af gooi... (Zit er wel een "Disable" optie in Go Back? :X
Edit: Thnx voor de guide!!!! (Van de symantec site nb.! Vaag, ik heb er nog gezocht maar vond niks... 8)7 )
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 21:09 ]
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Succes morgen met proberen, ik hoop dat je morgen kan mededelen dat het werkt. Oh, die guide heb ik gevonden via die die quote (staat in hetzelfde artikel :))
Wauw, een sig!
Bijna nader inzien staat er eigenlijk niks speciaals in de guide :| Alleen dat je Admin rechten moet hebben en dan gewoon uninstallen...
morgen weer een dag... ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 21:13 ]
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 21:11:
Er staat nog heel wat meer eronder hoor :>
Alternate method
If GoBack does not appear in the Add/Remove Programs list, you can uninstall GoBack by using the installation CD:
Note: You must use the installation CD for the version of GoBack that was installed on the computer.
To uninstall GoBack using the installation CD
1. Insert the GoBack installation CD in the CD-ROM drive. If the installation dialog box appears, close it,
2. Click Start > Run.
3. Do one of the following:
* Norton GoBack and GoBack Personal Edition: Type the drive letter of your CD-ROM drive followed by :\goback\setup /u
For example, if your CD-ROM drive is drive D, you would type:
D:\goback\setup /u
* GoBack Deluxe: Type the drive letter of your CD-ROM drive followed by :\setup /u
D:\setup /u
4. Click OK.
5. Follow the prompts to uninstall GoBack from the system.
6. After the computer restarts (as part of the uninstall), click Start > Run.
7. Do one of the following:
D:\goback\setup
* GoBack Deluxe: Type the drive letter of your CD-ROM drive followed :\setup
D:\setup
8. Click OK.
You should see a message that GoBack has been uninstalled successfully.
Wauw, een sig!
"Alternate method
If GoBack does not appear in the Add/Remove Programs list..."
regel 1 ;)
het is gewoon handmatig de "setup/remove Go-Back" opstarten, voor als hij onverhoops niet in de Add/Remove Software lijst staat
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 21:18 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 26-10 11:15
Je kunt gewoon met Ptedit de partitie type veranderen in een NTFS partitie type 7 ( of fat32 indien deze het was ), kan ook onder dos met de PM flops.
Ook kun dit met TestDisk doen, ook in dos ( als je de dos versie gebruikt ). :)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Nee, de hardeschijven zitten op een PCI controller waarvan de driver pas in windows geladen wordt.
Maar het probleem is opgelost! :Y)
Ik heb dit programma gebruikt: PTGG Partition Table Doctor 3.0
Super goed programma!
