[MSN] met proxy - eventuele alternatieven
Ok, even een sit-rep:
Ik zit met een PC aan aan universiteitsnetwerk zonder directe toegang tot internet, maar via een proxy via cache van de uni-server ben ik 'verbonden'.
Nou is hiervoor een adres en een poort voor gegeven, welke in MSN ingevoerd kan worden - dit staat ook op de helpdesk site van de uni - maar dat doet het dus niet.
Op zoek naar een oplossing heb ik eerst Trillian geprobeerd - zelfde verhaal. Vervolgens Google talk (ik dacht dat dat al werkte met niet- @gmail adressen, maar dat bleek ijdele hoop) - en dat werkt WEL gewoon, ik heb niemand in m'n lijst, maar krijg wel keurig een melding als ik een nieuwe mail heb.
Op zoek naar meer alternatieven kwam ik GAIM tegen, dat geinstalleerd, en die geeft een specifieke fout: "Acces denied, proxy server forbids port 1863 tunneling", daarom post ik het hier ook - kan iemand hier wat mee?
Deze regels staan op het netwerk ivm opengegooide poorten: http://www.lancs.ac.uk/iss/netlog/nat.htm
Nou is mijn vraag: is er ENIGE hoop dat er andere programma's zijn waar ik wel gewoon MSN op kan draaien, of iemand die het probleem uit kan leggen? Ik ben goed in andere dingen zullen we maar zeggen...
De lay-out en alles van een ander programma zal me helemaal jeuken, het meest simpele is goed genoeg.
Ik werk nu met webmessenger, maar dat is maar irritant, als een gespreksvenser is geminimaliseerd kan je niet zien met wie dat gesprek is, en ik heb gewoon liever een programma dat draait.
Het gekke is btw dat het sommige mede-studenten wel werkt - de helpdesk raadplegen hier heeft echter geen zin, want die zullen je niet helpen met vragen over chatprogramma's omdat ze die niet supporten.
Voor firefox en IE moet je dezelfde cache en poort instellen als voor MSN, en ik kan wel gewoon internetten - dus dat doet het wel...
(@ mods, ik had niet echt een idee waar dit te plaatsen, maar aangezien het over een enigzinds MSN gerelateerd probleem gaat heb ik het hier geplaatst. Hoop dat het goed is...)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2006 23:49 ]
Een kleine schop :)...
Ik heb de hoop opgegeven dat ik mijn gestaande MSN aan het werk krijg - is er een andere IM service waarmee ik mensen toe kan voegen die MSN gebruiken? Yahoo kan dat nog niet, ze zijn er mee bezig...
Of, weet iemand een andere applicatie dan IM om poort 1863 te gebruiken?? (wat volgens GIAM het probleem is)
Dan kan ik de helpdesk vragen wat het probleem is, zoals gezegd, als je aankomt met dat je een IM probleem hebt willen ze niet eens helpen... (ik kan eens proberen om te zeggen dat ik een probleem heb met het updaten van mijn virusscanner >:) )
  • CyberThijs
  • Laatst online: 12:35
Als ik die pagina met de regels wil openen krijg ik volgende error:
Access denied
These pages are restricted to Lancaster University computers.
Daar wordt 'k dus niet veel wijzer uit..
Excuus, dat kon ik niet zien vanuit hier..
copypaste dan maar:
The NAT server provides connections to Internet services for ResNet PCs that won't work through the web cache. Not all services are supported. Following a spate of attempted security breaches by local students we have enforced stricter access control rules on the NAT server.
NAT Server Rules
There are currently rules in place to allow certain protocols or services. Anything that is not specifically allowed is blocked. The fact that a service s allowed does not imply that ISS provides any support for the service - see Support Issues.
The following protocols are allowed:
* ICMP - protocol used for control messages and problem diagnosis.
* TELNET - protocol used to logon to remote computers.
* SSH - secure replacement for telnet and several other cleartext protocols.
* POP - also known as POP3 - the most basic protocol for downloading email.
* IMAP - also known at IMAP4 - a more advanced protocol for downloading email.
* IRC - one of the first interactive chat services.
Note that DCC is not permitted due to previous problems with misuse.
* Yahoo Messenger - an interactive chat service.
In addition, there are rules in place to permit use of the following services:
* ICQ - an interactive chat service.
* AIM - AOL interactive chat service.
The following protocols are not allowed (or, where noted, don't work):
* SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - this means that while you can collect mail from remote POP or IMAP servers you must send out mail though the University mail server (mail.lancs.ac.uk).
* all other traffic - is blocked.
Note: you can receive email from external providers, but you must configure your emailer to send through the University mail server. For details see Configure Outlook.
If you believe that other services should be be allowed please contact -xxx-@lancaster.ac.uk. However, the following protocols/services will not be added to the 'allowed' list:
* DCC - Direct Client to Client - used by IRC to transfer files. This was previously allowed, but has been removed due to misuse.
* HTTP - use the web cache instead.
* FTP - use the web cache instead.
This change in policy should reduce the number of external complaints that we receive (and have to spend time investigating) due to students attempting to breach security on remote systems.
To the Top
Line
Support Issues
MSN Messenger, AIM, IRC, ICQ, Yahoo Messenger
ISS does not provide any support for these services. We can give no advice or help on their use beyond what is noted on this page.
FTP
Due to technical limitations of the FTP protocol, only 'passive mode' FTP can be supported via the web cache. Many FTP clients support passive mode, either by default, or by a minor configuration change.
Unfortunately the above does not always work - an alternative is being considered.
More information on FTP client configuration is available from About FTP.
MSN Messenger
MSN Messenger can be configured to use the web cache:
1. start MSN Messenger (ensure that you are NOT signed in).
2. click on the 'Tools' menu then the 'Options' option - see tabbed Options dialog.
3. click on the 'Configuration' tab.
4. click on the 'I use a proxy server' option.
5. drop the 'Type' list and choose 'Http Proxy' option.
6. in 'Server' box, type: wwwcache.lancs.ac.uk
7. in 'Port' box, type: 8080
8. click OK.
9. Sign in as usual
The sound feature of MSN IM is not available.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2006 11:58 . Reden: emailadres even gecensureerd... ]
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 12:03
Ask systeembeheer? Als ik zo'n probleem heb op de HU in Amersfoort loop ik gewoon ff naar systemkeep.
There is no replacement for displacement!
Ok, never mind - het doet het al...
Het lag kennelijk aan MSN 7.5, die heb ik eraf geknikkerd en toen 7.0 erop gezet, en toen deed ie het wel. Gekke is dus dat dit is met PRECIES dezelfde instelling als bij msn 7.5, mss als ik update dat ie het dan nog steeds doet.
Anyway - bedankt voor de aandacht :)
