[Server] [R] List error.
  • Addict
  • Laatst online: 11-10 23:57
Addict
Het leven is een plak kaas.
Na het proberen van verschillende software voor een FTP server , wil het niet lukken om hem aan de gang te krijgen, dit komt omdat ik bij elke login een list error krijg,
Ik heb mij al helemaal gek gezocht op internet, en op GOT, dit zonder resultaat.
Configuratie:
Router: Sweex (standaard model met draad)
Pc: P2 300...
De pc zit dus achter de router, alles is wel via HTTP bereikbaar op http://knip
Via FTP: ftp://knip
Hij vraagt wel om de login, maar bij het inloggen, geeft hij een List Error
[R] 211- SITE CHMOD
[R] 211- SITE PSWD
[R] 211
[R] PWD
[R] 257 "/" is the current directory
[R] TYPE A
[R] 200 Type ASCII
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode ([mbr]knip[/],215,17)
[R] Opening data connection IP: [mbr]knip[/] PORT: 55057
[R] Data Socket Error: Connection timed out
[R] List Error
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode ([mbr]knip[/],215,18)
[R] Opening data connection IP: [mbr]knip[/] PORT: 55058
[R] List Error
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat ik eraan moet doen.
[ Voor 8% gewijzigd door F_J_K op 08-01-2006 16:22 . Reden: doe maar geen link naar sites met warez. Ook Red Alert is nog warez ;) ]
Addict
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
FTP gebruikt 2 poorten in PORT mode (niet PASV zoals jij nu probeert), namelijk 20 en 21.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Stel in je ftp server software een range in die ie moet gebruiken voor de PASV mode poorten, en forward die poorten van de router naar de pc met de ftp server. Dan moet het werken.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Addict
Addict
Ik zal er even naar kijken :)
bedankt.
Addict
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Je gebruikt 1 port waarmee de mensen connecten. ftp://username:password@adres:port. Bijv 21
Dan stel je nog een port range in van bijv 100 tot 200. Dit is voor passive mode.
Succes
[ Voor 3% gewijzigd door TommyGun op 08-01-2006 02:27 ]
  • Addict
Addict
Ok, maar hoe stel ik die range in ?, ik neem aan in mijn router, maar in mijn Sweex routertje staat neit zo'n optie, wel een optie om losse poorten open te zetten (TCP/UDP)
Addict
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Post eens een screen van dat config scherm
[ Voor 79% gewijzigd door TommyGun op 08-01-2006 15:14 ]
  • Addict
Addict
Addict
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Kun je eens een screen geven Virtual Server? Daar moest ik dat namelijk instellen toen ik nog een Sweex router had
  • Addict
Addict
Geen probleem :)
http://4ddic7.nl/addict/plaatjes/Untitled-1.jpg
Mijn excuses voor de offline afbeeldingen, deze zou moeten werken.
[ Voor 27% gewijzigd door Addict op 09-01-2006 12:58 ]
Addict
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Je image host is down? Gisteren ook al
  • HunterPro
TommyGun schreef op zondag 08 januari 2006 @ 02:27:
Succes
in de 100-200 range zitten nog wel boeiende poorten. IDENT bijv. Ga dan boven 768 zitten oid.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
TommyGun schreef op maandag 09 januari 2006 @ 07:07:
Zelfde hier, krijg ook niks te zien :)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Addict
Addict
Addict
  • ZjieB
  • Laatst online: 31-10-2025
Gewoon een range ingeven in de invulvakjes. Dus 1025-3500 in jouw geval.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
ZjieB schreef op maandag 09 januari 2006 @ 13:22:
Klopt
@ HunterPro; was ook maar een voorbeeldje
  • Addict
Addict
Range, hij ondersteunt niet meer als 5 cijfers :S
of moet ik in de ene bijv. 200 en in die ernaast 300
in 1 vakje gaan max 5 cijfers.
bijv: 2500 in de ene en 3500 in de andere werkt niet.
[ Voor 20% gewijzigd door Addict op 09-01-2006 16:26 ]
Addict
  • ZjieB
Hmmm... wazig.
Bij Special Applications kun je trouwens wel een range ingeven. Bij trigger port de poort waarop men connect en bij public port die range invullen. Vervolgens eventueel DMZ aanzetten.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
ZjieB schreef op maandag 09 januari 2006 @ 16:57:
Hmmm... wazig.
Ja, zou ik inderdaad ook eens proberen, lijkt mij wel de beste optie toe zoals het er nu bij ligt.
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Voor een passive connectie hoef je geen extra porten open te zetten.. kijk liever naar de config van je ftp-server zelf (max aantal connectie's enzo)
iRacing Profiel
  • ZjieB
MrBarBarian schreef op maandag 09 januari 2006 @ 18:23:
Voor een passive connectie moet je wel degelijk poorten openzetten. (Als ik de geforwarde poorten dichtgooi in mijn router krijg ik ook List Errors)
  • Addict
Addict
Ik zie die range idd :)
maar wat moet ik dan invullen ?
ik heb 21 ---> 2025-3500 alleen dit wil niet werken op zoverl UDP als TCP
Addict
  • Nvidiot
Nvidiot
notepad!
Heb je ook de reeks 2025 - 3500 in je ftp server ingesteld als reeks die gebruikt moet worden voor passieve verbindingen?
  • Addict
Addict
Nvidiot schreef op maandag 09 januari 2006 @ 18:37:
Dat kan ik even niet volgen sorry.
Addict
  • ZjieB
Volgens http://www.4ddic7.nl/addict/plaatjes/pic.JPG staan 1025-3500 open op zijn ftp-server. Dus verander dit in je ftp-software OF in je router.
  • Addict
Addict
HOE ? , ik vergeet er zeker bij te zeggen dat ik niet zo kundig ben op het gebied van FTP
Addict
  • ZjieB
Op dat plaatje (http://www.4ddic7.nl/addict/plaatjes/pic.JPG) staat 'PASV PORT RANGE', maak daar 2025-3500 van (of kies zelf een range) en zet dezelfde range bij 'Special Application' in je router.
  • Addict
Addict
ZjieB schreef op maandag 09 januari 2006 @ 19:05:
Heb nu 21 geforward naar: 2025-3500
Ook dit werkt niet
Addict
  • ZjieB
En DMZ staat aan?
  • Addict
Addict
DMZ is nergens in mijn router terug te vinden.
Addict
  • ZjieB
Ik weet niet of je router bij gebruik van poort 21 automatisch ingesteld is om ook poort 20 te gebruiken. Probeer eens een andere poort ipv 21. En anders zit er volgens mij niets anders op dan de client te laten connecten zonder gebruikmaking van PASV met je router.
Is er geen nieuwere firmware voor je router? (En welke router is het precies?)
  • Addict
Addict
ZjieB schreef op maandag 09 januari 2006 @ 20:01:
Het is een Sweex, LB00002037e..... router.
Addict
  • MrBarBarian
Nog een keer? Je hoeft niets aan je router te doen, aangezien de port server-initiated is
http://slacksite.com/other/ftp.html#passive
iRacing Profiel
  • Addict
Addict
MrBarBarian schreef op maandag 09 januari 2006 @ 23:27:
Wat moet ik dan wel doen |:(
Addict
  • MrBarBarian
Vertellen wat je nu exact hebt is een goede start.. network-layout, OS, instellingen (xp firewall uit?) etc etc
iRacing Profiel
  • ZjieB
MrBarBarian schreef op maandag 09 januari 2006 @ 23:36:
mee eens... maar die xp firewall blockt toch niet? hij blockt iig de initiële connectie ook al niet...
  • Addict
Addict
OS: WIndows ME NL (heb even geen ander OS liggen)
P2: 300mhz
Router: Sweex. LB00002037e
Verbinding: Kabel, multikabel
Andere pc's binnnen het netwerk: 2
Os andere pc's: XP pro EN, Windows ME
Server software: Cerberus FTP Server
Http server: Xerver (de FTP van Xerver geeft de zelfde error.)
[ Voor 5% gewijzigd door Addict op 10-01-2006 12:47 ]
Addict
  • ZjieB
welke sweex? type?
