Powercolor X850 XT PE performance problemen.
  • 137 views sinds 30-01-2008
Ik heb gister een nieuwe AGP kaart gekocht en geinstalleerd samen met een Tagan TG430-U15.
Ter vervanging van mijn 9600 256MB.
Maar ik krijg hem niet werkend zoals ik denk dat die zou moeten werken.
3Dmark 2005 geeft een score van 5093. Cpu 1296.
Battlefield 2 is met 1024x768 alles high en AA uit niet eens te spelen. Ook niet na een reinstall.
Ik heb de omega 2671 drivers geinstalleerd. (Catalyst 5.9).
Ik heb de kaart serieel met een HD van voeding voorzien.
Iemand tips waar ik niet aan gedacht heb?
Thnx!
Everest verstrekt verdere gegevens:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
CPUID Revision 00000F29h
CPU Speed
CPU Clock 3014.6 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
CPU Multiplier 15.0x
CPU FSB 201.0 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 167.5 MHz
DRAM:FSB Ratio 5:6
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 09/24/2003-SiS-648-6A7I0G0AC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8SGXL (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset Properties
Motherboard Chipset SiS 648FX
Memory Timings 3-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules
DIMM1: Nanya NT512D64S8HB1G-6K 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Nanya NT512D64S8HB1G-5T [ TRIAL VERSION ]
BIOS Properties
System BIOS Date 09/24/03
Video BIOS Date 01/18/05
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message GA-8SGXL F5 FSC 09-24-2003
DMI BIOS Version F5
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon X850 XT Platinum AGP (R481)
GPU Code Name R481 (AGP 8x 1002 / 4B4C, Rev 00)
GPU Clock 540 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Memory Clock 587 MHz (original: 590 MHz)
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Drivers eerst helemaal verwijderd? Andere drivers geprobeerd?
En anders eens een verse windows install.
Yep, eerst drivers verwijderd.
Verse windowsinstall wordt wel weer nodig maar met mijn 9600 kon ik BF2 eergisteren op 800x600 gewoon goed spelen...
/edit
geprobeerd met de bijgeleverde catalyst drivers en de omega's maken geen verschil...
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2006 16:00 ]
Volgens mij ondersteund jou moederbord geen Dual-Channel, hierdoor kunnen verminderde prestaties ontstaan.
Hmm, dual channel heeft niet zoveel invloed, ik ben pas geswitch van single naar dual, de rest bijna hetzelfde en zo´n megaverschil was het niet. Ik weet wel dat je cpu-score VEELS te laag is.
Check je voltages is.
Check eens of je CPU-cooler het doet, heb een keer ongeveer hetzelfde gehad. CPU-fan deed het niet dus clockte de CPU zich automatisch terug..
CPU fan doet het.
Heb wel altijd al het idee gehad dat me cpu een beetje lui is...
Voltages uit Everest (zijn dit standaardwaarden of daadwerkelijke waarden?)
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
CPU Stepping D1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplier 15x / 15x
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size [ TRIAL VERSION ] mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 89.0 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 109 W (depending on clock speed)
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1 2 %
CPU #1 / HTT Unit #2 0 %
  • dribbel
  • Laatst online: 15:01
DRAM:FSB Ratio 5:6
hoort in een optimale situatie de memory bus niet gelijk te zijn aan de FSB, 200mhz dus?
misschien dat dat het is
  • Cloudy
  • Laatst online: 23-08 19:13
Als je FSB niet gelijk loopt zal dit idd langzamer lopen. Probeer in je bios dit sychroon te laten lopen.
Hoeveel MB Ram heb je trouwens? Ik hoorde dat Battlefield 2 aardig wat RAM lust.
Wazaa?
Ik heb 1024 aan Ram dus lijkt me voldoende.
Ik heb ook in me BIOS gesnuffeld maar kwam de FSB ratio nergens tegen? Ben er met ctrl+F1 ingegaan dus moet dan alle features zien of is er nog een hidden scherm?
Iig de AGP Aperture van 64 naar 256 MB gezet en de AGP speed van Auto naar 8x gezet. Mocht niet baten.
Voltages nog even goed gecheckt dit keer en die staan goed....
Voor de AGP properties:
Chipset Properties
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 6T
Memory Slots
DRAM Slot #1 512 MB (DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 512 MB (DDR SDRAM)
AGP Properties
AGP Version 3.05
AGP Status Enabled
AGP Aperture Size 256 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x, 8x
Current AGP Speed 8x
Fast-Write Supported, Disabled
Side Band Addressing Supported, Enabled
Chipset Manufacturer
Company Name Silicon Integrated Systems Corporation
Product Information http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Driver Download http://download.sis.com/index_step1.php
Je chipset is nogal verouderd, je hebt waarschijnlijk een Medion of MicroStar PC. Ik heb die MoBo ook gehad. Het ondersteund max PC2700 en geen DC. Ik heb snel geupdate naar een P4P800-E DLX met PC3200 en DC. Toch een enorme performance boost gehad.
En nogmaals pentiums zijn nogal hongerig naar geheugenbandbreedte. Dit is niet voldoende vooradig bij jou. Hierdoor dus ook de zwakke CPU-score
Hm, dat zou minder zijn. Hou ik in gedachten iig.
Heb ondertussen me videokaart rechtstreeks met me voeding verbonden. Dus niet meer serieel met een HD.
Eea. is wel wat verbeterd: 3Dmark 5368 en CPU 3131.
Overigens kan ik CoD2 wel vol draaien.
Lijkt me dan het grootste gedeelte bij BF2 zelf te liggen en de prestaties van de kaart zelf bij 3dmark 05 vind ik zelf enigszins tegenvallen. Zou dan ook idd met de chipset van me moederbord te maken kunnen hebben en met het niet gelijklopen van de FSB CPU en memory. 200 MHz tegenover 167MHz.
Verse windowsinstall staat in me planning en ff kijken wat die dan doet...
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Verwijderd schreef op zondag 08 januari 2006 @ 15:36:
nu is je score wel 'normaal' je gemis van DualChannel knijpt je processor af, ook het ram dat maar op 16yMhz loopt beperkt je processor behoorlijk
Het is je chipset, ik heb dit ook gehad met mijn x800xl, 3dmark ging van 4448 naar 4934.
Eerst had ik namelijk een P4S800 Moederbord met de SiS 648FX chipset.. en nu heb ik een P4C800 Deluxe met de Intel i875P chipset, deze laatste is aanzienlijk veel sneller en ondersteund D.C.
  • Cloudy
Um, als ik 't goed begrijp is je 3dmark05 score met 500 punten verbeterd, omdat je een andere mobo hebt genomen?!?
Zou ook wel leuk zijn als ik me huidige MSI 645 ultra vervang :P
Maar waarschijnlijk heb je gelijk ook CPU/Geheugen vervangen of niet?
Wazaa?
