[XP] Windows heeft altijd boot-disk nodig
  • Florinsz
  • Laatst online: 06-01 11:08
hallo,
ik ben nieuw op dit forum dus neem me niet kwalijk als ik totaal iets verkeerds doe...
ik heb dus een probleem.
elke keer als ik mijn pc op start, vraagt hij om de boot disk, als deze erin zit, dan start hij gewoon normaal op, maar ik wil gwoon dat hij zonder de bootdisk ook opstart. ik heb hiervoor al zitten kloten in de bios met primary boot dinges etc. en die allemaal op hdd gezet.
maar dan; óf hij start gewoon niet op, óf hij vraagt alsnog om de bootdisk....
weten jullie hier mischien een oplossing voor??
het is gewoon normale windows xp (geen home edition of pro)
specs pc:
AMD athlon 4000+
2gb Corsair Twinxpro ram
asus 7800gtx top
WD raptor 36gb (voor windows)
WD caviar 250gb
Abit Fatal1ty an8-SLI mobo
  • joggie
  • Laatst online: 03-02-2025
joggie
Wie niet gek is, is saai
Het is altijd of windows xp PRO of windows xp HOME ?
Wat gebeurd er allemaal als je je computer opstart, wanneer gaat het mis? wat gaat er wel goed? Uit je verhaal maak ik verder op dat er ook niet per ongeluk nog een cd in de cdrom speler zit..?
Joggie ;)
  • Pkunk
  • Laatst online: 07:24
Ziet eruit als een nieuwe pc. Kan je niet gewoon windows opnieuw installeren?
Hallo met Tim
  • Florinsz
@ joggie
nee tis gewoon windowsXP, der staat geen home of prof edition bij...
nou kijk, ik zet men pc aan, begint beetje te zoemen, krijg het standaard mobo scherm. en dan het hele opstart gebeuren. (nog vóór het windows laadscherm). dan gaat hij men cd spelers checken en vraagt ie om de bootdisc als ie der nog niet inzit...
@timlog
dat heb ik al geprobeerd... zelfde probleem.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 18:13
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Mag ik vragen welke 'bootdisc' jij er dan telkens induwt zodat ie wel doorstart?
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Florinsz
gewoon, de windows install cd....
  • joggie
joggie
WhiteViper schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 00:00:
@ joggie
Ik denk dat je dit zegt, omdat wanneer windows xp laadt, je alleen "windows XP" ziet staan, en daaronder niet bijvoorbeeld "Windows XP Pro"...Je zou dit kunnen checken door wanneer de computer opgestart is, de eigenschappen van de computer op te vragen, en dan staat het er waarschijnlijk wel bij....
Joggie ;)
  • Florinsz
joggie schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 00:06:
n00b vraag: hoe doe ik da?? :?
heb het al gevonden. tis Pro met service pack2
[ Voor 9% gewijzigd door Florinsz op 10-01-2006 00:09 ]
Ik denk, dat je de bootvolgorde in de BIOS moet aanpassen en daar de HDD als eerste optie moet zetten.
  • Florinsz
dat heb ik al gedaan.... maar dan vraagt ie alsnog naar de cd...
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 00:13:
Indien er geen CD/FDD in je CD/FDD-station zit, moet BIOS dit station gewoon overslaan en verder gaan naar de HDD's.
Dit lijkt me eerder een MBR/boot.ini geval?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 00:22 ]
  • Pkunk
Kan je het precieze posten wat hij zegt. Ik heb nog nooit van zoiets gehoord.
Hallo met Tim
  • joggie
joggie
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 00:20:
Indien er geen FDD in je floppystation zit, moet BIOS dit station gewoon overslaan en verder gaan naar de HDD's.
idd...
kijk eens of in je boot.ini zoiets staat:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition"
Er hoeft niet precies hetzelfde als hierboven te staan BTW...
Joggie ;)
  • Florinsz
waar moet ik dan precies kijken??? ik doe men best maar kan jullie niet 100% volgen...
  • joggie
joggie
WhiteViper schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 00:28:
de boot.ini vindt je op:
C:\Boot.ini
Joggie ;)
Op C:\ staat een hidden file "Boot.ini".
De inhoud daarvan kopieren en hier plakken tussen [code]tags
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 00:37 ]
  • Florinsz
er staat:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
[ Voor 6% gewijzigd door Florinsz op 10-01-2006 00:38 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 05:35
joggie schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 00:35:
C:\Boot.ini
Je kunt ook de Windows zoekfunctie gebruiken...
rdisk(1), staat je Windows op de 2e HDD?
Ik zou het laatste vervangen door /fastdetect /NoExecute=OptIn
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 00:42 ]
  • Florinsz
ik weet niet of mijn raptor hdd1 of hdd2 is.... dus zou ik dat kunnen veranderen??? en dan in de bios alles omzetten en proberen??
Als je Raptor de 1e HDD is hoort in beide regels rdisk(0) te staan.
Als ie als 2e staat, dan is rdisk(1) correct, maar dan vermoed ik, dat het niet de C-schijf is.
  • Florinsz
me raptor is de D:/ schijf.... dus ik moet het veranderen in 2 ofzo??
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Windows wil het liefst vanaf een primaire schijf starten. Maar waarom heb je Windows niet geïnstalleerd op je raptor dan? Lijkt mij wel handig met booten: lekker snel?
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
WhiteViper schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 16:05:
Nee, dat moet je niet.
Je moet je Raptor als primaire HDD aan de 1e IDE controller hangen, hetzij met de jumpers op de schijven voor master/slave-instellingen, maar beter kun je de schijven op CS (CableSelect) jumperen en dan met de 80-aderige flatkabel correct aansluiten.
Blauw op het moederbord, zwart is de primaire HDD (raptor) en grijs is de eventuele slave.
Dat betekent dan, dat je Raptor als rdisk(0) moet staan op beide regels in je boot.ini.
webfreakz.nl schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 16:11:
Volgens de boot.ini is de Raptor de schijf, waarvan wordt opgestart, en dat klopt met D:\
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 16:22 ]
  • Florinsz
dus hoe moet ik dit precies doen nu???
en nog heel even voor de duidelijkheid:
mijn raptor is D:/ hierop staat windows geinstalleerd
C:/ is 250gb hdd, hierop staat de rest geinstalled
WhiteViper schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 16:35:
Zitten je HDD's beiden op dezelfde kabel?
Zo ja, wissel de grijze en de zwarte connectors om
Heb je 2 verschillende kabels, die naar de HDD's lopen?
Zo ja, wissel op het moederbord de 2 blauwe connectors om.
Simpeler kan ik het niet uitleggen :/
  • markbeek
  • Laatst online: 23-10 13:08
Volgens mij is een Raptor altijd nog een serial ata disk geweest dus het verhaal van IDE kabels gaat niet op.
Wat wel vreemd is de volgorde van schijven.
Persoonlijk zou ik voor de C schijf de raptor nemen met Windows. En dan de 250 GB als data met letter D. Welllicht dat dit aan te passen is met Diskpart van XP of Partition Magic.
Is tijdens het installeren van Windows de Serial Controller driver wel geinstalleerd met F6?
Want het is vreemd dat er wel doorgestart wordt als de CD geplaatst is. Misschien dat op deze CD een universele driver staat voor Serial ATA controllers.
Is onder Windows de Serial ATA controller wel geinstalleerd? Deze is te vinden onder de eigenschappen van het systeem.
  • CyberThijs
  • Laatst online: 08:12
Misschien is de MBR niet goed ingesteld, eenmaal in Windows XP, geef dan eens het volgende commando in in Start -> Uitvoeren
fdisk /mbr
  • Florinsz
CyberThijs schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 17:36:
die pakt ie niet
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat wil je ook niet vanuit Windows doen.
Bovendien is het botweg aanpassen van je boot.ini ook niet aan te bevelen zonder backup.
Als je dat al doet, zorg dan in ieder geval dat je een manier hebt om een niet startende Windows te kunnen herstellen (bootdisks, BartPE Cd of zo).
[ Voor 76% gewijzigd door alt-92 op 10-01-2006 18:44 ]
