[Gezocht] Onafhankelijke screensaver per monitor
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 13-10 11:58
Ik zoek een tooltje dat screensavers per monitor onafhankelijk kan aanzetten.
Dus als ik bijv. film zit te kijken, dat dan mijn 2e monitor na 3 minuten gewoon op de screensaver gaat.
Idem met gamen. Is iemand dit wel eens tegen gekomen? zoeken op GoT of Google levert weinig op, je krijgt dan van die dingen als dual monitor software die aparte screensavers kunnen starten op elke monitor....
/edit
Het mooiste is natuurlijk dat zodra je met je muis naar je 2e beeldscherm gaat deze weer actief wordt, en niet als je gewoon op 1 monitor zit te GoTten ofzo...
[ Voor 18% gewijzigd door _eXistenZ_ op 09-01-2006 21:03 ]
There is no replacement for displacement!
  • _eXistenZ_
Kickz0r0r0r0r0r
Het programma waar je de meeste vrijheid mee hebt is UltraMon, echter deze ondersteud helaas nog geen mogelijkheid om in geval van >2 monitoren op slechts 1 montor een screensaver te draaien. Ze bieden WEL EEN OPLOSSING!!!
UltraMon doesn't support this directly, here's what you could do:
- select a screen saver without multi-monitor support under Display Properties > Screen Saver. Selecting the screen saver via UltraMon won't work, because UltraMon always blanks secondary monitors
- manually run the UltraMon Screen Saver Player add-on on the primary monitor. je moet het bestand ScrPlayer10.zip downloaden.. KLIK
Christian Studer - www.realtimesoft.com
Knoppen zijn:
F11 Fullscreeen
ESC Hiermee ga je uit de fullscreen mode
NU IS MIJN VRAAG: Hoe complex is het om dit programma te tweaken met:
- Een tellertje, zoals bij de gewone screensaver...?
