6800 GE voltage probleem?
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Heb hier een Asus 6800 GE liggen. Hij deed het altijd perfect met alle pipelines en vertexshaders unlockt met mijn CWT 480 watt voeding.
Na een soort kortsluiting in mijn systeem waren mijn mobo en hd kapot gegaan. Ik dacht dat de videokaart nog goed was. Maar nu op een ander mobo geeft ie telkens aan dat ie te weinig stroom krijgt en daardoor op lagere snelheid is gezet. Echter de 2 extra molexaansluitingen zitten er gewoon in van mijn voeding en ik gebruik nog steeds dezelfde CWT 480 watt. Met rivatuner staat dan ook de 2D speed een heel stuk lager en ik kan die niet op standaard waarde zetten (kan dan niet testen zodat rivatuner het accepteert)
Tevens kan ik helemaal geen physieke beschadigingen aan de kaart zien of aan de poweraansluitingen.
Wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen?
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • Wes46
  • Laatst online: 27-08 08:33
Wes46
Keep it simple.
ik heb precies het zelfde probleem alleen dan met mijn 6600GT en geloof me wij zijn niet de enigen met dit probleem. Ik heb meerdere mensen gesproken die dit ook hadden en tot nu toe zijn we er nog steeds niet uitgekomen. :'(
iRacing
  • RommelD
RommelD
Maar bij jou deed ie het eerst ook goed en nu dus opeens niet meer?
  • RommelD
RommelD
Maar weet iemand anders een oplossing voor dit probleem?
  • RommelD
RommelD
Er zijn toch wel meer mensen met dit probleem of die er verstand van hebben?
  • Pkunk
  • Laatst online: 20:54
Wat bedoel je met 'een soort kortsluiting' ? Want als je kortsluiting hebt gehad kan natuurlijk je voeding brak zijn geworden. Helemaal als je een of ander vaag merk voeding hebt.
En je hebt dus een nieuw systeem waarop je die videokaart hebt aangesloten? Post eens wat specs van dat systeem.
Er is niets uit je verhaal wat er op duidt dat je videokaart persé stuk is. Ik vermoed de voeding.
[ Voor 20% gewijzigd door Pkunk op 12-01-2006 20:17 ]
Hallo met Tim
  • KappeNou
  • Laatst online: 22-03 07:09
zijn de 2 molex aansluiting allebij van een aparte kabel aangesloten? en niet 2 molexen van één kabel?
als dat ook niet het geval is zou ik een andere voeding proberen. wat zijn btw je voltages? vooral die van je 12 volt lijn zijn belangrijk
[ Voor 43% gewijzigd door KappeNou op 12-01-2006 21:38 ]
>PC specs<
  • RommelD
RommelD
Ik heb een CWT 480 watt. Dus ruim voldoende.
De kaart is door een vriend van me nog bij een winkel getest met verschillende voedingen daarzo en telkens hetzelfde probleem :( En ik heb 2 molexaansluitingen van verschillende kabels gebruikt. Dus daar kan het niet aan liggen.
En het systeem werkte dus eerst wel in deze configuratie en nu opeens niet meer door een soort kortsluiting: Ik was me de molexaanlsluitingen van mijn voeding aan het rommelen toen opeens mijn compu uitging. Toen ik opnieuw wou booten deed ie niets meer :( ->mobo stuk, printplaat HD stuk en dus misschien videokaart :(
Weet iemand anders nog een manier van testen of iets dergelijks?
  • KappeNou
RommelD schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 10:50:
Ik denk dat die dan overleden is.. 8)7 voortaan wat voorzichtiger doen.. je weet nu dat het ook kapot kan :'(
>PC specs<
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
ik denk dat als je mobo en hd zijn overleden tgv.kortsluiting je voeding ook niet 100% meer is
rest hardware kan ook klap hebben gehad
en als je videokaart in een ander systeem (met goede voeding) het ook niet doet is hij dus RIP
probeer eens andere (zware) videokaart die ook extra power nodig heeft.
en check eens je voltages..
succes
[ Voor 17% gewijzigd door wooley op 13-01-2006 11:14 ]
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • KappeNou
wooley schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 11:12:
succes
waarschijnlijk is het wel te maken als je weet hoe je moet solderen :P maja ik denk idd ook als alles spullen in je pc kapot zijn met een printplaat dat je videokaart ook overleden is :(
>PC specs<
  • RommelD
RommelD
Ik krijg volgende week nog een nieuwe Antec Truecontrol 2 480 watt binnen. Zal dan nog eens testen. Als ie dan nog niet werkt kijken of er nog garantie is :(
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
Er is vast een chipje die de power uit de pci-e bus met die van de molexaansluitingen combineert. En die kan dus ook kapot zijn aan de kant van de molexaansluitingen. Heb je dus wel de power uit je bus.
Misschien zijn het al de voltage regulators?... misschien zijn het diodes?
Als je geen garantie hebt, kan je proberen componenten rond het voedingsgedeelte te vervangen...
U vraagt, wij antwoorden.
  • KappeNou
MeMoRy schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 14:08:
Meestal zijn het de diodes.. tenminste uit mijn ervaring dan. Kep ze veel moeten vervangen in veel aparaten om zulk soort zelfde redes. maja je weet natuurlijk nooit. meten is weten leerde ik vroeger op school :P
[ Voor 6% gewijzigd door KappeNou op 13-01-2006 14:41 ]
>PC specs<
  • Wes46
Wes46
Keep it simple.
RommelD schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 22:39:
Nee bij mij heeft ie niet eens goed gewerkt. Ik installeerde de kaart en kreeg gelijk met het installeren van de drivers het probleem.
iRacing
