[XP] Opstartproblemen - zowel normaal als veilige modus
  • Ansur
  • Laatst online: 30-08 10:39
Niet om al te cliché over te komen, maar ik heb opstartproblemen!
M’n computer boot vrijwel ok op, totdat ik het logonscherm verwacht, daar krijg ik gewoon een zwart scherm. De monitor springt niet af, dus gewoon zwart. Ik zie m’n muiscursor wel nog, en kan deze bewegen. Muisclicks ofzo doen niks.
Het toetsenbord wordt denk ik ook niet echt geregistreerd, wanneer ik ‘blind’ probeer in te loggen krijg ik niet de verwachte schijf I/O ofzo.
Dezelfde situatie bij opstarten in veilige modus. Enige verschil is dan dat ik in de 4 hoeken “Safe Mode” zie staan en vanboven het versienummer (WinXP SP2 build 2600).
Ik heb een paar dagen geleden de laatse Ati drivers er op gezet. Sinds dan heb ik enkele malen succesvol kunnen inloggen. De enige zeer recente verandering is dat ik gisteren via Windows Update een driver update van m’n monitor, een Hyundai Q17, heb gedaan.
Deze driver update wordt telkens weergegeven wanneer ik een driver update doe van m’n grafische kaart en die voer ik dan telkens ook weer uit.
Ik heb m’n BIOS settings al eens naar failsave-values gereset, zonder resultaat.
Vanbinnen hangt alles goed vast, m’n memory is ok en ik ben er vrij zeker van geen virussen/spyware te hebben.
Ik heb het topic Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al eens doornomen, als GoT en google doorzocht.
De gevonden topics waren mijns inziens niet van toepassing doordat veilige modus telkens wel wou werken. Hierdoor kan je tenminste je probleem mee opsporen, terwijl ik hier mooi op een donder scherm zit te staren.
Verder nog wat specificaties: Abit NF7-S v2 mobo; AMD 2500+ CPU; 1Gig Twinmos RAM, Maxtor 80Gb HD.
Geen OC-ing, de onderdelen zitten er al een tijdje in. Ze hebben ook voldoende koeling en de voeding is zeker voldoende.
Zaken zoals WinXP cd setup -> repair -> fixmbr etc. heb ik nog niet gedaan, ik denk ook dat dit hier niet van toepassing is? En mocht dit aangeraden worden, mocht er iets mislopen, dan heb ik in principe nog altijd toegang tot m’n bestanden (eventueel via andere computer).?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je hebt niet toevallig die laatste WMF patch geinstalleerd? Zie ook [rml][ XP] Start niet meer na Windows Update 912919*[/rml]
  • Ansur
Dat zou het inderdaad wel eens kunnen zijn.
Blijkbaar moet een fixmbr dus helpen. Spijtiggenoeg kan ik het vanavond pas testen, ik ben benieuwd....
  • Ansur
Hmm fixmbr werkt niet :(
Andere mogelijke oplossingen die voorgesteld worden zijn voor zover ik weet niet uitvoerbaar, aangezien ik geen command prompt heb.
Dus ik zou zeggen, all help is welcome!
Ik heb ook deze problemen, dus ben ook zeker benieuwd wat het probleem is. Zo af en toe is het probleem te verhelpen door in de BIOS mijn SATA2 schijf even op IDE mode te laten draaien, maar dat truucje mocht sinds net ook niet meer baten. Is die MAXTOR schijf van jou toevallig ook een SATA2 schijf? Als ik de oplossing heb, zal ik m ook zo snel mogelijk posten.
mvg
*Sorry, zag niet dat de laatste post al zo oud was. Heb je in de tussentijd al een oplossing kunnen vinden?
