seagate...
De laatste jaren heb ik ook al wel enkele hd's versleten, van quantum, tot WD, maxtor etc...
dus deze zomer een nieuwe gekocht 200g Seagate..."wan't dat zijn er goede!"...
vorige week wilde ik mijn pc ff opnieuw installeren.
op een oude hd zette ik steeds mijn windows, en op de nieuwe seagate al mijn data.
tijdens het herinstalleren van windows 'ff format gedaan van c: (oude schijf)
kreeg ik errors op de nieuwe seagate die toen in enkele partities was opgedeeld,
2 van de 3 partities waren nog leesbaar dus snel hiervan maar een backup gemaakt
de slechte partietie proberen te herformatteren... en windows opnieuw op de c: geinstalleerd maar
de seagate disc bleef problemen geven...
dan maar heel de disc geformatteerd, tooltje van seagate gerund om de disc te controleren...
geen problemen, nu weekje verder,terwijl ik nog enkel de seagate in mijn systeem heb zitten met win. erop , geeft hij toch problemen..; steeds corrupt files meldingen op de c: van een pas opnieuw geinstalleerde windows...tsss
heeft er iemand soms een leuk tooltje om deze schijf volledig te controleren?
groeten, grindal
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 26-10 05:20
Probeer eens het programma HD tune? Hiermee kun je de harde schijf volledig mee testen en het Programma Easy Recovery kan ook erg veel. Dan zie je ook de conditie van je harde schijf.
Cave_Boy vermoed dat de topictitel niet echt volledig is
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Ik kan niet helemaal op maken uit je verhaal of die andere HD's ook zo snel "kapot" waren. Mocht dat het geval zijn, dan vermoed ik dat er toch iets anders aan de hand is eigenlijk.
(Misschien beetje offtopic, maar wellicht handig om eens te controleren) :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
http://www.seagate.com/support/seatools/
seatools diagnostische software van seagate zelf.
succes ermee :+
[Signature]
dit is het resultaat van de seatools
System Information:
BIOS Date 10/02/02
Conventional Memory size 639 K
Extended Memory size 58532 K
IO Channel type PCI
Drive Information:
SIZE MODEL
200 GB ST3200822A
Serial Number = 4LJ0CZG4
Int13 Num = 80, PHYS CHS = 16383x16x63.
ParmTable CHS, Rsvd = 24321x255x63
PARTITION CYLINDER SIZE
# Type Start End MB
PRIMARY
1 NTFS 0 24317 200035
Diagnostic Results:
ATA Full Test Result: Passed
Results from Seagate's DiagATA/SCSI:
DIAGATA.EXE Version 3.08.50328ML
Copyright (c) 2002 by Seagate Technology, LLC. All rights reserved.
Timer Resolution: 0.000122
Long Test Begin: 08-Jan-2006 10:23:05
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST3200822A
Serial Number: 4LJ0CZG4
Firmware Revision: 3.01
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 390721968 Sectors
Conductor Cable Reported
ID Method: CSEL
SMART Enabled
SMART Check: Passed
Full Scan (0 to 390721968) - Passed
Elapsed Time: 1.25 Hours
Estimated Internal Transfer Rates
Min: 27.38Mb/s Max: 657.16Mb/s Avg: 376.15Mb/s
PIO/DMA Data Compare
Total Bytes = 17906688
Estimated PIO Transfer Rates
Min: 1.92MB/s Max: 2.01MB/s Avg: 1.98MB/s
Estimated DMA Transfer Rates
Min: 72.87MB/s Max: 121.45MB/s Avg: 90.91MB/s
Long Test Passed: 08-Jan-2006 11:37:54
SMART Disabled
End results from Seagate's DiagATA/SCSI
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (200 GB) ) Result: Failed with critical Errors
The following errors were found while scanning the volume:
- Errors were found in one or more file records
- One or more file names contained errors
- One or more files were missing security information
- One or more errors were found in the index
- One or more errors were found in metadata file records
- Other errors were found
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
  • Noork
Volgens mij is de schijf wel gewoon goed, alleen de partitie niet. Dus even opnieuw partitioneren/formateren en kijken hoe het dan gaat.
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
Ongeveer hetzelfde heb ik een tijdje terug aan de hand gehad met een Western Digital schijf.
Je moet je volledige harde schijf een keer of twee 'zero-en', daarna herpartitioneren en volledig formatteren. Daarna zou het opgelost moeten zijn, verder moet je ervoor zorgen dat je pc zeer goed ge-aard is, als dat niet zo is, dan krijg je om de haverklap terug HDD errors door opstapeling van statische electriciteit.
Bij mij dacht ik ook dat ie geaard was, wat bleek na nameting, er zat wel een aarding op het stopcontact, maar die aarding werkte niet (ergens een fout in de kabel of aansluiting of zo)... Ander stopcontact gebruikt, geen last meer van... Hoe moderner je computerapparatuur hoe gevoeliger hij is voor zulke problemen..
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
Zoals de persoon boven me zegt: de schijf helemaal formateren (dus niet per partitie). Dus eerst alle partities eraf halen, en dan in zijn geheel formateren. En dan opnieuw partities erop zetten. Welk programma gebruik je trouwens om dit te doen?
