Probleem met MSI 875P Promise 378 S-ATA, wordt niet gezien
ik heb een blunder begaan door MSI Live update te installeeren met het nu volgende gevolg:
Zowel mijn HDD op de 3e IDE controller als de SATA drive zijn niet meer te benaderen in de BIOS. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb de A6758 BIOS draaien.
Bij de "On Chip IDE" settings ook van alles geprobeerd. Staat nu op default: P-ATA Only.
Bij opstarten krijg ik bij laden van de Promise de melding: No drives detected, No BIOS installed.
Voor zover ik heb kunnen lezen is de 3e IDE controller gekoppeld aan de Promise.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen en hoe de BIOS settings zouden moeten staan?
Voor de duidelijkheid: Intel INF drivers en Promise 378 S-ATA Drivers zijn geinstalleerd, maar het gaat dus in de BIOS al fout vrees ik :-(
Hulp is zeer welkom !!
  • XWB
XWB
Devver
Omschrijf "alles geprobeerd" :) Heb je al eens geprobeerd om de bios te resetten?
En een tip voor in de toekomst: nooit flashen vanuit Windows.
March of the Eagles
  • Xcist
  • Laatst online: 15:42
of zoals ik pc geinstalleerd bij vriend zat de stekker van s-ata schijf nie op de eerste maar op de 5e :P op de 1e gedaan en hij zag voila :*)
Ah, dat kan ook, maar ik heb maar 1 S-ATA schijf, dus dat zal het niet zijn :-)
Met alles geprobeerd bedoel ik drivers geinstaleerd en settings in BIOS aangepast waar mogelijk, ik heb niet BIOS geflashed overigens.
Huidige BIOS settings zijn:
Integrated Peripherals:
- On board Promise IDE = as S-ATA (bij disabled gaat foutmelding weg, maar dan heb ik natuurlijk helemaal niets)
On Chip IDE configuration:
- P-ATA only
- S-ATA keep enabled = NO (zou niet weten wat dit doet)
- P-ATA channel selection = Both (moet wel anders ziet ie secondary IDE controller niet)
- S-ATA ports defintion: P0-4th/ P1-3rd (standaard instelling)
- Config as RAID = NO
Verder in XP volgende drivers geinstalleerd:
- fasttx2k
- UlSata
Opmerkelijk is wel dat ik op de 3e IDE controller 2 HDD's heb aangesloten waarvan hij er nu 1 ziet.
De andere HDD en S-ATA schijf dus niet.
Hoop dat dit meer duidelijkheid geeft en jullie me kunnen helpen, met name of die Promise inderdaad ook de IDE controller aanstuurt zoals ik las (zo ja, raar dat 1 schijf wel zichtbaar is) en wat nu de juiste BIOS settings zouden moeten zijn.
Thx!
  • The__Virus
  • Laatst online: 21:20
Je moet SATA + PATA only en zet ze op Native. Verder kun je proberen terug te flashen, mocht het echt niet meer werken, maar volgens mij zit het gewoon in de instellingen.
Ok, gedaan, maar je moet dan instellen wat primary en secondary channel is, S-ATA of P-ATA. Beide geprobeerd geen resultaat.
Nu weer op P-ATA only gezet en S-ATA keep enabled op "No"
ik blijf de melding houden bij opstarten:
No devices found, BIOS not installed
1 van de 2 harde schijven op de 3e IDE controller wordt overigens nu wel gezien.Als deze gekoppeld zou zijn aan de Promise dan is dat vreemd toch?
Promise wordt ook gezien in XP als WinXP Promise SATA378 IDE controller.
Zou toch wel fijn zijn te weten wat de correcte BIOS settings zouden moeten zijn wanneer je 2 IDE HDD's op de 3e IDE controller en 1 S-ATA HDD op de Promise hebt zitten.
Wie o wie helpt mij?
Thx!
Mocht iemand nog interesse hebben en mij willen helpen, hier het vervolg van mijn probleem in het engels.
Huidige status:
On Chip Operator mode= Native (other option is Legacy, but then XP will not see much)
ATA config= P-ATA+ S-ATA
S-ATA keep enabled = yes
P-ATA keep enabled = NO
P-ATA Channel selection = BOTH
Now you have to choose:
Combined mode: S-ATA 1st channel or P-ATA 1st channel (does not differ, either way I see the same drives)
Then you also have to set the S-ATA ports definition (don't know what to choose, did not matter
Anyway, still no results as having 1 of the two IDE drives of the 3rd IDE controller being detected within XP. Funny thing is: if Promise drivers are not being correctly installed within XP it won't show any drive of the 3rd IDE controller, so something happens!
But still no S-ATA drive can be found.
Also looked on the MSI site, but what they're saying does not work at all !
Advice MSI:
• Under Integrated peripherals
• Onboard Promise - Select as S-ATA
• On-Chip IDE configuration(Intel ICH5(R) Only)
• Operate Mode – Select Native mode for Windows XP, Select Legacy mode for Windows 9x/ME/2000
• ATA Configuration – Select P-ATA only
• S-ATA Keep Enabled – Select No
• P-ATA Keep Enabled – No(Default)
• P-ATA Channel Selection – Select Both
• Combined Mode Option – P-ATA 1st Channel(Default)
• S-ATA Ports Definition – P0-1st/P1-2nd(Default)
• Configure S-ATA as Raid(ICH5R Only) – Select No for single hard drive configuration
Hope you van help me after this information!
  • Nielson
  • Laatst online: 23:39
• ATA Configuration – Select P-ATA only < Zet deze eens op S-ATA
• P-ATA Keep Enabled – No(Default) < En deze op YES
