CPU 90 graden!!?
  • 43 views sinds 30-01-2008
weet iemand waar het probleem aan ligt als mijn cpu op gemiddeld 90 graden staat?
Ik heb een standaard cooler die er gewoon goed in zit verder heb ik eigenlijk nog geen sink gekocht maar daardoor zal die tog niet 90 graden worden ofwel?
wat raden jullie mij aan te kopen, ik heb een p4n diamond met een pentium 4 3,4 ghz processor socket 775
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
heb je gecheckt in de bios? software heeft het nog wel eens fout... en bij 90 graden slaat je PC echt wel af... alssie stabiel loopt lijkt het me sterk dattie echt 90 graden is.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Doet ie het nog? Waarmee heb je gemeten? Zeggen andere meetprogramma's/bios ook dat ie 90 graden wordt?
Mocht je een andere koeler willen, zoek dan even naar een koeler die compatible is met S755.
in de bios en software staat staat ie rond de 90 95 graden, ik ga morgen koelpasta halen misschien ligt het daaraan, maar ik denk niet dat het daardoor beter wordt
weet je zeker dat het 90 is? en niet 127 oid :+?
  • Hurricane
  • Laatst online: 17:36
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Voel eens aan je koellichaam van de cpu. Als deze niet heel warm is dan zit het koelblok niet goed op de cpu.
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Verwijderd schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 00:16:
Of 255, zelfde soort melding ;)
  • Sjaak_Trekhaak
McKaamos schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 00:10:
Een P4 doet aan thermal throttling, dat wil zeggen dat een p4 zichzelf terug clocked bij een te hoge temperatuur. Als TS geen last heeft van slechte prestaties of iets in die richting, zou ik het meer zoeken in een uitlees fout. Dus: upgrade je BIOS!
Nog steeds last van te hoge temperaturen? Dan zou je eventueel zelf even het blokje kunnen aanraken, als deze TE heet is weet je dat de temp te heet is. Is dit blokje niet TE heet? Dan ga ik uit van een kapotte sensor :)
  • Xcist
  • Laatst online: 15:42
lees ik niet goed of heb je gewoon een fan op je cpu liggen :X 8)7 omdat je er nog koelpasta op moet doen en nog een headsink moet kopen
  • EricJH
  • Laatst online: 18:46
framaster schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 00:19:
Ik heb eens even goed gelezen en denk dat jouw interpretatie zo slecht nog niet is...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG FAQ » Hoe warm mag mijn CPU worden?
Neem deze eens door :) Ondertussen doe ik dit topic dicht wegens gebrek aan aantoonbare inzet in de topicstart. Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette).
[ Voor 30% gewijzigd door BalusC op 07-01-2006 00:30 ]
