[PLESK] qmail start niet
Ik heb een server draaien op Fedora Core 2 met plesk reloaded.
De hele dag ben ik al bezig om Qmail weer draaiende te krijgen. Als ik in Plesk/virtuozzo qmail wil starten krijg ik dit:
Jan 10, 2006 03:02:07 PM    Operation start with the VE(s) VEID3960 service "qmail" is started.     Completed
Jan 10, 2006 03:02:09 PM    Starting qmail: [ OK ]  Completed
Jan 10, 2006 03:04:09 PM    #307 Message processing was terminated because timeout was reached waiting for a response   Failed
Als ik via SSH qmail start, krijg je de melding: OK, maar vervolgens kan ik nog steeds geen mail binnenhalen via POP. Mails ontvangen doet hij nog wel, want er komen nog wel berichten in de queue map...
Is het mogelijk qmail opnieuw te installeren zonder dat ik aan plesk hoe te komen, of moet ik heel plesk opnieuw installeren voordat het weer gaat weken? Of is het mogelijk dit weer aan de gang te krijgen zonder reinstall?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 15:25 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 22:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Als je via pop mail wilt ontvangen zul je een pop daemon moeten installeren. Qmail heeft dit standaard niet ;). Qmail is standaard alleen bedoelt voor SMTP verkeer.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Creepy schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 16:09:
Ok! Dus qmail is het probleem dus niet...
IMAP/POP3 Server (Courier-IMAP)
Die geeft dus het probleem...
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 16:15 ]
Doe eens een lsof -i
Dan kan je in ieder geval zien OF er uberhaupt een (S)POP3 of IMAP server aanwezig is.
xinetd   1287   root    5u  IPv4 6645091       TCP *:smtp (LISTEN)
xinetd   1287   root    6u  IPv4 6645092       TCP *:smtps (LISTEN)
httpd    3153 apache    3u  IPv4 5612601       TCP *:http (LISTEN)
httpd    3153 apache    4u  IPv4 5612603       TCP *:https (LISTEN)
tcp-env  3424   root    0u  IPv4 9936833       TCP **.**.128.149:pop3->**.**.60.201:2284 (ESTABLISHED)
tcp-env  3424   root    1u  IPv4 9936833       TCP **.**.128.149:pop3->**.**.60.201:2284 (ESTABLISHED)
tcp-env  3424   root    2u  IPv4 9936833       TCP **.**.128.149:pop3->**.**.60.201:2284 (ESTABLISHED)
Geen pop3 die aan het luisteren is dus...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 19:57 ]
Kan dit met de DNS instellingen te maken hebben?
Ik kan namelijk niet pingen naar bijvoorbeeld google.nl...
Ip adressen pingen gaat wel.
  • Creepy
Creepy
Tenzij je pop3 server iets met DNS wil doen tijdens het opstarten lijkt het me vrij weinig met DNS te maken hebben. Zorg nu eerst eens dat je een pop3 deamon hebt draaien (!) voordat je verder gaat.
Kijk maar in /etc/resolv.conf of daar je dns servers in staan.
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 21:01:
Ow wat stom...
nameserver 127.0.0.1
stond er niet in vermeld...
Bedankt voor jullie hulp (en webhostingtalk)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 22:31 ]
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
qmail heeft dat standaard wel, een hele goede als je het mij vraagt:
http://cr.yp.to/qmail.html#FEATURES
En dan naar qmail-pop3d en qmail-popup kijken.
zeroxcool.net - curity.eu
