AMD AThlon XP3000+
  • 77 views sinds 30-01-2008
Bij tijd en wijlen slaat de computer vast. Ik denk zelf dat het komt door dat er iets te warm wordt
Nu heb ik Sisoft gedraaid en die komt met de melding dat de chassisfan snelheid niet goed is (750RPM)
Wat kan ik daar nou aan doen?!?!
zie hieronder de gegevens van mijn systeem:
SiSoftware Sandra
Systeem
Fabrikant : HP Pavilion 061
Model : PJ399AA-ABH a660.nl
Versie : 0cV0211RE101KELUT10
Registratie Nummer : CZB426090X NL430
Systeem Chassis
Fabrikant : Hewlett-Packard
Type : Desktop
Kan gelocked zijn : Geen
Moederbord
Fabrikant : ASUSTek Computer INC.
MP Ondersteuning : 1 Processor(s)
MPS Versie : 1.40
Model : Kelut
Versie : 2.02
Registratie Nummer : MB-1234567890
Systeem BIOS : 02/09/2004-KM400-8237-6A6LYA0EC-00
Chipset : VIA KT400/A, KT600
'On-board' Apparaten
Andere : Andere (Ingeschakeld)
Video Adapter : Video Adapter (Uitgeschakelde)
Ethernet Adapter : Ethernet Adapter (Ingeschakeld)
Geluids Adapter : Geluids Adapter (Ingeschakeld)
Systeem Geheugen Controller
Error Correction Capability : Geen
Aantal Geheugen Sloten : 2
Maximaal Geheugen Ondersteund : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 512MB
Bank2/3 - A1 : Leeg
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc KM400 CPU to PCI Bridge
Bus(sen) : ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
'Front Side Bus' Snelheid : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 2x 166MHz / 2x 200MHz
DataBreedte : 64-bit
'IO Queue Depth' : 4 verzoek(en)
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
Databreedte Invoer/Uitvoer : 4-bit / 4-bit
Multiplier : 2/1x
Snelheid : 8x 66MHz (528MHz data rate)
'IO Queue Depth' : 9 verzoek(en)
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-2-7 2CMD
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-2-7 2CMD
'Bank Interleave' : 4-way
Multiplier : 1/1x
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
APIC 1
Versie : 0.03
Snelheid : 16MHz
Multiplier : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
'IRQ Handler' Inschakeld : Ja
Enhanced Ondersteuning : Ja
Geheugen Module 1
Fabrikant : Micron
Model : 16VDDT6464AG-40BC4
Registratie Nummer : 45186ABF
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Snelheid : PC3200U 3.0-3-3-8
Versie : 1.1
Fabrikage Datum : donderdag 10 juni 2004
Kies Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Kies Timing @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Kies Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83697(T)HF ISA
Versie : 6.00
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
Temperatuur Sensor(en)
Temperatuur van het moederbord : 35.0°C / 95.0°F
Temperatuur van de CPU : 44.5°C / 112.1°F td
Koeling Apparaat
Auto Fan Snelheid Control : Geen
Chassis Fan Snelheid : 740rpm
CPU Fan Snelheid : 1940rpm
Voltage Sensor(en)
CPU Voltage : 1.65V
+3.3V Voltage : 3.30V
+5V Voltage : 4.95V
+12V Voltage : 11.13V
-12V Voltage : 0.64V
-5V Voltage : 5.11V
Standby Voltage : 4.87V
Batterij Voltage : 3.25V
AGP Bus(en) Op Hub 1
Versie : 3.05
Multiplier : 1/2x
'FastWrites' Ingeschakeld : Geen
'Isochronous Mode' Ingeschakeld : Geen
Inschakelde Adressering : 32-bit
Aperture size : 64MB
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.10
Aantal 'Bridges' : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/5x
LPC Hub Controller 1
Model : ASUSTeK Computer Inc VT8237 PCI to ISA Bridge
ACPI 'Power Management' Ingeschakeld : Ja
'Delayed Transaction' Ingeschakeld : Ja
Multiplier : 1/4x
Snelheid : 8MHz
DMA 'Multiplier' : 1/2x
DMA Snelheid : 4MHz
USB Controller 1
Model : ASUSTeK Computer Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps)
'Legacy Emulation' Ingeschakeld : Geen
USB Controller 2
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 3
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 4
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 5
Model : ASUSTeK Computer Inc VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Versie : 2.00
Specificatie : 1.00
Interface : EHCI
Aantal Kanalen : 8
'Companion' Controllers : 4
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps) Hoog (480Mbps)
FireWire/1394 Controller 1
Model : ASUSTeK Computer Inc VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Enhanced Ondersteuning : Geen
Aantal Kanalen : 64
Snelheid : 400MHz
Systeem SMBus Controller 1
Model : VIA VT823x SMBus
Geavanceerde TCO Modus Ingeschakeld : Geen
'Slave' Apparaat Ingeschakeld : Geen
PEC Support : Geen
Snelheid : 16kHz
Uitbreidings Slot(en)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength Beschikbaar (VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X600 CPU to AGP Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength InGebruik
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength InGebruik
AGP (8h) : AGP-8x 32-bit +5V FullLength InGebruik
Poort Connector
PRIMARY IDE : Geen - ATA / Geen
SECONDARY IDE : Geen - ATA / Geen
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / Geen
COM1 : Seriële Poort 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Seriële Poort 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Paralelle Poort ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Toetsenbord - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Muis - PS/2 / PS/2
USB0 : USB - Geen / Geen
VIDEO : Video - Geen / DB-15 pin female
AUDIO : Audio - Geen / Geen
ETHERNET : Netwerk - Geen / RJ-45
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Nou, effe snel gechecked, maar je +12 volt lijn is standaard nog maar 11,13,... dat is veels te laag,... als je gaat gamen dan zakt hij nog verder in dus gewoon de voeding vervangen door een merkvoeding. Te denken valt aan Tagan, Enermax, Antec of zoiets.
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • B-Buster
  • Laatst online: 20:33
Ben het eens met de vorige poster. Je voeding is aan het overlijden. Mogelijk draaien daardoor je koelers ook niet meer op volledige power (omdat ze te weinig stroom krijgen) en wordt de boel te warm.
Nieuwe voeding zal het waarschijnlijk wel oplossen.
Specs desktop Specs Laptop Opel Omega Portal
Nou ja jullie vergeten even de rest van de waardes (die wel) in orde blijken te lijken
CPU Voltage : 1.65V
+5V Voltage : 4.95V
Een voeding werkt namelijk zo om bepaalde lijnen te compenseren, er zal altijd wel een minus / plus waarde optreden.
Dat die fan op 750RPM draait is denk ik te wijten aan een temperaargestuurde Fan, check anders even of je last hebt van stofhappende koelers & fan.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2006 21:31 ]
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Tja, zijn voeding zit er niet zo heel veer onder (11,4 is minimum), dus een andere fan kopen kan ook iets opleveren, en is een stuk minder duur dan een nieuwe voeding in een OEM pc bouwen.
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • Noork
De cpu fan draait op bijna 2000RPM, en de temps zijn goed, dus daar ligt het probleem niet. Dat je chassis fan slechts 750RPM aangeeft, wil niet zeggen dat het niet goed is. Misschien draait dat ding gewoon standaard op die snelheid. Zal wel voeding probleem zijn zoals hierboven al wordt gezegd.
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
Wat voor grafische kaart heb je daarin zitten als ik mag vragen? Want buiten je HDD, fans, e.d. draait er namelijk niet veel op de 12V lijn in je pc.
De AthlonXP draait namelijk op de 5V-lijn, dat schijnen sommigen vergeten te zijn... :*)
En die lijn is wel in orde.
Hoogst waarschijnlijk is de 740rpm die je daar ziet, het toerental van de fan van je voeding, om het systeem stil te maken laten system-integrators die wel eens heel erg laag draaien als je weinig stroom trekt.
Mijn Antec draait op iets van een 900rpm.
Ik kan dat niet met 100% zekerheid zeggen natuurlijk, maar sisoft ook niet, het ligt er gewoon aan in welke connectie van je mobo de fanspeed line verbonden is.
Maar voor sommige componenten, kan die lage 12V spanning wel problemen opleveren, cd/dvd branden gaat minder goed (meer kans op errors), HDD lijdt meer, enz...
Dus al naargelang wat voor grafische kaart je erin hebt zitten, als het eentje is met extra 12V-input, dan zou je toch best naar een andere voeding gaan kijken. Maar vermits je met een HP zit, moet je wel eerst kijken of dat überhaupt wel gaat, vermits ze soms voedingen ontwikkelen met speciale vormen voor systeemontwikkelaars. Een normale voeding zou dan wel eens niet kunnen passen.
Verder heeft die lage 12V-spanning weinig tot niets te maken met je hoge CPU temp imo.
Ik kijk net effe, maar 45° is absoluut geen hoge temp voor een AthlonXP hoor, zelfs bij idle.
35° is daarentegen wel een hoge temperatuur voor je chipset, zeker omdat je je onboard graka hebt uitgezet... Het is niet extreem hoog, maar een extra casefan zou geen kwaad kunnen.
Makkelijkste oplossing is dus uiteindelijk toch een andere voeding, eentje met een 12cm fan zou afdoende moeten zijn voor én je temp van je mobo én je lage 12v-lijn.
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Jullie gaan er ook allemaal vanuit dat die rpm uitlezing klopt :?
Kijk anders eerst eens, als die fan echt amper rond draait klopt het, maar ik heb al zo vaak gezien dat programma's als Sandra en Everest maar wat gokken...
44.5 graden is trouwens niet te warm, maar dat zal onbelast zijn zeker.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:57
dion_b
say Baah
Welkom op GoT :)
Helaas is dit geen topicstart maar een uitdraai van een of andere programma. Als er naar specs gevraagd wordt, is de bedoeling dat je zelf het wezenlijke van het onbelangrijke scheidt en gewoon een normaal lijstje specs geeft. Dit slaat helaas nergens op :/
Oslik, blyat! Oslik!
