Nieuwe moederbord/mem. = lage prestatie ?
  • s3.
  • Laatst online: 10-10 01:38
als eerste ben ik ben nieuw op dit forum, kom namelijk van tweakzone/techzine :)
ill get straight to the point:
nieuwe moederbord/mem gekocht voor mijn oude computer
P4 northwood 2.0GHz @ 2.37GHz
ASRock P4Dual PT880pro
512mb PC3200 Twinmos dual channel
Asus Geforce 5700 gamers edition
60gb itachi hdd
Ik haal zeer lage prestaties als het gaat om geheugen, wat mij opgevallen is dat in het bios, bij de specificaties, 2x DDR333 in dual channel mode staan, horen deze niet DDR400 te zijn ? ik heb geprobeert om dit handmatig op ddr400 mode te zetten, maar dan krijg ik een error bij het laden van windows dat hij een file niet kan vinden. Ik denk echt dat er iets mis is met het geheugen.. even snel/minder snel als pc133 ? :x
Everest resultaten
http://img330.imageshack.us/img330/8646/lees8ze.jpg
http://img330.imageshack.us/img330/2100/schrijf8dn.jpg
http://img330.imageshack.us/img330/5835/vertraging6bx.jpg
http://img330.imageshack.us/img330/1441/specgeheugen8rk.jpg
Alvast bedankt,
dennis
  • Kawaii
Benchmarks zeggen niet alles, dus staar je er niet op blind.
Daarnaast kan je het geheugen testen op fouten met Memtest86+. Ook kan je proberen minder strakke timings te gebruiken om te kijken of je het wel op DDR400 kan laten draaien. Of eventueel een iets hoger voltage gebruiken.
Wat echter een beter resultaat zal opleveren als DDR400 is een timing van 1T als ik het goed heb.
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Kweet het niet hoor, maar je FSB staat standaard op 100MHz, en die heb je 17% overgeclocked volgens Everest ... kijk eens ff in CPU-z wat hij daar precies voor mhz aangeeft bij geheugen en FSB.
En ook bij die vertraging pic. kun je zien dat hij eigenlijk een vertraging van 'slechts' 100ns moet hebben (zie vergelijkend systeem aan top van plaatje).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En ook netjes windows opnieuw geinstalleerd daarna?
  • EyeWitness
Stom ik zie net dat die CPU dus 100mhz x 20 heeft > 2ghz...
Moet je ff kijken in cpuz wat je cpu/ram divider is ofzo
  • s3.
1. je moet zowiezo formatteren na een nieuwe mobo want anders start windows niet op.
2. http://img219.imageshack.us/img219/8973/untitled2copy1kw.jpg
divider staat er dus niet bij :x
Hij draait dus ook duidelijk op 166MHz, gezien hij op 2-3-3-7 draait, en 2.5-3-3-8 moet hebben als hij 200MHz draait... any fix ?
Heb al zelf geprobeert zoals ik al zei in bios handmatig op DDR400 te zetten maar dan start windows niet op :(
[ Voor 39% gewijzigd door s3. op 07-01-2006 23:45 ]
  • Kawaii
Nou ga nogmaals de bios in.
Zet de timings even erg hoog bijvoorbeeld 4-6-6-8 ofzo. En geven het geheugen nog een extra 0,1 Volt erbij. Probeer het dan op DDR400 te zetten.
  • s3.
Volgens mij heb ik geen stepless functie, of helemaal niks.. baggere bios >.<
zal nog s kijke..
//EDIT : Als ik CL op 2.5 zet, haal ik al wat betere prestaties..
lees:2238
schrijf:tussen 1200/996
vertraging:170.9
//EDIT2 : In Bios kan ik alleen DRAM Voltage instellen op Auto/Normal/High -_-
heb m btw nu op 2.5-3-3-6
[ Voor 64% gewijzigd door s3. op 08-01-2006 00:11 ]
Is toch zoizo geen ddr400? Aangezien je dan een cpu op 800fsb moet hebben? 200x10 dus toch?
  • Termi
  • Laatst online: 17-10 22:11
s3. schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 23:58:
zal nog s kijke..
lees:2238
vertraging:170.9
CL ligt het niet aan, dat is nominaal verschil van 50 punten hoog uit. Interleaving is vrij belangerijk, dual chanel ook. Maar goed onthoud dat de Northwood al vrij oud is, en je daarvan niet de top hoeft te verwachten. En zeker in combinatie met een VIA-chipset.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Sommige moederborden werken in Dual Channel niet meer op DDR400 maar enkel op DDR333.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Heb je ze wel in de goede slots zitten?
Voor een goede en snelle werking van het geheugen is het vaak praktisch om ze in de goede slots te plaatsen. Je kan hiervoor even kijken in het boekje van je moederbord, daar staat meestal wel een overzichtje.
s3. is user 150.000 :o
[ Voor 7% gewijzigd door Hooglander1 op 10-01-2006 00:08 ]
