coax -> utp hub slecht internet, goed netwerk
Het oude huisnetwerk hier werkt nog met coax. Ik weet dat dit allang UTP had moeten zijn, en als het aan mij lag was dat ook al een hele tijd zo. Replies met 'leg dan UTP kabels' helpen me dus niet echt verder.
Wat is het probleem:
Mijn desktop is aangesloten op het internet/netwerk met een oude coax PCI kaart. Dit werkt perfect maar ik heb ook een laptop die geen coax aansluiting heeft. Nu heb ik een eigen klein netwerkje tussen die laptop en desktop via UTP en kan ik via de desktop met mijn laptop ook het internet op. Persoonlijk vind ik dit niet echt een goeie oplossing.
Ik heb ook een target 9-port 10Mbps ethernet hub die van coax naar UTP kan omzetten. Wanneer ik die gebruik heb ik wel een netwerk verbinding van 10 Mbps en kan ik bestanden van huisgenoten overpompen met 10 Mbps. Ga ik het internet op, dan keldert die snelheid totaal naar beneden. Met speedtest haal ik af en toe 30 KBps, als ie al een verbinding kan vinden, het lijkt er ook op dat ie maar om de zoveel seconden een beetje data binnenkrijgt, daarna stopt het weer een tijdje. Ook heb ik de hub bij een huisgenoot geprobeerd waar internet wel goed bleef werken. Het ligt dus niet aan de hub maar aan wat dan wel?
Info over mijn sytemen en de kabel:
Mijn coax kabel is 30 meter en ik zit op het einde van het netwerk (coax kabel heeft dus zo'n eindstukje) en is verbonden met de server. Mijn desktop heeft een nvidia LAN controller (onboard op een A7N8X), de laptop een Intel controller (dezelfde controller als op de laptop van die huisgenoot). Verder staan alle instellingen op automatisch dus zou windows zelf moeten kunnen beslissen wat de beste instelling is (ga ik ook van uit dat dit gebeurt aangezien het netwerk wel goed werkt). Op beide systemen staat Win XP + SP2.
Via de search hier kom ik ook niet echt verder en oplossingen via google vind ik ook al niet. Heb alle mogelijkheden voor speed/duplex (naast de standaard full negotiation) op mijn nvidia LAN controller ook al uitgeprobeerd zonder enig merkbaar succes. Auto ip aangezet,... niets hielp.
Heeft iemand ervaring met dit fenomeen en kan een mogelijke oplossing geven want ik zou toch graag die hub gebreuken? Mijn optie is dat het aan de coax kabel ligt, dat die te lang is, maar waarom werkt het netwerk dan wel nog steeds goed?
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Niet zeuren dat coax achterhaald is. Zolang je content bent met 10 Mpbs is er niets mis mee, het is robuuster dan UTP. Je kunt er geen full-duplex over doen, maar zolang je een hub gebruikt heb je dat op je UTP-segment ook niet. De lengte is geen probleem, als je echt RG-58 hebt (50 Ohms, en niet per ongeluk 75-Ohms RG-59 televisie-coax), is 10Base-2 formeel goed voor 200 yards, een kleine 200 m, en als je niet te veel koppel- en/of T-stukjes ertussen hebt, is 300 m meestal haalbaar.
Ik ga er vanuit dat je aan beide einden van je coax een T-stukje met een terminator hebt zitten.
Mijn vermoeden is eerder dat er een probleem is met het UTP-kabeltje, of de instellingen daarvan.
Een paar hints :
- Auto-detectie van half-/full-duplex is notoir onbetrouwbaar, zelfs met 3Com-kaarten op Cisco-switches is het huilen.
- Een hub is ALTIJD half-duplex, die kan door de constructie met geen mogelijkheid full-duplex aan.
- UTP-kabels zelf gemaakt, of gekocht ?
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
De utp kabels heb ik gekocht, ze zijn cat5e straight en werken goed, het ligt volgens mij niet daaraan. Wanneer ik mijn laptop direct verbindt met mijn desktop-laptop (mijn laptop kan ze automatisch omdraaien) werken ze keurig.
De huisgenoot waar ik het ook bij heb geprobeerd had geen eindstukje, bij hem stond zijn intel controller op auto-detectie. Het enige wat ik bij hem heb gedaan is zijn normale hub vervangen door de mijne. Daaruit concludeer ik dat het niet aan de hub ligt.
Er moet echt een reden zijn waarom internet het niet goed doet en het netwerk wel werkt op de juiste snelheid zowel op mijn desktop als mijn laptop. Alleen, ik kan niet bedenken wat het probleem zou zijn. Op mijn desktop staat geen firewall (bijten die van winXP) op mijn laptop staat kerio maar dat zou niets moeten uitmaken.
