[XP linksys WAP54G] Kan geen netwerk address krijgen
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag mijn linksys router "geinstalleerd", maar ik krijg het niet voor elkaar om op het netwerk te komen...
De AP in kwestie is een WAP54G (v2.03 geloof ik).
Mijn netwerk heeft nogal een uitzonderlijke instelling, er hangt namelijk al eenzelfde AP aan, die niet door mij is geinstalleerd, ik kan hier ook geen instellingen aan veranderen.
Ik heb het IP van de PA op DHCP gezet, aangezien elke PC op mijn netwerk dit ook gebruikt.
Het probleem is dat ik geen netwerk address krijg toegekend.
Ik heb WPA 64, 128 en WEP geprobeerd, en ik heb gekeken of ze niet op hetzelfde channel zitten. (een zit op 1, de ander op 11).
Als ik probeer in te loggen op het wireless netwerk zie ik het netwerk wel, met maximale reception, maar zodra ik probeer te connecten blijft hij een tijdje hangen op "aquiring network address" en daarna gaat ie op no of limited connection, oftewel : niks. (Hij geeft als aanleiding ook het ontbreken van een toegekent netwerk address).
Wat kan hier aan de hand zijn? Ik ben een (redelijke) leek op het gebied van wireless netwerken.
Het vreemde is dat hij het heel soms wel (lijkt te) doen, totdat ik echt iets probeer te doen via het netwerk; Dan hangt ie een minuutje en krijg ik de melding dat ie weer problemen heeft.
Ook lijkt het erop dat ie het "beter" doet als ik de beveiliging op NONE zet, hoewel dit natuurlijk niet wenselijk is. Ik kon toen wel een verbinding tot stand brengen...
Iemand tips?
  • silverstorm
  • Laatst online: 05-10 18:23
silverstorm
tearing me apart
Verwijderd schreef op zondag 08 januari 2006 @ 22:43:
Als je de beveiliging uitzet en vervolgens wel een ip-adres krijgt, dan ligt het waarschijnlijk je foute wep-key etc.
Welk IP-adres krijg je als je geen beveiliging insteld? Windows wil ook wel een eigen 196.*.*.*-adres geven. Post eens ipconfig /all eens. (start->uitvoeren->cmd->ok->ipconfig /all)
Poverty stole your golden shoes, but it din’t steal your laughter
Fools memorize, smart people make notes
Het sysadmin irc-cafe
Mja, ik heb die key vaak genoeg opnieuw moeten invullen, maar hij blijft raar doen.
Ik vind het ook vreemd dat ik soms wel het PW moet invullen, en soms niet. In XP kon ik ook niet kiezen hoeveel bits mijn encryptie was, maar ik neem aan dat ie dat zelf detecteerd? (Ik kan/moet wel zelf WEP en WPA kiezen)
Ik zal morgen de ipconfig posten.
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:26
The Third Man
The Third Jellyfish
Je bedoelt dus dat er nu 2 AP's aanwezig zijn? Heb je dan niet per ongeluk hetzelfde SSID op beide AP's gebruikt? Dat is namelijk vragen om problemen als er niet ééntje als repeater functioneert.
Nee, ik heb twee apparte SSID namen :)
hier is mijn dinges:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ACER-TMC112
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-E4-5B-DC-F0
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.151
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 9 januari 2006 0:23:31
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 9 januari 2006 2:23:31
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-35-4E-85-2C
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
