pc herstart bij booten windows
  • robinm
  • Laatst online: 25-12-2025
Mensen, ik het een nieuwe pc
specs:
Intel p4 630 (3.0GHZ) socket 775
Asus P5RD1-V -- mobo
dimm 1gb ddr400
Artic Cooling silentium t4
Mobo is 24pins voeding niet maar volgens winkel kon dit met een 20 - 24pins connector en dan vga power op mobo.
Hij start gewoon op (behalve als de stroom bij de cd/dvd spelers is, dan hangt die in de bios boot) Maar zodra windows moet worden gestart dan reset de kast zichzelf
Dit gebeurt bij windows xp en windows 2003 server. ook bij opstarten in veilige modus.
Als ik de windows 2003 install cd er in doet dat boot die en gaat de setup aan. toen de klaar was om te beginnen met setup stond de pc nog aan dus lijkt wel te kunnen booten.
Heb de bios instellingen al default geladen maar doet het nog niet.
Ligt dit aan iets in het systeem om gewoon omdat de windows op de pc was geinstalld met een p3 en heel anders mobo enz.? of ligt het aan iets van hardware?
(voor ik straks iets mol)
  • dion_b
  • Laatst online: 22:57
dion_b
say Baah
Geef eens volle specs van je voeding, het zou zomaa eens kunnen dat hij het niet trekt...
Oslik, blyat! Oslik!
  • robinm
specs kast + voeding
M/B Formfactor: Micro & Full ATX
Dimensions: 18 (W) x 43.5 (H) x 46 (D) cm
Nettoweight: 11.5 kg
Bruttoweight: 13.8 kg
6 drive bays: 2x5.25 (open)
2x 3.5 (open)
1x 3.5 (internal)
1x 3.5 damped HDD cover
Power Supply: Seasonic/ARCTIC, active PFC
3.3V: 28A, 5V: 30A, 12V:17A
-5V: 0.5A, -12V: 0.8A, 5Vs: 2A
450 Watt max. / 350 Watt continuous Power
Fans: 4x ARCTIC Fan 3, 1000 - 1900 RPM
Bearing: ARCTIC Ceramic, MTBF@70°C=163000h
Frontpanel I/O: 2x USB 2.0, 2 x Audio, IEEE 1394 (optional)
Steel Quality: 0.8 mm SECC
Warranty: 2 Years
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
het kan zomaar idd dat je win opnieuw moet installen omdat je dus niet alle drivers al hebt die nodig zijn om dit moederbord te laten starten, je zegt immers dat Win al op de HDD zat die je nu in een PIV met andere moederbord hebt gezet.
Het hoeft niet perse, maar de voeding is oke, je ram kan ook niet jofel zijn, maar ik denk dat je wat mist door die Windows die op de PIII zat.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • robinm
Win 2003 geinstalld en werkt goed :)
thanks :*)
