[2000 server] Niet te verwijderen netwerkkaart
  • $tranger
  • Laatst online: 24-08 01:15
Om jullie tweakers eens iets te lachen te geven, ben eindelijk maar eens overgestapt van 10 naar 100 mbit netwerkje door 3 netwerkkaarten te vervangen. De grap is echter nu dat op 1 van de computers (m'n fileserver) waar win2000 server op draait ik de oude netwerkkaart niet verwijderd krijg. Ik blijf de mededeling krijgen dat de netwerkkaart mogelijk nodig is als onderdeel van het systeem om op te starten terwijl de kaart allang fysiek verwijderd is.
Iemand enig idee hoe ik 'm weg krijg, ik kan namelijk m'n vaste ip adres nu niet gebruiken omdat ie nog in gebruik is door m'n niet aanwezige kaart! :(
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 24-10 09:55
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Heb je eerst de software eruit gehaald (uninstall) en toen de kaart eruit gehaald?
Of heb je gewoon de kaart eruit gehaald en verder niets?
(het beste is eerst de uninstall en dan kaart eruit)
  • $tranger
Nee, gewoon fysiek verwijderd. Maar als ik 'm al niet kan uninstallen als ie er niet meer in zit dan zal dat ook niet werken als ie er nog wel in zit, denk ik. Het is een ouwe 3com kaart en die draait gewoon puur op windows drivers zelf.
  • GH45T
  • Laatst online: 08:18
Heb je niet toevallig ooit je server als router geconfigureerd en daarbij die netwerkkaart als externe bron toegewezen? Of DNS server of wat dan ook?
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
als je de server opstart in veilige modes zou je de kaart moeten kunnen verwijderen.
Om hidden kaarten te zien in je device manager volg onderstaand
Open the command prompt (go to Start, Run, and type cmd.exe).
Create a devmgr_show_nonpresent_devices environment variable and set the variable to 1 by typing
C:\>set devmgr_show_nonpresent_devices = 1
Start Device Manager by typing
C:\>start devmgmt.msc
Within Device Manager, select "Show hidden devices" from the View menu.
You can now delete the "dimmed" devices
  • $tranger
GH45T schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 13:11:
Jepz, dat heb ik, via WinRoute. Maar die heb ik al lang geuninstalled.
mutsje schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 13:27:
Safe mode heb ik al geprobeerd, maar helaas. Via device manager zie je toch al volledig al je verborgen apparaten als je "Show hidden devices" aanzet? Maar dit geeft dus nog eens de verwijderde apparaten weer? Ik zie geen verschil, maar iig, dit werkt even min ;(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ga gewoon je registry doorspitten naar het vaste IP en verander dat.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
Dan kan je in ieder geval met een draaiende server verder zoeken :)
[ Voor 24% gewijzigd door alt-92 op 10-01-2006 18:49 ]
  • $tranger
BackSlash32 schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 18:48:
Kijk eens aan, hierin heb ik iig m'n bezette IP adres weer weten te bevrijden, thx alot! _/-\o_
