[Winamp] Titel inkorten / laatste deel weglaten
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Gaitman
  • Laatst online: 09:42
Gaitman
The Real One
Ik heb vandaag mijn G15 toetsenbord binnen gekregen.
Nu is het alleen zo als ik in Winamp naar b.v. de XFM stream luister dat de titel te lang is, en dus begint de titel te scrollen
Bijvoorbeeld: "MENNO DE JONG -- Intuition (XFM -- highstream --)"
Nu wil ik graag het laatste gedeelte (in het vet) er standaard af laten.
Kan dit met Winamp en hoe?
[ Voor 7% gewijzigd door Gaitman op 06-01-2006 22:34 ]
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
Niemand die een oplossing voor bovenstaande heeft?
  • DopdeDouwer
DopdeDouwer
Roffel
of het automatisch met alle nummers kan weet ik niet. maar je kan wel de ID3 van het nummer aanpassen. of de filename (ligt eraan wat hij weergeeft)
  • Kawaii
Wat bedoel je exact?
Het enigste wat ik zo snel kan bedenken is het "scrollen" van de name in de taskbar uitzetten. Maar voor zover ik weet staat dit standaard al uit.
Wat je anders zou kunnen proberen is een kleiner lettertype voor de playlist in te stellen.
Maar omdat je eerst over een toetsenbord begint heb ik het idee dat ik iets mis.
  • TeXiCiTy
  • Laatst online: 29-03 19:17
Als ik een winampserver opzet stuurt hij eerst de ID3tag op emt daarachter een stationtitel die ik er zelf in kan zetten. Dat is dus servergeregeld en bij titles niet in te stellen.
Wat ik ook aanpas bij mijn client, hij blijft gewoon laten zien wat de server aangeeft...
“A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away.” —Antoine De Saint-Exupery
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
TeXiCiTy schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 19:50:
Inderdaard dat is het probleem hier ook
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
Trouwens als je rechtermuisknop "View file info"doet in de playlist op de stream dan zie je het volgende:
Network received: 48166503 bytes
Server: SHOUTcast Distributed Network Audio Server/Linux v1.9.5
Content-Type: audio/mpeg
Metadata received: 5942 bytes
Metadata interval: 8192 bytes
Stream name: XFM -- highstream --
Current title: DON'T YOU WANT -- Felix
Nu wil ik dus dat de stream naam niet weergeven wordt. Het staat er toch apart dus zou het op de één of andere manier moeten kunnen?
Voor zover ik weet kun je de streaming naam niet verwijderen, dat is gewoon hoe winamp het weergeeft. Je kunt echter wel scrolling uitzetten, namelijk door met de rechtermuisknop op de titel in winamp te klikken en op 'Autoscroll songname' klikken (mits vinkje aanstaat :) )
