Asus P5ND2-SLI veel geluidsoverlast?
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • Juan
  • Laatst online: 09:14
Hoi Mensen,
Is het normaal dat een Intel Pentium D 830 in een P5ND2-SLI zoveel geluid produceerd?
De koeler gaat heel erg tekeer, ik heb Q-Fan ingeschakeld, maar het is dan maar 10 minuten still.
Ik ga maar eens kijken voor een ZalMan oplossing, echter heb ik de vraag of er mischien iets fout ingesteld is door mij.
De CPU is met herrie ongeveer 50-55 graden. Normaal??
En hoe warm mag de CPU maximaal worden?
Ik gebruik BIOS 501
Mvgr,
Juan Jansen
Vertrouwen is goed, controle nog beter
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
55 graden is redelijk normaal voor een intel, die toch snel heet worden.
http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-int-pd.php
hier kun je zien wat zo'n ding kan verstoken en hoe heet hij kan worden. Ik weet niet wat voor koeler je er nu op hebt zitten, maar vervangen door een stiller exemplaar kan nooit kwaad natuurlijk.
  • Juan
Hoi.
Ik gebruik de bijgeleverde cooler..
Ik zou graag een vervangend model, die stiller is willen hebben, echter weet ikniet (en kan niet duidelijk op de Zalman website vinden) welk model ik moet hebben (kan er geen vinden die Pentium D ondersteund)
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=34&disc=
deze lijkt mij ook wel wat. ik heb t model voor de s478 en is heerlijk stil :)
eerst kijken dan zeiken
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Ik vind 55 graden niet te weinig OP IDLE wel te verstaan ;)
Heb je aan case fans gedacht?
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
De Presler core heeft deze temperatuursproblemen niet geloof ik he? (Net als de Cedar Mill).
Wat de koeloplossing betreft zou ik gaan voor een Zalman.... ik heb een Prescott 630 eens 36 graden idle gekregen met speedstepping uit. (Met de boxed cooler zat deze op 55 graden).
De koeler was een Zalman 7000B-CU LED.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Juan
Dankje voor de reactie, maar zijn deze koelers voldoende voor een Pentium D, want die zie ik in geen enkele compatibility lijst staan.
  • Nono_home
  • Laatst online: 28-12-2021
Specs:
AOpen Midi Tower H600B ATX 350W
Asus P5LD2 i945P, DUAL RAID, PCI-e, DDR2
Intel Pentium D 830 3.00GHz FSB800 2MB Box
Kingston 2x512MB DDR2 SDRAM PC4200 CL4.0
Western Digital 160GB SATA150 8MB FDB, WD1600SD (x2 in Raid0)
XFX Videokaart PCI-e GeForce 6800GS XXX 256MB DDR3
Microsoft Windows XP Professional UK OEM
DVDrw/DVD/cardreader blablabla
Mijn D830 zit idle op 54graden, stressed op 60 tot 62 heb q-fan op optimal en idd het ding maakt een takke herrie met de boxed cooler. Zit zelf ook te twijfelen over een andere CPU cooler of additionele casefan...
"Beam me up Scotty; there is no intelligence down here" System specs
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
pentiums maken nu eenmaal veel warmte dus moet je ze ook hard koelen.. misschien een zalman 9500 iets voor je? die dingen die koelen als de beste
Bedankt alvast
  • Juan
Er staat het volgende achter mijn mobo
'P5ND2-SLI 3.0mm Required '
op http://www.zalman.co.kr/product/cooler/9500_LED_775_eng.html
betekend dit dat hij er niet op kan?
Wat wil die text zeggen? '3.0mm required'
  • Nono_home
hmmmm bij die van mij staat "compatible" dat geeft hoop!
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Dat staat toch gewoon op de site bovenaan uitgelegd? :?
  • Sv3n
  • Laatst online: 16-10 17:38
Juan schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 16:32:
staat toch op het plaatje 8)7
The required gap blabla between the moterboard and the edge of the power supply
Vervolgens staat er een tabel met moederborden en dan staat er bovenaan in de 2e kolom Required gap, sorry hoor maar leer eens lezen :?
[ Voor 3% gewijzigd door Sv3n op 11-01-2006 18:47 ]
Last.fm
Films!
  • Juan
Ik begrijp wat er staat. Maar betekend het dat de cooler zou moeten passen?
Betekend het dat er 3.0mm tekort is aan ruimte? Wat bedoelen ze precies?
  • Sv3n
Het past als er minimaal 3 mm ruimte is 8)7
Dus nog maar een keer heel duidelijk dan, als je moederbord tegen de voeding aan zou zitten past het niet, daarom staat het er dus bij, er moet minimaal 3mm ruimte tussen zitten
[ Voor 68% gewijzigd door Sv3n op 11-01-2006 22:56 ]
Last.fm
Films!
  • Juan
Toch fijn dat er "heel gemotiveerd" :r uitleg wordt gegeven aan mensen die niet zo "slim" |:( zijn als sommigen hier...
Hoeveel RPM draait ie dan ? (Kun je in BIOS zien of Speedfan installeren)
Je kan bijna elke zalman nemen; 7000B AlCu/Cu / 7700 Alcu/Cu of 9500 als je echt stilte wil.
Hoe is je airflow geregelt ?
  • Juan
Ahhhh... wat een rust...
9500 led gekocht... werkt perfect.. kan zelfs het geluid regelen...
perfect...
Ik heb de P5ND2-SLI ook met een intel 630...ik had eerst de boxed koeler en die maakte echt veel herrie...ik heb m vervangen door de Zalman 9500..die zou ook op jou cpu moeten passen..mijn cpu is idle 38 graden en stressed 55 graden...dit zijn super temps voor mijn prescott. :D
ooh je hebt m al ...goed zo...ik ben wel benieuwd naar de temps van jou juanj..
  • Juan
hij geeft nu tussen 30-50 graden aan... dit was eerst ook tussen 40-60 graden... dus ook dat is beter...
echter vraag ik mij af, of hij nog genoeg kan koelen als ik snelheid op zijn laagst zet...
Standaard 2300 rpm
Stilmmodus 1350 rpm...
[ Voor 42% gewijzigd door Juan op 02-03-2006 07:54 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit hoort eigenlijk in TCA.
Processors, Mobo's & Geheugen » Tweaking & Cooling Algemeen dus :)
