Ik heb een pc staan met de volgende configuratie:
Asus P4Pe moederbord
Intel 2.8ghz
WD 80GB HDD op Primary Master
WD 80GB HDD op Primary Slave
Promise IDE controller zonder schijven er aan
DVDspeler
DVDfikker
3 weken geleden kreeg ik opeens vage piepjes te horen van mijn PC zodra er iets gedaan werd dat belasting opleverde zoals het spelen van COD2 of iets bewerken in Photoshop.
Ik dacht eerst dat mijn voeding het niet meer trok en er zat ook flink wat stof in mijn kast, die heb ik dus eens flink schoongemaakt en van stof ontdaan. Vervolgens hoorde ik bij het opstarten een piepjesreeks die verdomd veel deed denken aan een ambulance (hoog-laag-hoog-laag etc) en hield de PC er volledig mee op. Ik moest er vandoor om te werken en ben daar wat weken gebleven. Voor ik vertrok wel de 3 schijven er uit geschroefd en op mijn werk backups van gemaakt. Tot mijn verbazing werkten ze allemaal nog prima.... Dat is het probleem dus alvast niet...
Na 3 weken kom ik terug en bekijk de PC weer eens. Opstarten doet ie nog steeds niet en ik had mezelf al wijsgemaakt dat het moederbord wel naar de haaien zou zijn. In een vlaag van verveling Ubuntu Live cd er in gegooid en voila, dat draaide gewoon.
Als ik normaal boot, zonder Ubuntu herkent ie geen enkele schijf. Primary master en slave blijven leeg bij booten. Ik mag op F1 drukken om verder te gaan waarna me verteld wordt dat er een DISK BOOT FAILURE is, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. In de BIOS setup staat het netjes op AUTO ingesteld dus hij zou het moeten herkennen. Zodra ik voor de primary master AUTO invul komt ie zelfs direct terug met WDnogwat als teken dat ie de WD bootschijf C al herkent). Bij het booten echter geen teken van leven!
Echter, onder Ubuntu Live kan ik mijn oude bootschijf (C met XP) wel gewoon mounten en bekijken.
Met de schijf lijkt dus niets mis onder linux, met de IDE kabels ook niet (anders kon ik C niet mounten en bekijken).
Met mijn beperkte hardware kennis heb ik het rijtje dus al afgewerkt... Waar zou het allemaal aan kunnen liggen:
HDD: werkt wel onder linux, niet als XP bootschijf
IDE kabels: schijf is te mounten dus werkt correct
MOEDERBORD: Ubuntu draait als een trein in live mode dus dat lijkt me stug
GEHEUGEN: Dat spreekt Ubuntu aan in live modedus de 2x 512 lijkt prima te werken.
Wie o wie heeft er nog een suggestie, wat zou mijn probleem kunnen zijn?
Ik weet dat het makkelijk zou zijn om er een XP cd in te flappen en te kijken of ik mijn systeem gewoon vers kan installeren. Ik wil er echter zonder verse install (en een berg tijd) achter zien te komen wat het probleem is zodat ik over een maand niet weer voor hetzelfde probleem sta. Mochten er suggesties zijn om mijn systeem te testen middels iets in Ubuntu: mooi plan maar let wel dat ik net een schijf kan mounten en hierin dus niet overdreven handig ben
Intel 2.8ghz
DVDspeler
DVDfikker
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
