[P4 Northwood] Kan niet hoger dan 3Ghz?
Recentelijk heb ik dus mn CPU dmz van CPUFSB overgeclocked,
ik ben van 2.66 naar 3ghz gegaan, daarna heb ik de CPU zitten stressen,
en alles doet het prima.
Dus ik clock em nog ietjes hoger over en ook dan verloopt alles prima naar een stress test, MAAR zodra ik de PC reboot en waar normaal de windows inlogscherm moet komen reboot ie spontaan?
Ik heb dit opgelost door de mobo batterij eruit te flippen, maarja iemand die weet waarom hij vastloopt @ hoger dan 3Ghz?
BVD.
[edit[
Specs:
P4 Northwood 2.66Ghz
768 MB DDR PC2100
MSI, MS-6701
RADEON 9800PRO 128MB
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2006 02:39 ]
  • Me_Again
  • Laatst online: 19-05-2025
Je moet je VCore verhogen (spanning op processor)
Idd, je moet de voltage die op je processor staat nog !iets! verhogen.
Doe dit niet te veel .. want dan kan je processor doorbranden.
Als het goed is, kan je dit in je bios doen.
Neem 1 stapje hoger dan dat hij nu staat.
Wil dat nog niet, ga dan nog een stapje hoger.
Doet hij het dan nog niet .. dan moet je echt op gaan passen en goede koeling erop gaan zetten.
Want hoe meer voltage, des te hoger de temperatuur word!
  • FiXeR.nl
En wat dacht je van je ram, Mischien loopt het nu overgeclocked, maar kan het niet verder.
Zet er PC3200 geheugen in en je kunt een stuk sneller waarschijnlijk. :)
MOBO ondersteunt max pc2700 :P
Kweenie of dat kan, de voltage verhogen in mn phoenix bios,
maybe als ik een bios update doe...
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
dat het mobo pc2700 max ondersteunt wil weinig zeggen dat wil zeggen dat je de ram snelheid max standaard op 166mhz (333ddr) kan zetten, wanneer je overclockt , trek je echter met je fsb je ram ook omhoog , en als je ram dat niet meer trekt , dan doet ie het niet fatsoenlijk meer
Out of the box? What box? There is no box.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Als de ts het niet erg vindt (anders haal ik dit weer weg), ik heb ook een p4 Northwood @ 3.0 ghz (stock) maar deze valt niet te oc'en via het bios, is er misschien een manier om dit anders te oc'en?
Bvd, :)
(edit) Ty ts, ik dacht toen ik dit bericht schreef, de ts had een programma vermeld, dus toen ging ik kijken en zag ik het niet meer... 8)7 Gelukkig heb ik morgen ook nog vrij om uit te rusten. :P (na 2 weken :9)
[ Voor 41% gewijzigd door MensionXL op 08-01-2006 22:37 ]
Goedkoop bellen via VoIP
Zie mn start post :)
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 17-10 00:39
Aan MS6701 haal ik uit dat je een aldi pc hebt? dus ook met een bios update kun je je voltage niet verhogen maar ik denk dat als je een andere voeding met meer vermogen erin zet de 3ghz stabiel toch wel moet lukken.
