[Suse] make install error fout 255
  • Amstel76
  • Laatst online: 24-09 20:15
Op Suse krijg ik bij make install een error nadat ./configure goed is gegaan.
Configuration:
  IRCd version:............. Hybrid6/PTlink6.19.2
  Compiler:................. gcc
  Binary path:.............. /home/peter/ircd/bin
  Config path:.............. /home/peter/ircd/etc
  Var path:................. /home/peter/ircd/var
Bij make krijg ik ook een paar errors waarna de make install daarna helemaal mis gaat.
# PTlink6 - Installing ircd binary and example files                     #
/codepage does not exist, creating...
mkdir: kan map `/codepage' niet aanmaken: Toegang geweigerd
Could not create directory path /codepage.
Perhaps you are not allowed to create a directory in the path.
Please fix and try again.
make: *** [install] Fout 255
Ik heb al verschillende distro's geprobeert maar alleen in Suse 10 gaat het fout. Natuurlijk heb ik verschillende versies van PTlink geprobeerd. Ik heb het ook al root geprobeerd maar daar ook precies dezelfde error. Wat gaat hier mis?
Canon EOS 60D / 15-85 / 18-55IS / 55-250 / 50 1.8 II / 430EX II / Flickr... 500PX...
  • koffiedrinker
  • Laatst online: 24-09 15:08
koffiedrinker
Archlinux werkt dagelijks
Als je de foutmelding letterlijk leest dan kan je zelf ook zien dat hij de directory niet kan aanmaken. Dus heb je wel voldoende schijfrechten in die directory? Of is de schijf niet vol?
Kortom kijk eerst eens goed waarom de directory /codepage niet kan worden aangemaakt, want ik denk dat daar de problemen beginnen en eindigen >:)
Koffie werkt echt!
  • Amstel76
Tja dat had ik er even moeten bij vermelden natuurlijk. Ik heb voldoende schrijfrechten, en de schijf heeft meer dan genoeg ruimte.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Amstel76 schreef op maandag 09 januari 2006 @ 11:34:
Nee, dat heb je niet. Hij probeert /codepages aan te maken, en dat mag je als gewone gebruiker zeker niet.
Niet relevant, dan is de foutmelding anders.
  • Amstel76
Hoe kan ik dan zorgen dat er voldoende rechten komen? Als root heb ik namelijk dezelfde error :s
  • Straphka
Kijk eens in dat script wat ie precies wil doen? Lijkt me allemaal niet zo moeilijk.
Misschien probeert ie de dir aan te maken met sudo -u ptlink mkdir bla ofzo, en heeft ie dus een user/grp nodig (al zou dat wel erg stom zijn maar het _zou_ kunnen)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
/codepage is een dir die je direct in de root aanmaakt... meestal installeer je dingen toch in /usr of /opt. Waarom moet die dir daar staan? Wat gebeurt er als je configure (of make) vertelt dat die map in /usr moet?
