[Onboard-LAN] P4P800 Chipset Driver Probleem
  • finsdefis
Gegroet! :P
Het Probleem
Het probleem is dat het lijkt alsof mijn Onboard-LAN drivers elke keer gedeinstalleerd worden, en Windows detecteert deze hardware na een reboot, maar kan de drivers niet installeren. Daarom moet ik elke keer mijn chipset drivers erbij pakken en die installeren.
Specs die misschien van belang kunnen zijn:
- MS Windows XP Pro. NL
- Asus P4P800 Deluxe (Intel 865PE Chipset geloof ik)
- P4 Northwood 2.8 Ghz Socket 478
- de rest boeit denk ik niet (graka is een 6800 van asus, verder firewire kaartje erbij, audigy 2 en sata hdd + 2 dvd dingetjes)
Dingen die ik geprobeerd heb
Aangezien ik hier niet welkom zou zijn zonder zelf wat geprobeerd te hebben, dit is wat ik al gedaan heb.
- PCI NIC gebruikt, werkt perfect
- Verschillende Chipset Drivers geprobeerd van Intel, bij alle hetzelfde probleem
- Nieuwste BIOS Update
- Op Intel website niets over het probleem kunnen vinden
Opmerkingen
- Dingen die me opvallen zijn dat als ik een keer reboot, hij aangeeft bij de POST: Checking NVRAM (=bios)... Update OK. Dit geeft ie ook aan nadat ik een chipset update uitvoer. Dit gebeurt zonder enige aanleiding en als ik in Windows kom lijkt het dus of mijn onboard LAN driver weg is. Dit gebeurt meerdere malen, niet zo heel vaak, maar het is wel irritant!
- Ik heb laatst wel een keer uitval gehad van m'n computer door piekspanning, waarbij m'n voeding gelukkig "alles" redde, kan dit een oorzaak zijn?
Bij voorbaat dank!
